телик в салоне
доброго времени суток всем поделитесь фото у кого есть телик в салоне делики и крепления, а то хочу повешать и не знаю с чего начать
Если меньше работы-то ставь через подиум(чтоб воздуховод экран не перекрывал) в передней части, там маленький кусок обшивки нужно снять и можно думать и воять :27:. А если работа не страшит-то снимай большую обшивку крыши в салоне, к любым двум рёбрам жёсткости(где понравиться) прикручивай профиля такой шириной между ними чтобы крепления монитора прикрутить. К этим профилям если телик нормальный, то в комплекте идёт металлический крепёжный лист с резьбой под болты. Прокидывай провода, в обшивке делаешь отверстие, и к своему крепежу прикручиваеш монитор. Если монитор тяжёлый то профиля дополнительно ещё приклеивай к металлу крыши герметиком для вклейки стёкол.
http://my.mail.ru/mail/khorunzha_aleks/photo/18
Так я делал))) Сначала деталей набрал ( плафон от ниссана, очечники от субару, потолочный монитор от китальянцев).
Все это посадил на лист текстолита .
Разобрал потолок , заложил лист 15мм фанеры. Прицелил текстолит и наметил прямо через потолок на фанеру будущие закладные шилом.
Снял потолок , поставил ответки от зонтиков( применяются в строительстве для крепления на гипсокартон и прочие листовые материалы).
собрал потолок на место, снял с текстолита все детали, подвесил к потолку текстолит.
Боковины долго и упорно выводил стекловолокном( хотелось как можно точнее создать примыкание к потолку).
После того , как все устроило, отдал на аквапринт.
Результат на фото!
И мне он очень нравится :-)
На прежней машине так делал. Для меня оказалось очень неудобно. Раскладываешь сиденья поспать,телек посмотреть и 17" монитор ну очень близко-напрягал не по-детски.
Чуйский как обычно делает только эксклюзив обалденный, ну вот тебе и ответ как сделать. Я тоже делал как в задней так и в передней части, спереди куда лучше и большую крышу снимать :24:, больше в середине даже за деньги не поставлю.
Изменено пользователем Карагандинец
Чуйский подскажи сколько в круг тебе все это обощлось
Я , наверное, счастливый человек))) Стараюсь как часов ,так и трат не замечать. Если только очень навскидку:
1. Светильник ( в районе 500 сомов-покупался в Киргизии) на рубли на данный момент наверное так и выйдет в районе пятиста.
2. очечники (2 штуки )- в районе 1000-1500 рублей.
3. Монитор- в районе 8-9 тысяч рублей.
4. Работа- собственноручная и друзей- бесценная)))
5. Аквапринт -сложно ответить именно по этой позиции,потому что снимал почти все пластиковые детали салона и отдавал за них вкупе в районе 200 зеленых.
ок спс
народ не стесняйтесь делитесь фотками
А почему телек именно? Что смотреть собрался?
Почему не монитор компьютерный?
У меня один из мониторов, 15-дюймовый, 4:3, уместился под торпедой.
Подставка у него складывающаяся, Хочешь - на пол положил, хочешь - поставил.
Завтра сфоткаю...
плафон от ниссана, очечники от субару.
Поподробнее можно,от каких именно авто?
я вообще разобрал водительскую сидушку,
между труб каркаса вварил пластину из 2мм стали,
потом собрал обшивку,
и прикрутил через пластиковую пластину настенное универсальное крепление телика...
телевизор взял китайский Хундай (самый маленький из ж\к) с возможностью работы от 12V,
переделал провод питания в прикуриватель и получил нормальный телевизор шириной с сиденье
можно смотреть видео и фото с флешки, с магнитолы видео с дисков подключив проводами, с антенны телепрограммы, возможно потом и цифру ловить получится...
фото потом добавлю как стоит...
Плафон освещения от Ниссан Эльгранд http://injapan.ru/auction/q30369851.html . После замены стандартных ламп на светодиодную ленту-хоть операции делай на передних сиденьях. Существует третья кнопочка для управления люками. Хотел задействовать как кнопку управления механизма подъема СиБи антенны, но что-то ума не хватило .
Очечник от Субару Форестер http://injapan.ru/auction/k166220881.html В принципе , вполне самостоятельный девайс. В моем случае распущены два штуки по линии очечников и соединены меж собой. Получились два очечника для меня и супруги (вот такая у меня семейка очкариков)
Почему именно эти детали? Единственное, что мне попадалось с плоской формой посадки, что и требовалось по задумке.
Вроде все..
Что то Мне подсказывает, что телики - это уже пережиток 2-х тысячных. Как и ПК(ну не 3Д же презентацию в машине клепать). Планшет на 10" удовлетворит любые медиа потребности, и закрепить его в любом месте можно без "гвоздей". Даже проекторы карманные есть, если уж очень хочется большой картинки на стоянке.
Ну не так и просто это имхо. Стандартные китайские планшетодержатели на присосках не очень удобны и надежны.
Может у кого-то есть более интересные решения? Чтобы не тряслось до потери зрения и не отваливалось на кочках?
Для планшетов 7-10 дюймов.
а тв вообще яд горький
Было бы место, а приклеить "на смерть" проблем нет
Чего приклеить? Нужно кудато ставить планшет, а потом убирать.
У меня лично бродит идея чего-нибудь магнитного.
Типа 4-х магнитов от ХДД. Всякие держалки не улучшают безопасность и хлипки. Плюс крепление к подголовнику весьма неудобно.
Имеется ввиду 2-й ряд.
пока из лучшего папочка полужеская типа раскладного столика на молнии..но молния уже того..
Изменено пользователем Craig
молния уже того..
заменить на липучку во весь размер
@Чуйский,на каких деревьях такие бары растут? интересно узнать.
Есть такие магнитики,размер их как в детской игре хоккей.держат жуть просто как насмерть.между собой(друг от друга не мог расцепить ножом),кое кое как....
@Джаспер27регион, Хардовые тоже хороши. тут важно, что они еще имеют и отверстия для крепления.
Я такие на торпеду под телефон вешаю.
А вот куда их прикрутить для планшета на 2 ряду пока неясно. Возможно стоит помудрить с подголовниками.
Не понял вопроса, расшифруйте, плиз :27:
Бар,ну который между сиденьями стоит,где такой можно достать
вот так у меня телек
  • 11 месяцев спустя...
19 дюймов, цифровой тюнер (20 каналов чисто везде). Доска 300 мм. Металические углы саморезами к кузову в жёсткость (2 сверху, 2 сбоку). С обратной стороны усилитель, преобразователь 220 вольт и все.
