передние колонки фото
Это совершенно лишнее. Но хочешь разбирать, разбирай.
а как по другому??? боквину пластик снимаешь, затем 2 релюхи, затем куча проводов с защитой из короба! Блин, не просто, однако. Я вообще офигел от количества реле на булке! За рулем с 79-года, но такое в первый раз! Был раньше Патрол 3,3 дизель, 24 вольта, так на нем всего 3 реле было... прост как 3 советских копейки!
не надо никаких реле снимать, всё прекрасно достается. Можно справа для удобства мозги снять (2 болта) , слева вообще красота.
Это ты мозги так назвал? Я просто не догоняю.
Чтобы через гофру протянуть провод...взять электрод...аккуратно пропихиваешь через гофру...после всего пшикаешь ВДшкой на резинку... 10 минут работы
Сварочный электрод и ВД-ка на резинку - это харддкор :) Но что верно - никогда с протаскиванием в родную гофру проблем на было.
Электрод я попробовать не рискнул, ровно как и WD-40 на резину. В качестве "электрода" обходился жестким пластиковым зондом с закругленным наконечником (отлично подходит трубка от Tectyl ML), а в качестве "интимной смазки" всегда использовал силиконовую аэрозольную смазку Holtz (обрабатывал протаскиваемое и гофру).
заделал дыры в полиэтиленовой мембране дверей
А зачем, заделывая дыры, сохранять полиэтиленовую мембрану? Её назначение - предохранение от влаги оргалита дверной филенки. Заклеив гидроизолирующим материалом ("шумкой") отверстия в двери, полиэтилен становится лишним.
Изменено пользователем VladimirI
Прикинь, а спереди нет оргалита. А пленка очень не плохо шум гасит от пустой двери.
В WD смазки почти нет, она (WD) практически полностью высыхает, а пока не высохла очень хорошо смазывает.
А я, прикинь, уже и не помню, что его тем нет :) Но все равно эта "деталь" обзывается гидроизоляцией...
На счет гашения шума полиэтиленовой пленкой - возможно что и так, но у меня вся дверь изнутри проклеена виброизоляцией + слоем шумопоглотителя сверху, отверстия в двери закрыты виброизоляцией (в окнах с внутренней стороны также наклеен шумопоглотитель. Пластик филенки оклеен вибро, а поверх полностью укрыт толстым шумопоглотителем. В такой конфигурации дверь "не поет" даже без полиэтилена.
  • 2 месяца спустя...
Немного апну темку. Раньше почему то не мог ее найти. У меня получилось так.
  • 4 месяца спустя...
как вариант для улицы
для пикника наверно
И для пикника и для деликовок в том числе, любим мы на природе музыку послушать и потанцевать.
Еще есть и такой вариант с караоке.
Я сделал так
Сори за оффтоп, но от шторок навеяло катафалком.. Каково их назначение?
Даже для улицы это бессмысленно. Нормальный динамик 7" может вполне раскачать в двери 200Вт с чувствительностью 90db/Watt (это уже в 1м от двери за болевым порогом по звуку) с более менее линейной АЧХ, при этом объема двери как раз под VAS этого динамика. Установка нескольких динамиков работающих синфазно на одном малом объеме резко ухудшают и АЧХ и чувствительность АС.
@dragon, ты знаешь добротность динамиков чтобы судить об необходимом объеме?
Думаю эти динамики с одного метра не слушают.
Чем ухудшается АЧХ и тем более чувствительность?
Вообще, думаю здесь качество было не на первом месте, т.к. дверь просто нормально не подготовить под такой арсенал, не удивлюсь если динамики подключены попарнопараллельно, а может и параллельно если усилок позволяет.
Если людям нравится, смысл придираться? Ты ведь ни ходишь на соревнования по SPL и не говоришь что они кругом накосячили и у них АЧХ неравномерна, а с ФЧХ вообще кошмар.
@Ser-Bat, У нормальных динамиков есть параметры в паспорте Vas и Qts.
Так как дверь есть акустическая система закрытого корпуса (ящика) без фазоинвертора, соответственно на диффузор приходит дополнительная нагрузка по сжатию /разряжению воздуха в объеме двери. При установке 4 динамиков синфазно, они одновременно будут  создавать сжатие/разряжение в результате колебания давления будут выше и их диффузоры будут сильнее сопротивляться при том же токе в катушках в результате будет падать амплитуда работы диффузоров. А пришедшие с задержкой колебания от других динамиков ещё и АЧХ заваливать.В результате ни громкости ни качества.
@Ser-Bat, Вот как пример солидных динамиков в двери http://diamondaudio-rus.ru/2014-12-08-09-28-55/speakers/hex-pro-speakers/79-hxp65
Vas 12 литров, Fs 56Гц , имеют достаточно ровную АЧХ и хорошие низы, фактически нет необходимости при правильной инсталляции делать сабвуфер.
@dragon,
Сколько ж стоит такая радость? И сколько подготовки двери надо сделать, чтобы раскрыть весь потенциал этих динамиков?:-)
Именно эти штуку баксов. Но там комплект из топовых кроссоверов твиттеров и широкополосников. Для такого комплекта не очень дорого. В свое время на ebay распродавали по 150-200 баксов вот такое чудо http://www.avtozvuk.com/az/2006/09/046-049.htm
@dragon, вот пример других солидных динамиков, отлично играют в 6л ящике http://old.dynaudio.ru/automotive/aftermarket/esotar/650/ . Можно посчитать сколько таких можно на всю дверь поставить. У меня лежат Bewith A130 II (если в курсе что это) предназначены для 4л ФИ которые вполне могут играть и на 4л ЗЯ. Только к чему выдергивать какие-то модели, если не известна модель динамиков на фото?
