Передние стеклоподъемники - у кого проблемы?
Спасибо, Михалыч, так и сделаю, а то достало уже  в позе "ЗЮ" под приборкой сидеть))
Ситуация такая, кузов p35w, блок управления стеклоподъемниками с неплоскими клавишами. В общем на момент покупки продавец говорил, что левый стеклоподъёмник не работает. Но в процессе осмотра подкапотного пространства, после нескольких десятков откидывания сидений стеклоподъёмник заработал, правда не надолго. В настоящий момент не работает. Как то оставляя машину на ремонт попросил глянуть электрика эту проблему. Вердикт был такой, что вышел из строя блок управления. Однако блок с разборки проявил себя абсолютно также, правое работает, а левое нет. Ну соответственно этот горе электрик сказал что второй блок тоже сломанный и денег за неверный диагноз он возвращать не будет. Блок на Камчатке этот дифицит. Вот и хотел уточнить, может ли быть такое совпадение или есть более известные места из-за которых одно из стекол может не работать, например облом провода и т.д. спасибо!
если отсоединить блок ,и ткнуть на красные и зеленые провода + и- (предварительно прозвоним где какая пара)
все станет ясно -блок не блок
в теории эти блоки можно заменить обычными жигулевскими кнопками . но есть риск спалить моторы.
вообще алгоритм работы прост как трусы без резинки . из мотора выходят 2 провода красный и зеленый . подаем +на красный -на зеленый ,стекло поехало в одну сторону . меняем + с - поехало в другую .когда стекло уперлось  ,нагрузка растет ,ток увеличивается ,блок отключает напряжение .все.
@anunak Мог просто обломиться провод в двери, например.
@tixon Это на водительской двери есть ограничитель тока и автоподъем ( опускание). По достижении верхнего или нижнего положения реле в блоке ( вернее даже не реле, а электромагнит)  отключает моторчик ВОДИТЕЛЬСКОГО стеклоподъемника. На пассажирском стеклоподъемнике такой функции нет.
