Гараж в Манжероке - S18
Доброго, Приступил сегодня к впихиванию своего нового двигателя. Пихал его вместе с АКПП. Одному трудно это сделать, по этому… помогала самая самая — жена:) стояла на кране.
Примерка, подгонка.
Балку АКПП вместе с АКПП буду опускать, сейчас просто отцентровал её притянув через проставки к лонжеронам. Самое весёлое как в одного установить раздатку на АКПП?:) просто, ложимся на пол, напяливаем раздатку на живот, выдыхаем, делаем Рррраз, жим лёжа и раздатка на АКПП:) ставил я её так два раза, второй из за того что проглядел, не снял одну гайку, притягиваю её к АКПП, смотрю, что за щёль?:) Балка раздатки встала на свои родные болты.
Когда всё выставил, пошла приварка опор двигателя.
Зазоры достаточные.
"Пролетел" я с патрубком выпуска, приваривал его на снятом двигателе, подумал, отведу его чуть в сторону, отвёл:) завтра сниму и переварю. Места от рулевого карданчика до масл. фильтра достаточно.
Столько у меня вышло от карлсона до радиатора ОЖ.
Конечно же не обошлось без "сюрпризов", кардан с делики с 4м40 не попадает по болтам на хвостовик моста с делики с 4д56, хоть у меня мосты стоят и с паджеро с 5.2 но, я при их замене поменял хвостовики. так же по шлицам не оделся на раздатку передний кардан с 4д56 .:(
Как всегда…продолжение следует:)
  • Ответов 2,3 тыс
Привет Слава, а между радиатором и карласаном не мало-ли места, а так вообще норм получается
@valmax75, Привет, да вроде достаточно, единственное, у меня карлсон с 4д56, на 4м41 не лезет:) по этому просто его так прикинул. А так время покажет, мне уже Серёга Ока  посоветовал электровентиль ставить.
Да электрические наверное лудше будут, я себе на теранчика почти сделал только электрику спаять осталось с релюхами
У меня спереди пара штатных электровентилей стоит:) но, я считаю карлсон лучше.
Слава сам знаеш зимой быстрее прогреватся будет с электрическими
Я каждую зиму карлсона снимаю.
Посидел, покумекал, виску я убирать не хочу, на мой взгляд она лучше электровентилей, тем более у меня они спереди стоят. Если будет сильно близко когда поставлю родную виску, я радиатор на улицу отодвину, ведь мне его под опущенный двигатель так и так  подгонять.
Саша обязательно:) 20 кобыл не лишние.
Доброго, с каждым днём приближаю день "D" когда произойдёт первый нормальный запуск-выезд. Как вчера и писал, начал сегодня с того что опустил АКПП с раздаткой. Посмотрел на кронштейн которым АКПП с раздаткой крепятся к балке, высоковат :)
Размечаем, режем.
Примеряем.
Обвариваем, специально шовчик пожирнее сделал.
Ставим на рабочее место. Когда придёт передний кардан с 4м40 буду дальше смотреть, опускать, нет.
Открутил и переварил свой неудачно сделанный патрубок выпуска. Сделал его ближе к АКПП.
Дальше пошло изготовление колена на выпуск. Использую приёмную трубу с 131-го ЗиЛа.
Часть магистрали оставил старой, ещё послужит.
После многочисленных примерок, подгонок, ставлю на авто, зазоры везде достаточные.
Как всегда, продолжение следует.
Слава привет, на фото чет не понял ты патрубок прямо к чягуняки приварил или это метал
@valmax75,Привет, да, :)
Вот честно, фиг знает, варится нормально :) отвалится если,буду искать приёмную с фланцем от паджерика.
Слава, на меня склероз навалился, увидел на предпоследнем фото ты цапфу удлинял по методу Михалыча?
Лечится батенька Вам надобно,ножки в тепле держать:) :) сколько раз в моём гараже бывали и не замечали:) Да, уж давно, когда на 35-е лифт делал.
Слав привет . Слежу за темой смотрю скоро снова будешь на коне .
тьфу-тьфу :)
Привет, да нет, тьфу-тьфу :) жду когда придут заказанные з\ч. замена двигателя вылилась в замену половины машины :)
... замена двигателя вылилась в замену половины машины :)
Слав, дак оно всегда так, только копни и  понеслась....
@taison060880, Зато опыт:) а он бесценен.
Доброго, Ждать и догонять самое "противное" дело:) пойду по порядку. Пришёл мне мой хвостовик с моего заднего паджеровского 5.2 моста. Подходит на кардан с делики с 4м40 идеально.
Перед тем как установить свой чайник для подогрева масла, ес-нно я его опрессовал, даванул чуток лишнего, его раздуло как шарик и швы которые я тщательно (для красоты) от делать нечего затёр, кое где начали сифонить. В общем обварил я его снова весь "в круг", даванул воздухом, всё Ок. Окей то оно окей, вот только после того как его раздуло, поставить мне его было …:)
С ласковым словом покрасил, и поставил :) запитал его на котёл 220в.
Поставил отсекающий котёл кран. Когда двигатель работает что бы по нему мимо печек жижу ОЖ не гоняло.
А вот в этом фото "чёрт голову" сломает что бы понять что-куда:)? Выход с блока на автомат прогрева, после тройник на котёл220 в., после тройник на расширительный бачёк, после эл. помпа с ГаЗели, с неё выход на испаритель кондея запитанного у меня на печку и доп печку под торпедо. На заднем плане второй ряд это обратка. Выкинул нафиг злосчастный спускной болтик. Я его как сломал в первый год владения деликой, после вкрутил в него на герметик саморез, так больше ни разу и не откручивал. Эл. помпа продавливает. Хотел и сюда поставить отсекающий кран, для быстрого прогрева эл. котлом, т.е. всё выключать из контура когда котёл греет, но, места ему не хватило :)
Дошли наконец то руки до "дворников", пихал смазку везде куда только можно её напихать :)
Редуктор.
Шары.
Сами вращалки дворников.
Столько у меня места от установленных дворников до двигателя.
Решил в эту зиму свой фронтальный кулёк не ставить, выход на нём у меня был переделан на одну сторону, под 4Д56 на 41-м же он на разные стороны, да и зачем зимой он нужен?:)
Вот такая загигулина вышла :) можно будет "носочки" вешать-сушить :)
Под капотом места предостаточно.
Изготовил и поставил новую вакуумную трубку. На тормоз и вкл. переднего моста.
А теперь "о грустном" шланг подачи ГУРа с 41-го мне само-собой по форме не подошёл, не беда, переварю, начал его переваривать, вкручиваю его штуцер в рейку, а он не вкручивается, вот нафига японцы сделали обратку и подачу разного диаметра по штуцерам? по диаметру он такой же как и обратка, т.е. большой а подача маленькая, я же по своей душевной доброте родной шланг ГУРа подарил вместе с двигателем. Зачем он мне? ведь у меня паджеровский есть…:)
Так же жду передний кардан с 4м40-й делики.
Как всегда, продолжение следует :)
Слав а с трубками для гура можно по фантазировать.Взять шланг вставить пружину и об жать. Как думаешь?
