slake@altai Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Его опрессовывают, давление в ГУРе доходит до 10-ти. я могу его только трубками сварить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Ночь до запуска. Доброго, морозы по всей Сибири "жалят", мы не исключение. Привезли мне отличного угля, в печурку в боксе подкину, она красная от жара. В боксе ляпота. Приехали мне недостающие деталюшки, в очередной раз убедился, что "контракт" это "контракт" Из двух шлангов высокого давления ГУРа 4м41 и 4м40 собрал один. Шов думаю давление гидрача выдержит. Так же изготовил обратку гидрача, всё это установил. Саша, я не забыл о том что ты мне говорил неизвестно, проворачивали, нет, двигатель против его вращения, вытаскиваю гидронатяжитель, и ставлю его в "ноль". Это делается для предотвращения обрыва от сильного им натяжения цепи. Мажу, шприцую все карданы, мой передний "старый" уедет в Новосибирск, к деликаводу Серёге с такой же деликой как у меня была Вот он "контракт", еле еле разработал переднюю крестовину на "контрактном" переднем кардане. Такое ощущение что смазку после завода она не видела. Карданы в сравнении. Вот такие у меня углы, это при условии что, балка раздатки ещё не выставлена, просто прикручена парой болтов. Вот на этот самодельный кронштейн включения АКПП я убил весь день. То парковка недовключается, то L-ка не включается, в общем налазился я за эти дни под машинкой "выше крыши", благо пол экструзией пенопластом утеплил когда бокс строил, не такой ледяной Установил радиатор. С его подключением снова пришлось повозиться, по началу хотел и тройник и вставыш под доп. датчик темперы ОЖ впихнуть, не стал. Приварил на тройник гайку, резьба на датчике оч. мелкая, какую гайку в хоз-ве нашёл, ту и приварил, сам датчик посадил на герметик. Хоть одно "обрадовало" нижний патрубок встал без проблем. Не буду в зиму ставить свои доп. кулера, завтра подсоединю АКПП, залью везде жижу, и пуск 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) Доброго, не буду описывать то как я не воткнул разъём в ингибитор АКПП и долго искал, почему у меня стартер не крутит Свечи накаливания не подсоединены. Дальше настройка-регулировка ТНВД, подключение мозгов АКПП. Сейчас двиг сильно дымит, надо цикловую убрать, а к ней не так просто подлезть, что нибудь придумаю Изменено 21 ноября, 2016 пользователем slake@altai 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valmax75 Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Привет Слава,молодец, главное дым пустил а остальное настроится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 @valmax75,Привет, спасибо, дым то я давно пустил, вот устанавливаю-подгоняю - настраиваю потихоньку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Доброго, выгнал сегодня свою пенсионерку на свежий воздух, прогреть двигатель и ТНВД настроить. . А то в боксе душегубка получается Всё идёт по плану С первым выехалом меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 @slake@altai, кросава! Ни гвоздя, ни жезла! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Саша спасибо тьфу-тьфу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @slake@altai, скажи, а рукомойник у тебя в гараже имеется? Я к тому, что в свете всех свапов, у тебя немного железок освободилось, можно так их применить: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Я стены всё ни как дошить проф листом не могу, а так - да, идёй таких по улучшайзингу полно у меня, как нибудь буду делать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @slake@altai, в смысле профлистом? Ты внутрянку профлистом шпаришь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Да, а что в этом такого? пожаробезопасно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 @slake@altai, да я сам голову ломаю, чем внутрянку делать. Вот и собираю опыт людской )) У меня в стенах утеплителя нету, так что все впереди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 25 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Профлист на мой взгляд самое оптимальное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Доброго, как писал в прошлой записи, при выезде с бокса я встал, грешил что летняя соляра