Электрика: замена на двигатель с механическим тнвд
govorun
Привет всем! Спасайте, ребят! Заменили на булке pd8w движок с EFI на обычный, как переделывать электрику на коробку и на всё остальное? На какие датчики двигателя коробка завязана и как её обмануть? Где взять подробную электрическую схему с обычным движком? Электрик говорит, что в этой книжке есть схема только на EFI-шные Поделитесь опытом замены, пожалуйста. 6158.jpg
Коробку надо менять на дорестайловую
+1
По памяти: коробка получает от мозгов двигателя сигналы тахометра и положения педали. Проще (и лучше) будет поменять коробку на дорестайловую.
После этой фразы электрика тоже стоит поменять.
govorun Аплодирую стоя и сняв шляпу: ОТЛИЧНО съэкономил. З.Ы. Про карданы не забудь. У дизеля их придётся поменять ОБА.
Я не экономил, с механическим насосом сознательно выбирал. Ну не люблю я лишней электроники, а 15 лошадей - не принципиально для меня.
На мех. насосе есть эти датчики?
@govorun, на ТНВД механичесокм - только датчик TPS
Что то делов много выходит. Не решился бы на такое.
Изменено пользователем SergeyNSK
Ага, есть один, рычаг называется
Вот гимор вы себе создали.
@govorun, эти сигналы идут не с датчиков, а с мозгов двигателя.
Глянул в книгу: от двигателя идёт сигнал датчика положения коленвала, от электронной педали сигналы напрямую, от блока электроники двигателя два безымянных провода, скорее всего, информация о крутящем моменте.
@govorun, АКПП с тросиком и жгутом эл. проводки, карданные валы, передняя эл. проводка с блоком управления. Если машина с АБС, то переднюю проводку соответственную (они разные) с блоком АБС. Возможно щиток приборов от дорестайла, что-бы ошибку на ЧЕК не выдавал.
Могу предложить полный комплект.
@govorun щиток приборов от дорестайла, что-бы ошибку на ЧЕК не выдавал.
Добавлю: и ещё для того, чтобы на щитке высвечивался общий пробег, а не только суточный. Щитки разные. Даже по году отличаются.
на дорестайле с простым насосом ни каких сигналов кроме датчика оборотов на тнвд (на тахометр) и датчиков температуры никуда не идет.сигнал TPS завязан только на клапан ЕГР ,а его всеравно надо глушить.
@Борман, почему тогда настройка ТПС влияет на работу АКПП (переключение скоростей)?
в этой книге есть схема и на рестайл и на дорестайл. просто электрику лень или страничку кто-то потерял.
на дорестайлена кпп идут:
-датчик температуры двигателя одноконтактный
-ТПС
на рестайле сейчас почитаем.
пин
33-датчик положения коленвала
36-датчки выключатель полностью отпущенной педали (есть на мех ТНВД)
43-масса датчиков
45-ТПС
53 и 54 идут на эбу двигателя(возможно будет и без них)
Изменено пользователем mrflx
Ошибка №51: нет связи с ЭБУ двигателя.
а поедет?
и что делать с датчиком положения коленвала?
А если его завязать на датчик ТНВД?
Наверное, поедет, но в заведомо аварийном режиме.
В аварийном режиме будет работать, да. Т.е. переключается фиг пойми как, и четвертая не включается никогда.
Нет, ни одном авто измерителя крутящего момента. По крайней мере не знаю, если есть то с удовольствием бы узнал. Измерители Мкр встречал только на самолетах с ТВД
С уважением, Павел
В общем, поменяли. С коробкой, действительно, повозились долго, но сделали. Из видимых переделок - диск с датчиком положения коленвала, датчик температуры ОЖ, ну и тросик от педали к насосу :)
Датчик положения педали пришлось убавить до упора, иначе коробка переключалась на 3000 и за хвост держала.
Изменено пользователем govorun
