Гараж в Манжероке - S18
Слава привет.Это тот хариус которого поймал твой  сосед 3 кг.
  • Ответов 2,3 тыс
Привет, нет, того не сфотографировали, не успели:) Это фото с интернета, дабы показать что такие бывают.
2 часа назад, slake@altai написал:
слопали что ли так быстро ?
Витя а что ещё с ним делать ?:)
Витя там сначала его выуживали из воды, глаза на лоб:)  когда вытащили глаза ещё больше :) и не до фотоаппарата было.
4-линк от трофи трака, установка пружин на нижние рычаги.
Доброго, продолжаю корчестрой :) долго ждал пока друг отдаст мне родные рычаги с делики. Мне они нужны только из за чашек под пружины. Вырезал их, и прикрепил точками на своё авто. Надо первым делом установить пружины, что бы подобрать высоту от моста, а после исходя из этой высоты строить дальше.
Взял у Вани Смуглого его пружины.
Задомкратил корму, вставил в чашки пружины.
Но уж слишком низко корма у меня вышла.
Достаю свой старый проверенный комплект:)
С лева от крузака, внутри синей стоит задняя от лады восьмёрки. Подошла идеально.
Домкрачу, ставлю, опускаю с домкрата корму, снова мало. Полазил с рулеткой и уровнем. Прикинул что надо под пружины подложить где то 40 — 50 мм.
Снова домкрачу.
Подлжил обрезок профиля 100-50-4
И, … замеряю корму относительно пола в гараже — то что доктор прописал :)
Саша решил, 100% у меня её не будет.
Проблема в стандартном креплении неразрезного заднего моста. Тяга панара, применяемая для стабилизации "поперечных" колебаний моста — прекрасно чувствующая себя на ровной  дороге — при езде по неровной местности заставляет машину рыскать. В прыжке задний мост смещается вправо (если смотреть сзади), и при "посадке" — машину немного доворачивает влево, что на определенных скоростях, да еще на грунте — может стать причиной аварии. Вот, собственно — принцип работы тяги панара.
Покатаюсь без неё, посмотрю как корма себя вести будет. На верхние рычаги ставлю жёсткие резинки. Если корма будет подруливать, то - :)
4-линк от трофи трака, рычаги готовы, мост усилен, новые медные тормозные магистрали, завтра покраска.
Доброго, доделал всё что надо было доделать перед покраской.
Обварил чашки пружин, и установил ограничители для внтр. пружин, что бы стояли по центру, и не задевали друг об друга во время работы.Приварил кронштейны амортов. Всего на корме у меня будет 4-е аморта.
Такие, почти в два раза длиннее деликовских у меня вышли верхние рычаги.
Купил у холодильщиков 5-ть метров медной трубки пятёрочки, и приступил к замене родных стальных тормозных магистралей. Не секрет что сама тормозуха впитывает влагу, и стальные магистрали гниют. Как снаружи, так и внутри.
Это развальцовки которые у меня вышли. Внизу стоит кусочек родной трубки с родной развальцовкой.
Магистраль до моста пустил по нижнему рычагу. При моём лифте не нравится мне как на мост сверху как сопли :) свисают тормозные шланги. Вот и сделал их по рычагу.
А так у меня выглядит кронштейн на мосту под верхние рычаги. Завтра всё покрашу, и пазл сложится в картинку.
Слава, те ее потом японцам продай задорого :-)
Привет Слав!:)ты ее случаем не шелковый путь готовишь?
Нет :)  Для Бахи :)
Дяревня,это горец,человек с гор,Баха Болдуин:-)
:)  Баха — спорт. разновидность ралли рейда (Основное отличие бахи от традиционного марафона или ралли рейда в её краткости. ...
4-линк от трофи трака, покраска, установка рычагов, амортов, прокачка тормозов.
Доброго, покрасил сначала кислотником, сверху акриловым грунтом, а сверху бахнул чёрной краской марки "Спецназ" т.к. у меня в хоз-ве была только серая акриловая, а ехать в город из за одной банки краски у меня не было желания. Легла она нормально, не вспучила, единственное только сохнет долго. Посмотрю при таком использовании с грунтом на сколько её хватит.
Установка рычагов, верхние рычаги думал думал и решил сделать горизонтальными полу авто. Перед их изготовлением, т.к. они регулируют наклон моста по хвостовику вывел хвостовик кардана на мосту, в параллель хвостовику АКПП. Использовал для этого уровень и два длинных уголка.
Установил пружины 4 шт., пружины стоят ровненько, не выпячиваются :) прикрутил свои новые медные тормозные магистрали. Для уравнивания давления в задних тормозах из остатков медной трубки сделал на левое заднее колесо компенсатор. Позвал любимую на "шейпинг" поработать на педальке тормоза, три штуцера пришлось подтянуть т.к. сикатили. Прокачали, всё Ок.
Трубки поменял почти от колокола АКПП, там есть штатный разъем, с него и прокинул.
Так выглядит у меня переход на рычаг по которому трубки идут к мосту.
Установил 4-ре аморта на корму. У меня они стояли и до моей переделки, работают они так отлично. Единственный сейчас у меня "минус" мне ни как не удалось установить задний паджеровский стаб, у меня стоят мосты с паджеро 5.2, место где он крепился к кузову сейчас занято пружинами. Попробовал развернуть его задом на перёд, т.е. установить сзади моста и рычаги его направить в сторону фаркопа, посидел, подумал, так он будет держать ход моста, не стал. Пока в раздумьях, как мне и какой (от какой машинки) стаб внедрить.