перемёрзла. Закатили мы с друзьями её в бокс, накочегарил я в нём как в бане. Стартером кручу, а пенсионерка заводиться не желает… В общем "методом научного тыка" я вычислил что пришёл "пушной зверёк" клапану отсечки на ТНВД. Вчера у нас было мягко сказать — ветрено, как всегда в таких случаяху нас нет света Я сегодня целый день убил на то что бы его выкрутить! места в подкапотном мало, у клапана грани слизаны, а ведь он с контрактного ТНВД"…Включаем эрудицию и нашенепропадала и вперёд, вот столько ключей пришлось для его выкручивания "сделать" вверху старый и новый клапан отсечки. "Рабочее место" Почитав форумы решил ампутировать на ТНВД клапан обратки- прогрева соляры в ТНВД. Сделал по классическому варианту.Так было. Так стало, сеточка в нём у меня оказалась на удивление чистенькой, может всё таки "контракт"? Завтра буду ставить. Сохранить в Альбом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Доброго, поставил я "новый" клапан отсечки в ТНВД, открутил один штуцер первого цилиндра на ТНВД, дабы прокачать ТНВД, крутнул стартером, он у меня завёлся на трёх горшках. Радостный собрал всё, кручу стартером, … фиг, ни в какую. Что за ёпрст? Ладно, ставлю до фильтра доп.топливный эл. насос с "волги", крутнул, он у меня "ключа испугался", затарахтел, поработал маленько, я его заглушил, после снова крутнул, снова фиг что за такое? Доп. насос с "волги" перед фильтром. Решено снять, вскрыть ТНВД, сказано — сделано. Что бы снять ТНВД надо половину "фейса" поснимать Вот и "виновник" торжества завтра поедет в Бийск на вскрытие. Мне так интересно что с ним, аж распирает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) А нафига ты Слав, морду разбирал?Насос снимается не снимая радиатора. Не торопись на стенд.Очень возможно непопадание в зажигание.Проверь еше раз все метки. Я один раз попал на провернутый шкив от контракт мотора(теперь всегда ставлю вмт только по распредвалу). Тщательно став колесо тнвд,иногда уходит насечка,даже на один зуб не попадешь,будет колбасня. Может сам корпус покрутить,возможно есть разница в моментах впрыска 40 и 41. Если,как ты писал,сильно чадил после пуска,дело в позднем зажигании,а не в цикловой(её лучше вообще не трогать). Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Жижу Ож надо слить, дабы автомат прогрева от неё освободить, слил, радиатор снял, так удобней работать, ТНВД снимать. И, у меня есть своя метка, я по ней ТНВД ставлю, а что бы её мне увидеть, надо вакуумник снять, по ней спокойнее Что чадил, так он три года в гараже валялся, обратно цикловую крутнуть не проблема, надо завести, прогреть, а он этого "не хочет" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Антон как может зажигание не попадать? ведь он с пол жучка заводился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Слав,я жижу уже не сливаю с АП,шланги наростил,ставлю болты-заглушки.Нахрен этот геморрой:снять броню,слить ОЖ,потом заливать. А не попасть легко:можно риску на колесе не поставить,можно в ГРМ (говорил же,шкивы у нас с резиновыми демферами,их рвёт). Цикловую больше чем на 1/4 оборота, если не на стенде,не рекомендуется крутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 я читал что цикловую на 1\2 можно самому накрутить, ты не забывай, движок чуть поболее чем 4м40, да можно было и болты вставить, а шланг обратки откручивал через снятую фару в общем освобождал место для манёвра, а то ни ключ не подсунуть, ни повернуть его.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Да,это тебе не 56й,подлазить сложнее. Счастливый человек, бокс уже фунциклирует.Я вот взялся то же нынче,тока пока под крышу выйти успел, за 4 месяца,в одну хареньку, строю на 80 квадратных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 28 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Под крышей хорошо строить, дальше проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 2 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Ну шо,вылечил насос? Народ в нетерпении,надо уже 41го в перевалах обкатывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Сегодня з\ч отправил, подкачивающему и плунжеру хана, вот тебе и контрактный ТНВД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
