Проблема с насосом гур
msamcov
Ребят нужна помощь. Ситуация в следующем засвистел насос гур решил поставить новый портеровский, установил его но не поменял ремень, заменил его только через 2 дня когда нашел. На старом ремне чуствовался небольшой свист при больших оборотах из-за недостаточной натяжки. После замены ремня свист остался на оборотах более 2500, на только что заведённом моторе руль мягкий и крутится легко стоит проехаться немного руль становится тугим особенно при остановке. Чуствуется запах подгоревшего декстрона потрогал бачок - горяченный.
Решил снять насос вытащил клапан сетка привратилась в непонятно что пришлось её извлечь, думал что она забивала проход, но после сборки и установки гур все симптомы остались (Думаю заказать рем комплект на старый гур). По идее портеровский гур должен подходить в чем может быть беда?
@msamcov, жижу не пробовали менять? Для начала частичной заменой. Добавьте кондиционер металла. А там дальше видно будет.
Проблема не в насосе(у меня с Прадика стоит),где то жижа запирается,начни с промывки.
Жижу менял но видимо надо поменять ещё.
un4given а что за кондиционер металла?
@msamcov,https://www.drive2.ru/l/1529077/
У меня слегка гудел просто. После него и промывки все прошло.
Его можно и в мосты и в раздатку, и в редуктора.
Сегодня выдалось время на ремонт, слил жижу, промыл 3 литрами декстона, ситуация не изменилась, бачок греется ужасно. Собрав всё обратно обратил внимание на сетку, решил проверить и обнаружил вот такую штуку.
Теперь вот думаю похоже куски этой сетки забили систему и не дают нормально работать(
Как быть как промыть(прочистить) систему?
Изменено пользователем msamcov
Только снимать все агрегаты ГУР, разбирать, прочищать, продувать, промывать, и т. д. :16:
Решил еще раз промыть систему и при разборке обнаружил большое различие клапанов насоса.
Слева клапан шедший в комплекте с портеровским насосом, справа стоял на родном насосе.
Вопрос, может дело в клапане?
Видал в книжке легиона по ремонту что здоровый насос может посвистывать. У меня вот тоже свистит, но прерывисто - думаю ремень)
В рулевой рейка где-то кусок пластмассы от этой сетки вот он и не дает нормального хода жидкости от этого насосы и греються.а еще на дно правильно прокачать систему а иначе насос махом выходит из строя.
