"Сугроб" с двигателем 4Д56
serega
уже год как я стал не самым счастливым обладателем Сугроба с двигателем 4д56. проблем было много, но все мелкие. а с приходом холодов она "делика" перестала заводится с ПДУ, а потом и с ключа без подгазовки не хотела. произвёл замену: филтр топливный-яп, насос ручной подкачки, топливные шланги, свечи накала -керамика, переборка ТНВД с заменой сальника и ремонт топливоподкачивающего насоса, масло -п/синтетика, все реле в порядке! Но по утрам опять где то подсасывает воздух!! пока не прокачаю фильтр она не хочет заводится!!! а как только вручную накачал то с пол оборота. И ещё как правильно должен срабатывать механизм холоджного запускак? после пуска или просто при остывании мотора? :angry:
Про подсос написана здесь уже война и мир.
Прозрачные шланги поставить, и посмотреть где подсасывает
Про автомат холодного пуска тоже много писали.
он срабатывает при (вернее по мере) остывания мотора.
Продолжать лучше в соответствующих темах.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=62
Здесь немного про автомат прогрева
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...post&p=1673
Ну а поиском много чего ещё можно найти :)
