Свап 4м40 на 1uz-fe
Ничего, даже абсорбер не поставил.
Farsh,  подскажи ты что нибудь делал с топливотрассой? По идеи дизельная отличается от бензиновой, т.к. в дизельной нет давления (ТНВД сам закачивает топливо) а в бензиновой насос стоит в баке и качает хорошее давление.
А что мешает поставить внешний насос и трассу менять не надо.
tankovod, Все внешние бензонасосы не очень надежны.
Farsh, почему решил не заморачиваться? Думаю все что положено быть в работе топливной все должно быть.
Я бак от бензиновой Делики поставил, ничего переделывать не нужно, только бензонасос мощнее хочу поставить.
Тоже буду бак целиком ставить от бензинки
Так я же писал бак от бензина поставил, там трубки одни и тебе, Только третий который от сопунов у бензинки идет на абсорбер , а у дизелей просто на наружу.
Изменено пользователем Farsh
Поставил бампер и лебедку, почти закончил с мордой )
Вчера срастил АКПП от 5VZ с выходным валом от 4М40. Все собрал. Осталось присоединить раздатку SuperSelect и на примерку в моторный отсек.
Да там особо и примерять нечего, все подходит. Немного поколдовать с реперным диском и датчиком выходного вала. Единственный момент, перенесены ли балки передние при лифте подвески?
5vz вообще должен влететь. Старексах вообще Jz втыкают
Женя ,а фотоотчёт то будет прилагаться?
Что значит перенесены ли балки передние при лифте подвески? Куда они должны были перенестись? Все балки остались на своем месте, сейчас у меня лифт 4" без поднятия двигателя, т.е. он ушел вниз вместе с балками.
Фото отчет прилагаться будет. Сегодня отфотаюсь.
Фразы "все балки остались на своем месте" и "ушел вниз вместе с балками" - взаимоисключающие;) Если балки перенесены вниз то будет проще с масляной системой в плане компоновки. Иначе переделывать поддон и маслоприёмник.
Фразы "все балки остались на своем месте" и "ушел вниз вместе с балками" - взаимоисключающие ;) Если балки перенесены вниз то будет проще с масляной системой в плане компоновки. Иначе переделывать поддон и маслоприёмник.
На Делике лифтануться на 4" вообще в принципе никак нельзя без опускания балок, по этому слово лифт это подразумевает, а вот некоторые еще и умудряются их сдвигать в перед, по этому я и задал такой вопрос.
Во время примерки движка буду смотреть как раз и компановку масляной системы, т.к. будут определенные сложности.
Женя,а с оформлением всё пучком или так на ура,
Вкратце переборка АКПП и первая примерка в моторный отсек
Мотор влез нормально, но выявились первые проблемки: балка АКПП не попадает в родные места крепления, не достает порядка 5-7см т.к. двигатель уже упирается в моторный щит. Но на лонжеронах предусмотрены закладные гайки как раз под это смещение, скорее всего существует другая балка АКПП (возможно от заднеприводных) которая крепится в эти закладные. Т.к. лонжероные в том месте идут на сужение, придется свою родную балку разрезать и уменьшать ее ширину. Топливную трассу поменял на бензиновую и бак тоже.
Продолжение следует...
@Jonik,Привет, рулевой карданчик не прикидывал?
Прикидывал предварительно, должен влезть, хотя и будет прям в притычек к выпускному коллектору. Посмотрим. Примерка всего планируется на этой неделе.
Жень, это закладные под МКПП, у заднеприводных лонжероны другие, так что можешь поискать от механики чтобы свою не резать.
Даже не буду заморачиваться. Под болгарку однозначно, я прям сегодня.
Тебе надо новую тему с намного более подробно описать! А красота!
