Подключение доп приборов на 2WD
rusikjr
Всем доброго времени суток! Извините если баян. Купил бороду для своей Делики. Люксовый вариант под дерево урвал, вместе с ней Вольтметр, кренометр и видимо указатель температуры. Я так понимаю разъема у меня в природе не должно быть для сего девайса. Нашел схему на форуме. Понять естественно не могу , т.к. владею электрикой на уровне любителя со знанием только простейших схем. Разъем у меня 11 контактов. Подсветку на все приборы и напругу на вольтметр я почитал и понял что можно взять с часов. А вот по поводу указателя температуры надо бы узнать какое нужно сопротивление для терморезисторов в салон и наружу (собираюсь их купить отдельно.) Кто нибудь знает?
Изменено пользователем rusikjr
а ты пробовал заглядывать под бардачок/лоток у себя?
датчики температуры -- не терморезисторы, а термопары. ищи тему -- было их обсуждение, там же были значения. проще -- найти на разборке.
под наружный ищи разъём в районе модулятора АБС (если есть) или под воздушным фильтром. это чёрный, двухконтактный разъём на отростке от жгута длиной около полуметра, сложен и стянут изолентой на заводе. где разъём датчика в салоне -- не знаю, не интересовался.
Датчик салона на рулевой колонке снизу. Там же и разъем.
Но сомнительно, что он есть. На башню все провода одним жгутом на один разъем приходят.
Кста, штатный вольтметр - дрянь, он очень неточный, и феноменально медлительный.
Я его выкинул, поставил цифровой... Информативность в разы возрастала.
Там где термометр нарисована машина полностью или только передняя часть?
Если только передняя, то датчик салона можно не искать.
Изменено пользователем Alex/S
Только что глянул фото: посередине у тебя компас. На нём показания только с наружного датчика температуры.
Точно компас. Кнопочка калибровки рядом.
А к компасу нужна еще черная коробочка, сам сенсор без него работать не будет.
Втыкай на его место что-нить типа этого и будет счастье.
@Alex/S, либо коробочку можно взять у того же продавца на карбонусе. Я так себе омыватель фар собрал.
Спасибо други, не ожидал столько ответов! Приеду с работы поищу разъем, черную коробочку может тоже положили.
