пропало усиление тормозов
Всем здравствуйте!
Со второго-третьега качка тормоза как-будто на заглушенном двигателе и загорается лампочка ручника.
Раньше проедешь - тормозит без прокачки, месяц-два так езжу - времени нет на ремонт встать. А сейчас всё - не тормозит форева, давлю усилителем ноги)
Завтра решил встать.
Понятно, надо компрессор смотреть, шланг до ваакума ну и сам ваакум... видать.
Кто чё делал, помогите советом, плиз! Шоб во всё сразу не лезть)))
на вакуумнике стоит датчик-вот и лампочка загорелась-значит вакуумник не работает
Лампочка ручника загорается когда жидкости в бачке нет. Смотри ещё под машиной на наличае потеков.
Лампочка ручного тормоза загорается:
1. Машина на ручном тормозе;
2. Низкий уровень тормозной жидкости;
3. Недостаточное разряжение в вакуумном усилителе.
У меня снизу ( под машиной) лопнул шланг. И тормоза тоже были очень тугие. Сразу и не найдешь. Облазил все магистрали. Оказывается снизу где входит в салон. Заменил его и все стало ГУД. :27::driver:
Не только! Ещё при воде в топливном фильтре, и вода-отсутствие зарядки на генераторе!
на воду в фильтре идет отдельная лампа(по крайне мере у меня),на отсутствие зарядки загорается лампочка аккум
Спасибо, пацаны! Хотелось, шоб как у Михалыча было. Ща полезу рыскать!
В итоге - растворились лепестки на помпе, которая сосёт воздух вакуума. которая на генераторе стоит! Куда они делись...?
Была запасная с паджерика - поставили - норм стало.
у меня тоже как то раз лепестки пропадали...следов не обнаружил... :28:
Я знаю их вакуумом всасало. Чудес не бывает. Они же не сахарные. Скорей всего их заклинило в роторе и сидят они там не шевелятся. Вытащить, расходить и будет счастье.
Изменено пользователем Kuhnar
@Kuhnar,в том то и дело, что пазы на роторе были пустые...как будто и не было их никогда там...если бы я не ездил до этого с нормальными тормозами, и не поверил бы, что они там были...
я вместо них из текстолита изготовил-ходили несколько лет без проблем...пока генератор в сборе не поменял...правда с текстолитовыми лопастями тормоза были хуже, чем потом с родными стали...
а куда лопасти делись, я понял... они износились до критического состояния, одна из них выпала и крутящийся ротор все вместе размесил в крошку...а масло смыло в поддон...
Заменил Рём комплект на суппортах теперь не знаю кого слушать в какой последовательности прокачать тормоза?
Начинаешь с дальнего от главного тормозного цилиндра. Зад отдельно, перед отдельно. В какой последовательности ( перед или зад) без разницы.
Сегодня начал прокачивать педаль качаеш качаеш на заведенном а педаль постепенно уходит так должно или должны колом вставать
Двигатель заводить не нужно. Педаль проваливаться не должна. Если проваливается, то где-то подсасывает воздух.
  • 4 месяца спустя...
Есть тормоза в сборе от механики, как воткнуть на автомат?кирпич 35 кузов
Какая разница в тормозах-то? Механика это или автомат. Педали сцепления только на автомате нет и все.
