Как расходить развальные болты P35W?
alin_57
@alin_57,Да не как , срезай и новые ставь , перебирал на своей подвеску , сайлентблоки менял , болты отмачивал , грел , бесполезно , не крутились срезал сваркой и все дела , поставил новые . Потом ради итиреса попробовал выбить остатки болтов из сайлентблока , не фига не вышло , разрезал по вдоль сайлент и кое как отковырял болт , прикипело очень сильно .
Спасибо. Долго только на заказ боты ждать, блин!!! Но делать неча...
Очень просто и быстро, а главное дёшево - газовой сваркой прогреть. Сам делал так.4 года назад. Всё отлично работает и регулируется до сих пор!!!
Вдшка, горелка, 2 новые гайки молоток, ключи. Вд залил, горелкой погрел, обстучал, полил, головку накинул с длинным воротком, туды-сюды подвергал, погрел, вд Халил, обстучал, подергал, и т.д. У меня по пять минут ушло на сторону. Дольше гайки крутил. А сход развальщики даже заморачиваться не стали, тягами выставили и сказали заебись,и взяли денег. Итог резина испорчена, сходразвальщики не приделах.
Супер!!!! Мы не ищем лёгких путей!!! Итог: нарыть новые сайлентблоки, болты с гайками и усё переделать! Я понял... Будем делать.. Спасибо, дружище!!!! Попробую покрутить. Просто 24-го охота открывается, машина моя в плане. Да хрен с ней, с резиной!!! В лесу будет не до этого...Ещё раз спасибо!!!
Кстати, горелкой долго грел?
а самое главное при установке не забывать болты мазать(хотя бы тыщ через45)\
на 4 пыжах у нас стараются продать сразу в то 3-15 тыс иначе потом в 40-60 тыщ замена рычагов и болтов
главное горелкой лишнего не сжечь!а то если случай запущеный то только болгаркой!
@alin_57, все проще гораздо!
Заранее приобретаешь новые сайленты, развальные болты и шайбы. Старые выжигаешь, срезаешь. Новые ставишь и на развал!)))
@alin_57,
Сначала срезаешь потом, вне машины, выжигаешь. Иначе имеешь весьма ощутимый риск запалить машинку.
обычной горелкой понемногу. смысл ее прогреть немного болт, дать вдшке возможность смочить ржу, отлетает на ура.Я старые болты положил в багажник, новые поставил( были куплены заранее).
Понятное дело , все хотят обойтись малой кровью ! Да не тут то было , если до вас лет так 20-ть не кто в подвеску не лазил , то болты естественно прикипели , то без хирургических вмешательств не обойтись !
  • 11 месяцев спустя...
Не торопись резать и жечь! Откручиваешь гайку, подбираешь подобную, накручмваешь на половину толщины, далее берёшь старый перфораторный бур и убираешь напайку, и при помощи перфоратора выбиваешь болт. Если это не поможет то тагда всё остальное.
Как уже сказали - про шайбы на развальные болты не забудь, они в первую очередь "страдают" :)
прапор, это мысля! Надо попробовать.
Я в гараже часто перфом пользуюсь, то высверлить чего, то выбить, подтверждаю, перф порой хорошо помогает, главное чтоб у него сила удара нормальная была.
Пришлось и мне в свое время хлебнуть лиха с этими болтами. Решил перебрать всю переднюю подвеску, благо были куплены все контрактные рычаги, родные думаю переберу со временем, и будут в запас. Настал день переборки, про болты я и не подозревал такого подвоха, и брызгал вэдешкой и грел, болты корни пустили конкретно и над ударами молотка только посмеивались, срезать не вариант. По этому пытаясь сохранить болты любой ценой  (про екзист я тогда еще не слышал), и болты потом такие достать было лроблематично, нужно было время, в результате пока резаком не срезал рычаги, не обжог резину сайлент блока, прогрел до красна втулку и только тогда болты помаленьку  стали слушаться ударов молотка. Вот такой ценой были извлечены мои болты, прикипели конкретно.
Просто заказываешь новые болты. А старые болгаркой отрезаешь вдоль рычага. Меняешь сайлентблоки и ставишь новые болты.
  • 5 недель спустя...
На месте резать болгаркой болты не реально, круг до болтов практически не достаёт, режет только втулку сайлента.  Я всего паука демонтировал и срезал на свежем воздухе. smile37.gif Может эл.лобзиком с пилкой по металлу получится, но эта мысль мне пришла уже потом smile1.gif
Сабельная пила в помощь.И лишнего не отрежешь и подлезть можно.Болгаркой с большим кругом можно много лишнего нарезать.
Я-Я, прапор правильно говорит!, я на паджерике так недавно делал, откручиваешь гайку с развального болта, накручиваешь на резьбу корончатую гайку под шплинт, до половины гайки, в перфоратор вставляешь лопатку (которые обычно там в комплекте идут) ставишьь лопатку в шлиц корончатой гайки, перфоратор ставишь на долбление и вперёд, у меня на 1 болт минуты 2 понадобилось, ну естественно сначала всё залил из баллончика раскоксовывателем резьбы хай-гировским, перфоратор у меня был 800 ватный. Когда хреначишь перфоратором вся машина ходуном ходит от вибрации, молотком так никогда не получиться и резина салента обратно отдаёт, в общем если не поможет, то уж тогда сабельную пилу и пилить. Изменено пользователем ГАНС
