Гараж в Манжероке - S18
Витя подтянулся или отжался???:):)
  • Ответов 2,3 тыс
Слава,я под клип мальца "пресс" качнул...не вставая с дивана.Сойдёт ? :28:
Изменено пользователем Синкоп
Слава привет!Слушай,ну када ты ужо финишируешь?Тут чет мазохизмом попахивает.:-)
Саша не я такой:) жисть такая :)
Молодец Славик!!! Не сдавайся. Русские не сдаются! :rock:
Юра привет, :) :)
Слава привет!  Доктор ты НАШ!   Всех вылечишь!!!
 Юрий,хочу сказать,что ты тоже доктор на все руки !  :30: .
 Для тех,кто не в курсе.Вчера у меня пропала зарядка на машинке.И хорошо,что это произошло в 30км от Кулунды.Заехал к Юрию  Михалычу.Оказалось разбило посадочное отверстие в шкиве генератора.
Так вот Юрий мне :
а)выточил на токарном станке конусообразную втулку;
б)в шкиву расточил посадочное отверстие под конус;
в)"поженил" втулку со шкивом;
г)закрепил их"союз" точечной сваркой.Так на всякий случай  :27: ;
д)обточил всё это дело на токарном же опять станке,чтоб всё было в пристойном виде;
е)собрал генератор,не забыв заложить свежей смазки в подшипники и посадить шкив на клей.Гайка гайкой,но доп фиксация не помешает  :27:
P.S.Пока Юрий занимался всем этим,я нарезал новую резьбу под болт крепления защиты..Воспользовавшись любезно предоставленными мне Юрием дрелью и метчиком.
 В общем,Юрий Михалыч,огромное тебе спасибо !
Так вот Юрий мне :
Да нет проблем!  :33:  Всегда готов помочь. (так сказать техпомощь). Может шоферское братство сказывается? :27::driver:
 Дело было не в бобине :)
Доброго, продолжаю эпопею:) Разобрался я почему у меня АКПП не хотела ехать, а стояла на месте. Как и писал, ставлю маркером метки зубов шестерни маслонасоса на колоколе, и прорезей на бублике, по ним вставляю. Так вот, видно звёзды так совпали что я по своим меткам не попал…:) и поставил так АКПП. Т.е. когда я бублик притянул к маховику, у меня при заводке пихла крутился только бублик… Что сказать, дураков работа любит:) Вымерил теперь расстояние от бублика до маховика, и начал его подгонять в размер.
На бублик наварил гайки высотой 8 мм. м 10, 1.25 Как я их приварил, закрутил в бублик болт с гайкой, и после притянул к бублику гайку и обварил её. В бублике его родные гайки чуть сверху рассверлил.
Осталось добавить ещё 3 мм. Снимаю маховик и привариваю точками на него шайбы 3 мм. Т.е. Совмещаю обратной стороной маховик с бубликом, прикручиваю в него болты с шайбами, затягиваю и точками привариваю шайбы.
Завожу, прогнал селектор по скоростям, отпускаю тормоз, машинка без нажатия на педаль газа сама поехала, тэкс, это хороший знак :) Но блин по трассе выше 70-ти она ехать отказывается, газ в пол, а не едет, АКПП работает фиг поймешь как. Отогнал я её к Кириллу в город на проверку подключения мозгов… Всё проверил, говорит дело не в мозгах, она обороты не набирает, добавил при нём чутка цикловой, вроде получше стало. Ладно, поехал я обратно с города к себе в деревню, чёт как то машинка вообще затупила, заезжаю на заправку, а она у меня фигачит с трубы синим синим дымом, да что за ёпрст?! На аварийке доехал оставшуюся часть пути домой, начал искать причину, я когда с товарищем бублик притягивал к маховику, открутил первые две свечи что бы легче мотор крутить было, да вот закрутить то их "забыл" :) Беру рукой свечи, а они крутятся от руки:) М.да:) Ладно, "едем" дальше, три дня я ставил — снимал ТНВД, позвал Максима с точным прибором настройки ТНВД, сперва перекинул шестерню на зуб, на метку Т, т.е. как он на 4м40 и должен быть выставлен, завели, дым фигачит синий синий, покрутили ТНВД, фиг, зажигание позднее. В итоге после я перекинул поочерёдно ещё на два зуба вниз, сейчас зажигание выставлено отлично. Снимаю — ставлю теперь у себя ТНВД за 4 часа с почти закрытыми глазами:) Сейчас выставил так — на холодном пихле чутка подстукивает, как прогреется тише стукоток, газу даёшь, стукотка нет.
Лето скоро, а у меня кулера нет, непорядок:)
Поставил обратно кулер, на писятшестом вход выход на одной стороне, на сорокпервом на разных, пришлось снова патрубки изобретать:)
Добавляю 20 кобыл :)
Так же поставил масляный радиатор с писятшестого, на сорокпервом он с завода отсутствует, экономят. Он у меня пойдёт на АКПП.
