Разряд АКБ, низкое напряжение, горят лампы АКБ и A/T, прочие неисправности, связанные с генератором
Denka
Оторвались провода от этого коннектора генератора на кирпиче. Там 2 проводка, красный и синий вроде бы. Подскажите какой куда припаять к коннектору этому?
Модераторы, поправьте пожалуйста название темы.
Нет термина "вольтаж", есть термин "напряжение".
По схеме разъем В-80, L - это тонкий синий, WR - толстый белокрасный. Если клеммы вытащить должно быть видно разницу в толщине проводов.
Изменено пользователем nikola
Спасибо! С обратной стороны видно разницу. А не знаете ли как их оттуда вытащить чтобы получше припаять?
Все разъемы разборные. Обычно с боку отжимается пластиковый замок и вытаскивается металлическая часть
Не ташёл замка. Этот разъём, видимо, не разборный. Припаял так, всё заработало.
Мужики, отдали два генератора ,
работоспособность как узнать не устанавливая?
Только на обмотку возбуждения напряжение надо подать
Согласен, аксиомы не озвучивал :)
аксиомы и теоремы)) я машину купил месяц назад, какие аксиомы))
@eugene_onegin, ну извини ради Христа! Раньше к делике шли через мопед "Верховина" с пацанами во дворе, потом чЁнить мото, потом его величество ЗАЗ!!! :)
@серыйеж, кроме ведосипедов ничего не было)))
  • 4 месяца спустя...
А подскажите номерок неоригинального реле-регулятора на 90-амперный генератор от 3х-литровой бензинки?
Какая разница сколько он ампер. Регулятор одинаковый. Я вообще ставил от Волги и все работало. вот тут про генераторы есть. http://www.elektrik-avto.ru/forum/ http://silich.ru/remont-generator.html
Да хотелось, что бы подошел без переделок.
на 4m40 и 6g72 генераторы разные, и реле-регулятор - соответственно.
реле регулятор в яповских генераторах имеет такую осбенность : при заводке на холоде и на холодную в тёплое время года напряжение максимально а когда прогреется двигатель вместе с генератором то напряжение падает. Это сделано для того чтобы акумулятор не выкипал и не коробились пластины от перетока и перегрева.Такого плюса я на наших тазах со времён РР350 советских не встречал только вручную! Два акумулятора паралельно это сильно гуд так как внутреннее сопротивление двух в паралель не большой ёмкости 50-60А/Ч заметно меньше чем одного 120А\Ч и по этому ток они на одинаковую нагрузку отдают больше
Всем привет. Хочу предостеречь коллег от лишней разборки генераторов. Если нет возможности проверить генератор на стенде: при аналогичных симптомах: горят лампы А/Т, Аккум, Вода в фильтре и 15-15.2в на выходе с генератора без нагрузки, смотрите контакт красного толстого провода с предохранителя 40А(в блоке предохранителей слева под капотом. Там в толстом жгуте проводов под левой фарой есть несколько соединений на скрутке двух красных проводов разного сечения. У меня там отгнил тонкий провод. При восстановлении контакта все заработало как надо: лампы индикации штатно, напруга 14.2в на х/о без нагрузки. Похожее сообщение где-то было, но я поздно до него дошел. тч возможно , что повторяюсь, но неисправность вижу - распространенная, хуже не будет, а кому-то повтор совета поможет
Изменено пользователем Байконур
с новым годом коллеги проблема с гениратором горели лампы на щетке приборов сказали щетки поменял щеткодержатели с щетками теперь перезарятка в чём еще может быть причина
@Еврейчик, реле регулятор
в самом генераторе)@Еврейчик,
Не совсем понял функцию регулятора напряжения, не горит лампа заряда на табло. Кто что знает, поделитесь.
Изменено пользователем katorga
Что имелось ввиду?
Какое напряжение при включенном зажигании на проводе L вразьеме генератора, и как проверить реле генератора?