Так вид с кормы. Вот почему я выкладываю всегда фото до покраски, когда покрасил, фиг поймёшь что и где и как :)
на столько сейчас корма выше по порогу чем передок.
Как ни старался, корма ещё чуток в верх ушла :)
Завтра установлю топл. бак, трассу выхлопа, кардан, и… :)
4-линк от трофи трака, первый выезд.
Доброго, поставил топл. бак, кардан, трассу выхлопа. На трассе выхлопа пришлось ампутировать одну банку гельмгольца, т.к. она упиралась в балку рычагов. Резал её и думал, как звук без неё изменится? Звук стал чуть чуть с басом, бас слышно когда рядом стоишь, а сам звук слышно на видео, его нет :) Это при том что у меня только одна банка прямотока, и одна банка гельмгольца. Сразу когда кормой вперёд выезжал из бокса, обратил внимание как корма сработала на съезд небольшого порожка бокса, мне понравилось как она сработала, начало обнадёживающее. Скатался на нашу "Цыганскую" поляну, там сейчас лес валят для линии эл. передач, дорога подходящая.
После по нашей деревенской дороге грейдеру доехал до родственника.
Родственник у меня тоже ещё тот жыпер, поехали мы дальше тестить мой 4-линк к нему на пасеку.
Моя "любимая" речушка с одноимённым с селом названием Манжерок, где я весной засел :)
Доехали до его пасеки, вот где надо жить, тишина, покой, или хотя бы Новый Год справлять :)
Когда вернулись домой защита набилась снегом.
Но, жалюзи у меня на ней сейчас закрыты, и снег дальше не прошёл.
Что скажу про переделки, СУПЕР! по грейдеру иду, корма вообще его "не замечает", так же мелкие ямки проглатывает, слышно как подвеска отрабатывает, а на кузов это не передаётся. Пару раз влетал в ямы, видно пружины до талого складывал, отбойников у меня пока нет. Перед долбит. Хотя раньше и корма поддалбливала, подруливала. Погодка у нас сейчас минус 3, снежок подтаял, резина вообще не фига не держит. Мост ЛСД тоже при тапка в пол на мокром снежку подруливает не много :) Пока тестил только в лесу, скорость небольшая, подруливаний кормы не заметил. Ехал и прислушивался к каждому шороху кормы :) Покатался без заднего стаба, хм, пока сниму его с повестки дня, посмотрю как дальше будет. Ещё раз убедился что аморты которые у меня на корме стоят "мадеинРаша" го-но полное, но это уже другая история .
Небольшой видосик про тест.
Доволен, не зря выёживался :)
Буду ждать Музу на переделку передних рычагов, маленькие они для 35-х тапок. :)
Слава привет! Ай молодца. ждем продолжения. 315856397.gif?1510575448
Как "Муза" придёт, будет продолжение  :)
 Проверка задней подвески.
Доброго, проверил я во всех условиях переделанный мной 4-линк. Поехали с родственником в город по Чуйскому тракту покупать ему запчастюльки для его делики. Пол дороги в город ехали и останавливались, открывали капот, подкачивали насосом ручной подкачки топлива замерзшую соляру. Какое то время ехали, глохли, и всё по новой. Я уже под авто залез глянуть шланг идущий на ТНВД, думал может через него воздух сосёт, когда бак снимал, "плохо" одел. Доехали до лукойловской АЗС, плеснули не много в бак самого дешёвого антигеля, сверху бахнули опять же летней соляры, т.к. зимней у них ещё нет, а эту им надо "куда то" деть. И нормально, без остановок поехали дальше :) По трассе идёт замечательно. В районе 100 км\ч ни каких вихляний-подруливаний кормы замечено не было, рулится-идёт ровненько. Скатался я сегодня на свой любимый остров, для пополнения дровяного запаса :) Газ то китайцам нужнее, мы челядь дровами с углём протопимся.
С последнего моего визита видно что тут прошёл ураганчик, что не редкость в наших краях. Часть деревьев сломало, часть согнуло.
Дорога к нему само собой по высыхающему на зиму дну реки Катунь. Дно всё в валунах. Вкл. пониженную, и вперёд.
За той горой что по середине комплекс "Бирюзовая Катунь" Мне многие туристы летом задают вопросы — А почему бирюзовая? выложу в конце поста несколько фото, думаю поймёте :)
Ехал не спеша, ехал, после вспомнил :) что надо в ямке остановиться, сфотографировать.
Ямка, и фото ходов.
Пошёл по трассе домой гружёный дровами в багажном отсеке с убранными задними креслами. Вот тут началось "интересное". Корма при прохождении поворота начала подруливать. А у меня ни стаба, ни паралеллограма Уатта на корме нет. Даже любимая сидя на пассажирском месте заметила как корму начало кренить с подруливанием. В принципе не страшно, но… Будем решать этот вопрос.
А сейчас фото ответ почему Катунь бирюзовая, фото не мои, стырил с инета :) Я как правило гуляя с собакой по берегу просто любуюсь её цветом. А она и впрямь, на самом деле бирюзовая :) Бирюзовой она становится осенью, когда как правило туристов нет :)
Долго искал в сети этот ролик, я его уже выкладывал, но его почему то удалили сами правообладатели, но, я его всё равно нашёл :) Нравится мне в нём как "Тундра" лифтованна.
Видел на драйве, и уже охота поехать!!!! Мы уже попъреписывались))))
