Блок управления накалом свечей
Lex60
Уважаемые друзья,проблема такая. Вот уже четвертый раз перегорает транзистор в блоке управления накалом свечей. В чем дело не могу понять. У меня Delica spays gear EFI 1997г.в. Подскажите если кто сталкивался???
Смотри цепи обвязки, возможно где то кондер подсох или как вариант где то подкорачивает по дорожкам..
Возможно в реле свечей межвитковый коротыш, либо на корпус
Поменял реле накала свечей, пока все в норме. Спасибо за советы
Можно фото Фото блока и платы что внутри :) Очень интересно! а снимать что бы разобрать посмотреть как то неправильно! ТОже не работает зараза подозреваю что проблема та же так как Лампочка на приборке отрабатывает, а на реле + не приходит! Я грешным делом призадумался через реле заФигачить От контрольки запитать. ну или через мощьный транзистор.  Это были первые мысли. после недостаток времени все убил.... Если холодно залез проводком + кинул на реле погрел завел. А в теплом гараже и без них заводится.