Про добротность ты тоже вырвал из текста. Есть полная добротность динамика, которая и определяет в основной массе тип его оформления и есть результирующая добротность в офорлении. Так вот за счет оформления и достигается результирующая добротность. Или ты утверждаешь что все динамики должны играть на дверь? Кстати, двери для них это не ящик, как ты пишешь, а акустический экран.
Абсолютно не согласен. Аккустический экран можно сделать в двери но это не меняет сути, что дверь закрытый ящик, чтобы он нормально звучал надо очень тщательно сделать шумку с виброгашением задней стенки, а дальше по желанию можно внутренний или внешний экран впердолить исключительно из-за хреновости передней стенки, нужно закрыть  и заизолировать дыру из внутренней полости дав хорошую жесткость, чтобы звуковые волны не качали хлипкую обшивку из пластика вызывая дребезг и паразитные звуки. Я себе ставил внутренний с гасителем флексом, внутренний проще поставить срастив с дверью, чтобы жесткость дать. Опять же , не реально сделать в машине открытый экран под Fs 100Гц и менее по размерам не влезет, а экран со стенками это бокс.
Ставить несколько динамиков без перегородок или лабиринта смысла нет, достаточно подключить 1 динамик из нескольки и посмотреть как он будет качать массивные диффузоры отключенных динамиков.
Почему? Видно же, это Hertz HSK 165XL
Если динамик 1 он играет на дверь, если их 2, то при синфазном ходе диффузоров вперед разряжение за ними суммируется и начинает сильнее сопротивляться, при обратном ходе давлени нарастает также пропорционально более. В результате возрастает упругость воздуха, которая снижает амплитуду работы диффузоров сдвоенных(итд) динамиков , при этом как я уже писал, упругое сопротивление прилетевшее с задержкой в 0.4-0.5м от соседних динамиков достаточно сильно будут влиять на АЧХ вводя в районе 800-1000Гц (и на удвоенных/четверенных итд гармониках) искажения АЧХ
Изменено пользователем dragon
Но тем не менее это так. Для мибаса 6,5" дверь это ЗЯ бесконечно большого объема, т.е. акустический экран. И шумка к этому не имеет отношения. По твоей аналогии для саба установленого в лючек или задннюю полку седана (без ящиков) багажник тоже ЗЯ?
Полагаю все таки Hertz HSK 165.4
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/audio/speaker/hertz-hsk-165.4-35716071.html
Еще раз, почитай что такое добротность. Чтобы из полной собственной добротности динамика получить необходимую результирующую добротность в оформлении и подбирают необходимый объем, поэтому не для всех динамиков чем меньше сопротивление воздуха,тем лучше, собственно по этому мидбасы делятся на "дверные" и "ящичные".
Ты глумишся? Там около 60 литров  с поднятым стеклом и около 30 с опущенным. При этом близость задней стенки снижает эффективный объем.
Очень как раз имеет, нужно убивать отраженку от задней стенки бокса
Но для всех динамиков хреново, если воздух стал нелинейным из-за соседей. Причем в виду конечности скорости распространения звука звуковое давление сперва будет бить в соседей, а только потом лететь и глушиться к задней стенке, при этом в ближней зоне давление нарастать будет по адиабате, особенно на низах динамики качают в поршневом режиме..
Я бы так не делал, хрен избавишься при такой установку от грохота кузова, но саб в лючке без бокса - да экран, а дверь бокс слишком близка задняя стенка.
Я себе такие динамики в двери воткнул:
Подробнее можете у меня на drive2 почитать. При очень больших басах дверь начинает дребезжать в верхней части где стыкуются две части сварными точками. Шумо-виброизоляцией все хорошо облепил, все равно при очень глубоких басах дребезжит.
Нет, не глумлюсь, это основы автозвука. Если у ДГ низкая добротность, то ее поднимают поместив ее зактытый ящик в котором благодаря упругости воздуха добротность повышается. Если собственная добротность у ДГ и так высокая, то дальнейшее ее повышение негативно сказывается на звучании, поэтому их ставят на весь объем двери, где упругость воздуха практически на него не влияет т.е. работа на акустический экран. Учитывая щели в двери ни о каком ЗЯ речи быть не может.
Убивает паразитные отражения, но не делает из двери ЗЯ, если не говорить о заклеивании дыр. И вообще с этим лучше борятся линзы Френеля.
А теперь вернемся к началу дискуссии где говорится что динамики для озвучивания пикника, а не для SQ соревнований.
Я бы так не делал
Тем не менее в большинстве седанов именно так и делают.
Дык я о томже, что и для пикника это не лучшее решение, лишние динамики работающие против друг друга, да ещё и прикрученные на пластиковую обивку.
Если не говорить о заклеивании дыр, то это и не экран, а свободно валяющийся динамик  ибо переднюю стенку надо всю усиливать и заделывать. Идеально получается - резьбовые клепки, 8ка плексиглас с подгонкой феном плотненько к двери болтами, между железом и пластиком кфлекс, на пластике виброизол.
Это не основная их работа, а всего лишь побочный эффект.
Я имел ввиду полное заклеивание всех дыр и превращение двери в ЗЯ. Сделать это не просто, а если и сделать, то дверь превратится в канистру с осадками. Штатная конструкция двери минимально достаточна чтобы не получить акустическое КЗ, а улучшение ШВИ под серьезную акустику это отдельная проблема.
