Шестерни 5 передачи 4д56 и корея. Вопрос?
Для кузова P25W табличка стоит 215SR15. S означает - 80-82%. На 100 - 3000.
Хоть на 185\ 60\ 15 хоть на 385\ 75\ 15 (35-тые) тахометр-спидометр останется неизменным!!!(если небыло вмешательств в главные пары, КПП, Или просто перекинули стрелку спидометра(тахометр будет видно)
Изменено пользователем ruslan
Это бесспорно!!! Показания этих приборов будут стабильными, потому как они завязаны жестко между собой. Но при изменении размеров колёс, хоть на 12-е диски посади, хоть мост выкинь и винт на кардан поставь, спидометр так же будет показывать 100 при 3000, но при этом не будет отражать реальной скорости... только и всего.
Да конечно. Но когда стояли колёса на 14 навигатор тоже показывал 100 как и спидометр. Сейчас стоят 215*80*15 по спидометру 100 по навигатору 112. Я попытался настроить спидометр. В хвостовике куда вставлен трос спидометра есть приблуда которую можно при помощи поворота в лево или вправо выбрать нужный размер колёс. Но не всё так просто, при выборе на большей размер шестерёнка отходит в сторону от червячной передачи и зацепления нет. Если на меньший то она упирается в червяк. Есть варианты замен шестеренок их в продаже валом но вот по размерам ж.з.
 Это тебе ктото расказал, или ты сам сделал такие выводы? Данный иксцентрик служит для грамотного прилигания шестерни! Но не как не регулирует обороты троса(тоесть показания спидометра)!
От расхода по трассе просто тащусь!!! :30:  на 535км. съела 41л. Это + г. Волгоград пересечение его в час-пик(80км заторов, 1-2-3 передачи) Городской цикл, практически не изменился на 43л. 395км. Это всё на 32-рых колёсиках!
Эт кстати тот мотор который я продовал (чёт посковик тупит, и я не могу найти ссылку на него) А свой снял для замены сальников,(сопливый по кругу) и обвеса(заимело меня то стартер, то гена)
Конечно сам. И для чего там стоят размеры в дюймах? И положений там 3. Шестерня там прилегает или нет , там фиксированые положения, между размерами не поставишь. Подогнать под ответ там не получается.И будь ты трижды грамотный она либо крутится либо нет. Изменено пользователем Kuhnar
Руслан какие ощущения с обновленной 5ой передачей?тоже ездил на юга, проехал 6тыщ,скорость80-90 тяжко,если больше то греется,вот и задумался над твоим вариантом.
Ещё сильнее будет греться!!! Просто рассуди локически, ты навалиш больше нагрузки на ДВС, и меньшее количество оборотов, которое прямо зависит от вращения вескомуфты(вентилятора) то будет греться ДВС.
У меня всё в отличном состоянии с вяскомувтой, и я не ощутил никаких проблем с темп. двс.
Единственно что я заметил, что расход топрива хоть и упал, но не намного. Я это мотивирую тем что у меня стоят 32\11\15 колёса, и при таких тапках и так напряжно ДВС круться, а я тут ему ещё и подкинул(или выкинул) ещё 1000 оборотов, на пятой передачи.
На стандартных колосиках будет всё просто сказачно!!!!
Я нашёл ещё такую же КПП, и буду ещё одну строить, так что та что у меня стоить(та что проверена 5т\км при поездки в Крым, и простой езды по городу) Я её буду продовать за 30т.р. Если у кого есть интерес, то пишите мне, потому что у нас в городе есть человек который хочет её упить, так как я его не знаю, я кидаю кличь сюда в форум!
Колесики стандарт у меня,пока.С какой скоростью ехал в среднем?
В средняя скорость (что показал навигатор) 105км\ч Движение по трасе 105-110км\ч
Может на дальние расстояния на стандартных колесах прокатиться,скорость чуток прибавится и расход уменьшится.
Стыдно, на лифтованной, резаной, раненной по кузову Делике, ездить на стандартных колёсах!!!!
Я однажды поставил от без исходности 235-тые колёсики, так на следующий день нашёл 31-вые колёса! А сей час привык к 32-рым и тут мне страшно мерить даже их(стандарт) хотя они у меня лежат дома, на дисках.
Но ради теста, нужно попробывать!
подойду эти запчасти с хендая?
Да, а зачем тебе шестерня заднего хода?( у меня есть такие)
Руслан, приветствую, а что там с корейскими шестернями, из-за чего ты отмел вариант с ними?
Я не отметал этого варианта, просто у меня небыло такой коробки, а покупать шестерни очень дорого, и там получаеться. не только  пара шестерёнок нужна, а вторичный вал, со всеми кишками что находятся в районе 5 и задней!
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=141&t=112826&start=525
В этой теме тоже обсуждают что-то похожее, ну а так как коробки с h100 у нас практически одинаковые( могу ошибаться) то тема становится интересной, там и про подсчет передаточного числа есть
Тоже полезная ссылка!
Здрасте, а какой у вас тип кпп.У меня галлопер 2(аналог паджеро),тоже есть желание сместить крейсерскую скорость в зону более низких оборотов,а то 2200 и 75 км/час не особо как то.У меня стоит кпп V5MT1,мосты 4.875.
Тип кпп ничего не скажет, если хочешь сделать такую кпп, то нужно из 2 кпп собирать её!
А что если изготовить эти шестерни? Как бы есть  станки и люди которые обладают умением работы на этих станках. Есть специ в термичке. Знать бы какие передаточные делать.
Если только ты сам занимаешся этим, и у тебя есть куча свободного времени, и тебя начальство не от имеет за левые работы! Если так то можно разврикатся, и  ломать кучу коробок(потому как если рассыпется хоть какой то орган в коробке, то зубы всей кпп могут начать с этим органом знакомиться! :27:
Блин, загорелось гом.... в заду. Поговорил с мастеровыми, решил брать коробу 2WD цена смешная 2900 р. Снимаю шестерни 5й передачи с неё и несу в завод. Далее алгоритм такой 1. В лаборатории определяем марку стали, 2. Определяем твёрдость метала ( степень зекалки), 3.На ЧПУ точим шестерни под вал на 4WD, 4. В термичке калим до оригинала. Меняю шестерёнки на запасной коробки. Вот как бы так. Что скажите проканает ?