Ладно, поехали проверять мои нововведения:) ситуация та же, ехать больше 70-ти не желает. Позвонил дизелисту, говорит добавляй цикловую на оборот, добавил, сейчас после 70 газу даёшь, с воздухана свист, с трубы "пердёж" тахометр у меня не работает, по ощущениям обороты пихла растут, а АКПП не хочет ехать… Дай думаю гляну ТПС-ку, подсоединил тестер, чёт у меня ни на одном проводе её вольтаж не ловится?:( Взял букварь, давай смотреть подключение. Ба! да у меня провода на штекере на мозги ЭБУ двигателя "перепутаны" с них на неё идёт 5 вольт, вместо плюса — минус, вместо минуса — плюс. Слов нет…
Вспомню ди джейскую молодость конца 90-х:) Тема рвала танцполы в клубах, кто помнит танцующего человечка в клипе с одноимённого сборника?:) Кстати, они у меня все в фонотеке есть, слушаю иногда:)
Нужна помощь зала :)
Доброго, просветите меня люди добрые, снял видосик как у меня пихло работает, может оно "тупить" или АКПП "тупит" ? :)
У нас сегодня снежок, слабый минус, вкл. 2 -ух свечей ( у двух наконечники обломаны, они в голове сидят, и не работают) вывел на тумблер через реле стартера, т.к. родное реле "вдруг" перестало работать, и стрелка темперы при вкл. зажигания в "небо улетает" смотрю темперу ОЖ по доп. датчику. Тахометр как писал так же не работает. Автомат прогрева ТНВД так же пока не отрепетировал, использую самодельный "круиз контроль" :) он же ручной газ, он же "подсос" :)   Дабы почувствовать моСЧь включаем колонки на мах. :) "Флейта" она же сайленсер в дуде отсутствует.
Не стал до талого пихло греть, соляры в баке мало, боюсь потом до АЗС с канистрой на лисапеде поеду :) Газовал и боялся что мой прямоток в крышу торпедой взлетит :) Думаю можно ещё цикловой чуток добавить.
Продолжу по старенькому клубнячку —
Слава, приветствую! Когда лонжероны передние и пороги делал, какой металл использовал, профиль, толщина?
Привет, не помню:) давно это было :) Сейчас делаю пороги на делике проф. 60-60-3 хотя думаю хватит и 2-ки. завтра думаю фото выложу.
Нда,вот же геморрой у тебя Славян с апгрейтом.
Давай делай уже.На деликовку скоро ехать.
Антон, инфы мало в инете по данной замене, кто делает, тот молчит как партизан, позвонил мне земляк с Горно Алтайска, у него паджерик 4м41  с таким же насосом от 4м40 он так же сам переделывал, говорит нормально он валит, тяга на низах чумовая, вот на высоких оборотах, после 3000 хуже. Я выше 2500 и не кручу.  Объяснил мне что мне сделать надо. Вчера заказал через друга с Сургута недостающие деталюшки к ТНВД, как приедут, поставлю, отпишусь. Деликовка деликовкой, надо до паводка - потопа успеть в горы свалить :)
 Силовой порог, правая сторона.
Доброго, пока жду любезно купленные и отправленные Сашей аля sanches-86 недостающие деталюшки для моей пенсионерки, самое время использовать свой опыт и сделать нормальные пороги под хай джек :)
Произносим заветное заклинание — болгарка пили, и родного порога как не бывало.
Дальше — сварка вари :) проф. 60-60-3
Примеряем.
Передняя часть, всё срезается вровень с профилем.
На корме, так же срезал злосчастную ступеньку, которая собирает грязь.
Снова заклинание — сварка вари. труба 57-я.
А сейчас самое -самое заклинание --- жена помоги :) сварка вари :) Порог выдвинул за колесо на 40 мм. пусть теперь любители прижиматься прижимаются :)
Не буду я больше люминьку на пороги клепать, да, смотрится красиво, и только. Ноги зимой скользят, грязь не обшоркать, просечка наше всё :)
Завтра продолжение…
Лесенка с боку.
Доброго, продолжаю улучшайзинг авто, на очереди лесенка. Произношу супер секретное заклинание — болгарка пили, сварка вари, и вперёд :)
Ноги, профиль 40-20-2
Ступеньки проф. 30-20-2
Общий вид.
Кто бы мне что ни говорил, а лесенка сбоку, в мильён раз удобнее чем на задней двери. Даже в два мильёна :)
За зеркало не выпирает, даже если злой дяденька гаишник скажет — а-та-та, прямо при нём откручиваем 4-ре болта и на багажник или в салон:)
Как всегда, продолжение (левая сторона) следует :)
 Сохранить в Альбом
Слав привет . Ты чего еще одну делику купил ???
Андрей привет, наша, республиканская :) ремонтирую.
Очень похожа на бывшую Томскую . Привет . Удачи в ремонте .
Очень:)
Силовой порог, левая сторона.
Доброго, почти победил левую сторону. Завтра приварю усилители, и проверка джеком, после покраска.
Т.к. лист просечки не выходит по длине порога, сделал в середине вставку. Как я "полюбил" просечку варить:) Сперва отрезаешь, режешь ровно, отрезал, а её всю повело! Начинаешь править, в общем весело :)
Добро пожаловать:)
Спереди так же как и на противоположной стороне "спрятал" профиль вглубь.
Аналогично и на корме.
Продолжение следует, завтра приедут заказанные мной деталюшки к моему ТНВД, я в предвкушении :)
С Днём космонавтики! Поехали! :)
Доброго, получил я сегодня долгожданные нагнетательные клапана с ТНВД 4м41 Заменил, приехал в гости Сергей на паджерике 4м41 с таким же насосом от 4м40. Более менее мне отрепетировал ТНВД.
Разница очевидна, вспоминаю "добрым" словом рукажопого дизелиста который мне это гАвно (на фото с права) в ТНВД поставил.
Прокатились, машина поехала, не скажу что супер, но поехала. Когда ехали домой с горнолыжки вдруг что то под капотом громко пшикнуло, буст пропал, дымить начала, я сперва подумал что это "пердун" сработал и завис. Но ведь его на этом моторе нет:) Грешу на порвавшийся патрубок кулера, где то свистит, пока не пойму где. Видео работы с порвавшимся патрубком.
Всех с великим Днём космонавтики!
Добрый день.
Вопрос по подножке.
Получается  крайний вариант подножки  на Делике не съемный?
Квадратная труба приварена к кузову, а затем к ней приваривается такая же труба но "обернутая" круглой трубой....по фотам я так понял.
