раскладная сидушка
Про эту сидулку уже есть тема. Разберите механизм и посмотрите, какие детали износились. Вообще, эта сидулка в принципе сделана хлипко, и спинка у всех болтается.
Я эту тему смотрел нужного решения я не нашел, Я думал ее снять а болты по кругу сваркой пройдены и это заводская сварка, а можно как то безболезненно снять, или болгарку и вперед)))?
а гайки?
У меня всё снимается, раскручивается, разбирается и собирается. Болты насквозь через рамку дивана.
снимается в 20 мин без подготовки.
открутить 2 гайки и один болт. Вся резьба М8. Ключ на 12 и головка на 12. Немного внимательности и будет счастье.
Когда открутишь, будь готов что приставная сидуха имеет определенный вес.
Все откручивается с внутренней стороны основного дивана. Болт в самом низу, в нише.
@MMC0103, это не сварка. На сиденьях вокруг всех крепежных отверстий такие выступы сделаны (по четыре штуки на каждое отверстие) , видимо, как защита от самооткручивания . Крути сильнее и всё
По поводу снятия этой сидушки. В объявлениях есть тема у товарища @Alex3. Там есть фото этой сидушки в открученном состоянии, если внимательно посмотреть, то можно понять, какие гайки откручивать. Два болта действительно приварены. Чтобы добраться до гаек, скорее всего придётся снять средний диван целиком (это очень просто, прикручен шестью болтами к полу) и вытащить его из машины, но он тяжёлый, надо вдвоём кантовать.
По поводу люфта, я разбирал механизм на изношенные и разбитые места капнул сварки потом обработал турбинкой , и все встало на свои места. перестала болтаться и не стала развалена. только приходилось собирать и разбирать примеряя несколько раз. чтоб наклон спинки был оптимальный.
Не надо диван целиком снимать,всё на месте легко откручивается.Я механизм обратно собрать не смог,3 попытки были безуспешными.Когда разбирал всё просто казалось,а собрать увы не удалось..по 3 пружины с каждой стороны и куча шайб регулировочных,как я их только не крутил..то не фиксируется,то ещё что то.Разбирал для стирки,в итоге только нижняя часть осталась.
