система охлаждения
Здравствуйте!!!
У меня сильно раздуваются патрубки охлаждения. Пару раз срывало патрубок.
Поменял прокладку головки. Проблема осталась.
Сейчас в раздумьях, либо головка треснутая, либо к турбине вопрос (в неё тоже заходит антифриз)
Уважаемые! может подскажете куда думать?
ГБЦ! Есть подобные темы на форуме(поиск вам в помощ)
сто пудово ГБЦ раз ты уже прокладь поменял а головняк остался!!!
есть вариант , что в систему охлаждения попали куски старого герметика с патрубков.
И в некоторых каналах антифриз начинает кипеть .
Пар который выходит из расширительного бачка не пахнет выхлопными газами.
Была такая-же беда. Искал (как уже писал) подавая в цилиндры по очереди ( в свечные отверстия) воздух от компрессора 6атм. При подаче во второй цилиндр воздух, из пробки радиатора пошли пузыри. Остальные цилиндры нормальные. При осмотре головки блока выяснилось, что на поверхности камеры сгорания есть микро-поры. Пришлось менять головку и проблема исчезла. :27::28::driver:
Нашёл ГБЦ пр-во Германия 22000 руб. поставлю отпишусь
@григорий 1970, германия никогда не делала ГБЦ, скоре всего тебе намазывают Автовельт, якобы Германия, а по факту Китай. На нашем форуме можно найти дешевле.
мне дали выбор
германия 22000
китай 17000
орининал 38000
Я взял среднее
Мне много нужно по ходовой, хочу обновить подругу.
С кем можно пообщаться.
@григорий 1970, в разделе объявлений есть тема про гбц и турбины. Там спрашивай.
