Перейти к контенту
zloy_42RUS
Передние стеклоподъемники - у кого проблемы?
Рекомендованный пост
Добрый вечер и всех с праздником великой Победы!
такая проблема на Делике (Р27 кузов, ручные стеклоподъемники) - передние стела и слева и справа опускаются хорошо, а поднимаются нормально только на 2/3 высоты. Дальше их перекашивает и приходится помогать руками - передний край как будто медленнее поднимается чем задний, а иногда в конце подъема стекло и вовсе начинает наружу из пазов вылезать...((((
короче на ходу не закроешь сам.
подскажите кто сталкивался с такой проблемой - в чем дело, что придется менять?
Изменено пользователем zloy_42RUS
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нужно попробовать отрегулировать перекос стекла с помощью задней планки (крепится двумя болтиками на 6мм. около замка двери), имеются прорези в двери для регулировки. Если не получится, то придется снимать механизм подъема стекла. Возможно на нем сносились пластиковые направляющие. И за одно проверить пружину (предназначенную для облегчения подъема стекла), может она лопнула или слетела. Если все целое, то обязательно смазать все трущиеся детали литолом и поставить на место. Затем отрегулировать. :33::27::driver:
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Такая же беда,только на электро...
Ссылка на сообщение
резинки на двери ( ттам где стекло ходит)смазать силиконовым спрееем-после этого стекла просто летают :)
Ссылка на сообщение
Если стекло идет на перекос, то хоть чем смазываей, летать оно не будет ( проверено) :33::24:
Ссылка на сообщение
В моем случае электро подъем передних стекол с трудом справлялся со своей задачей в самом конце подъема стекла. Помог силиконовый спрей. На головку баллончика надел трубочку - удлинитель и смазал, сколько смог достать, направляющие стекла. Но эта мера временная. Данной процедуры хватает примерно на 3 - 4 месяца.
Ссылка на сообщение
Был такой головняк, ослабли крепёжные винты. Выровнять и затянуть к корпусу двери стеклоподъёмную рамку.
Ссылка на сообщение
спасибо. надо заняться попробовать. а то скоро на Байкал еду по дороге жара...
Ссылка на сообщение
Мне позавчера помогла именно опускание (там есть небольшой ход) и затяжка крайнего болта нижней рамки крепления подъёмного механизма, крайний это ближний к замку, отпустите крепеж немного и вниз этот край до упора, затяните болты. Должно помочь. У меня после замены направляющих резинок начало тоже перекашивать а на ходу вообще вылазить из пазов, опускание заднего болта вниз помогло.
Ссылка на сообщение
Мужики! Ткните носом пожалуйста,где на двери найти эти регулировочные винты!
Ссылка на сообщение
Normander      -а на ходу вообще вылазить из пазов, опускание заднего болта вниз помогло.
  Стекло на ходу и будет выходить из направляющих.Потому,что нет ветровиков. У меня их сейчас тоже нет. И стекло на скорости 80км откроешь, а закрыть уже не закроешь. Уходит наружу из рамки. Когда были ветровики, такого не было, стекла закрывались на любой скорости. Эта причина разбитых резиновых направляющих и избыточного давления внутри кузова. Ветровики должны избавить от такого эффекта.
Ссылка на сообщение
Вскрывал обшивку двери, снимал механизм, промывал, смазывал, ставил обратно. Регулировочными винтами выставлял геометрию при подъеме стекла ( повозился я с этим) и все работает, как на новой машине.
Ссылка на сообщение
Михалыч литолом смазывать не рекомендуется в виду того что литол зимой замерзает.
Ссылка на сообщение
Литол, это не солидол. И не на столько сильно он замерзает. Сам мажу всегда литолом. И ни каких проблем.
Ссылка на сообщение
Скажи,где искать эти винты???
Ссылка на сообщение
Винты ( два болтика на 6мм.) находятся на задней части двери ( в районе замка).
Ссылка на сообщение
а больше всего помогло хорошее смазывание механизма - стекло сразу перестало перекашивать
Ссылка на сообщение
Уважаемые знатоки ! Поделитесь своим драгоценным опытом! Переезд в новый кузов близится к долгожданному завершению. Но сегодня у меня лыжи опять не поехали. Подключил всю электропроводку, машина стала потихоньку оживать. В принципе всё замигала, но!!! Я не вкурил как работают стеклоподъёмники. Нашёл всего одну кнопку с надписью window которая находится на консоли ( там две кнопки , вторая не помню как дразница)с них выходит фишка но что в неё включить я не нашёл, облазил всё подкапотное пространство нету не подключённых проводов. И должна ли быть кнопка на панели для второго окна? Если кто знает где искать провода шуманите!!! Логика говорит что по любому где то есть. У меня кузов был грузопассажир всё на матыгах. А этот суперовый. Да и в ручках тоже кнопок нет.
Ссылка на сообщение
Если вопрос о кирпиче, то у него кнопки стеклоподьемников находятся между сиденьями, а не на панели.
Кнопки цепляются на разьем А-85 или А-86 на схеме проводки
Ссылка на сообщение
Блин да на схеме понятно куда включить. Я реально не могу найти концы в машине. В каком районе моторного отсека они выходит? Я уже склоняюсь к тому что эту часть косы до меня кто то подрезал ? Вот о чём я.
Ссылка на сообщение
Эта коса идет не по моторному отсеку, а из под панели по полу, потом рядом с ручником и к кнопкам.
Ссылка на сообщение
На панели находится кнопка закрытия и открытия замка задней двери.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо вопрос отпал. В новом кузове отсутствует провод на ручник, ремень и на кнопки стеклоподъёмником. Кому то были нужней. В случае с ручником снял со своего тазика а второй надо поискать на разборках.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток, уважаемые! Такая ситуация. Ехал недавно, решил окошко переднее открыть, а оно возьми и на половине остановись. И не работает больше ни правое ни левое. Реле целое. Подаю напряжение с акума на блок управления стеклоподъёмника (тобишь кнопочки между сидушками), работает всё исправно. Предохранители целые. Куда ещё копать, не знаю. На форуме такого не нашёл.
Дайте совет делитанту пожалуйста!
Ссылка на сообщение
@andreyka.31 Просто пропало питание. Или на разъеме посмотри или в жгуте. Я-бы не стал заморачиваться. Просто кинул новый провод от плюса замка зажигания или прикуривателя, да и все.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
