Перейти к контенту
koi81
индикаторы акпп светятся только при включении габаритов
Рекомендованный пост
Всё в названии всю голову уже сломал
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Масса на приборке где-то пропала.
А что этому предшествовало? Само по себе, так всегда было, сборка/разборка?
Ссылка на сообщение
А вы уверены, что так быть не должно? Я, лично, уверен в обратном :)
Смею предположить, что на вашей булке установлен Реостат или в простонародье "регулятор яркости подсветки приборов".
Если это так, и регулятор установлен не в максимальное положение, то при выключенных "габаритах" будет подсвечиваться только символ "R" селектора автомата. В реостатных булках только этот символ всегда подсвечивается на максимальной яркости, которая не зависит от положения реостата.
Все остальные символы подсвечиваются с яркостью, соответствующей установленной на реостате. И, соответственно, если его крутилка не в максимуме, то и сам реостат и, соответственно, подсветка символов селектора (кроме 'R'), активируется только при включении "габаритов". Если не верите - смотрите электросхем 4-62, 4-63 (селектор и индикатор селектора) + 4-232 (реостат).
Вообще, от этой "фичи" можно сравнительно легко избавить больного - достаточно черный с желтым провод, идущий от реостата к контакту 2 разъема D-04 панели отрезать и заизолировать, а контакт 2 разъема соединить с массой (масса есть на черном проводе, идущем к контакту 1 этого же разъема):
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо за развернутый ответ
Ссылка на сообщение
Небольшое дополнение (пошел и проверил): докручивание реостата до максимума не помогает, индикация горит только с габаритами (кроме R, разумеется).
Ссылка на сообщение
@VladimirI Попробуй реостат перемкнуть. Может он просто сгорел?
Ссылка на сообщение
Реостат работает. Если на приборке вынуть черную фишку, справа крайнею, горят ярко (лампы селектора).
Ссылка на сообщение
В 4/14/2018 в 05:58, михалыч алт написал:
Зачем его перемыкать? Он работает. Мысль моего сообщения была в том, что индикаторы АКПП (кроме N или R, не помню точно) на машинах с реостатом горят только при включенных габаритах - питание (масса) этих лампочек, также как и лампочек подсветки панели и кнопок, заведено через реостат (шим-регулятор), питание на который подается только при включении габаритов. Именно так по схеме. Если кого напрягает - одно дополнительное малогабаритное реле решит проблему.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
