Гараж в Манжероке - S18
@slake@altai,Слава привет! Видели тебя утром в городе. Хорошо выглядит твоя пенсионерка в живую. :driver:
  • Ответов 2,3 тыс
@азика04, Серёж привет,  "молодиться" :)
 Стартер, последствия "купания"
Доброго, приехали мы вчера домой, заглушил авто, стал заводить а стартер крутить не желает. "Потанцевали с бубном" вокруг машинки, она остыла, и спокойно как обычно с пол жучка завелась. Снял сегодня его на ревизию, когда снимал, наклонил его, а из него ручьём вода.
Это то (вода) что осталось после снятия. Вот для чего японцы это отверстие сделали сверху?
Разобрал, проверил, продул компрессором, немного смазал, и просверлил снизу три маленьких отверстия.
Собрал, поставил:)
Я тут подумал - а  что ты мех ТНВД  поставил, всеравно же эксперементируешь "от души"?
По моему  электронный ТНВД удобнее и практичнее, вон я перепрошил свой процессор и мощи добавилось и  на низах тянет "как танк"и регулировать сильно не надо (по стендам бегать). Сначала  экспериментировал , на работе есть чем "поиграть"с прошивкой,  сейчас остановился.
тнвд с 4м41 "знаменит" своей "капризностью" и бешеной ценой под 100 т.р. . Вот по этому и ставят мех. тнвд. А на счёт электронного тнвд, спора нет, с ним авто валит.
и АКПП уже электронную нужно,а она намного дороже
@АЛЕКСЕЙ222, На паджерики ставили V4А51 и усовершенствованные её модели, эта акпп собственная разрабатка ММС которая вышла неудачно, от этого и ценник на неё аховый,  для внутр. рынка они ставили надёжную и неприхотливую Айсин.
Ничего подобного - у меня автомат работал идеально, но я "поклонник механики". Снял автомат. поставил коробку на палке. Переподключение - пол часа работы паяльником с перекуром. Все прекрасно состыковалось и работает двигло с электронным ТНВД с МКПП уже 5 лет.
Сначала поставил  редуктора с передаточным 4,875 - перла как бульдозер, трогался со 2й на 33х12,5 и всеравно с пробуксовкой....
Покатался немного и  вернул  редуктора 4,636 и всеравно тяга избыточна на 1вой передаче. Правда теперь спидометр врет на 27%
Мех. кпп на 1 ниже чем акпп если 1-я акпп 2.9 то на мех. 3.9 но, в акпп бублик на малых оборотах занижает момент в 2.4 раза.
Пришла "муза" по ремонту задних арок. Подготовка.
Доброго, проснулся сегодня утром и чувствую, вот что то не так . Начал думать что не так ?:) Чувство мне говорит — надо лезть, ремонтировать задние арки :) Не стал ему противиться :) Кто помнит авто у меня (прошлым хозяином) утеплено современными нано — технологиями, Анатолию Борисовичу в его ОАО "Роснано" и не снилось :)
Всё ни чего, пыль и влагу только сильно собирает :)
Думаю на тонну ваты авто облегчил :)
Ожидал конечно же "большего"
Ковырял стамеской в разных местах родную шумку на полу, везде под ней металл в отличном состоянии, не стал её сдирать. Моему авто под одно место лет, если быть точным 23 года, пол и арки до меня не ремонтировались. Может ли современное авто (я даже и не говорю про новый УаЗег :) ) похвастаться такой живучестью металла? Думаю нет. Этот вопрос не к владельцам авто, ни в коем случае не хочу как то бахвалиться, этот вопрос к производителю, что же вы делаете ?!
Много в инете роликов про наш Манжерокский порог, вот этот ролик в моём рейтинге на самом высшем месте.
Шли, шли, бац, и нету :)
Слава привет. С праздником!!!  Вот эта пена всегда вылазит боком. Сколько мне приходилось ремонтировать машины ( сварка гнилых мест). Так вот где умудрились залить пеной, там дыр намного больше. А насчет старых машин-это точно. Раньше делали машины на века. А сейчас на один-два года.
Юра привет, С Праздником! у меня мин. вата :)
 С Великим Днём Победы! Ударным трудом отметим его.
Доброго, низкий поклон ветеранам, за то что я вот так спокойно могу ковырять своё авто, а не сварен в каком нибудь концлагере в мыло…
Муза то ко мне пришла огромная, ремонтом арок не ограничилась :)
Так у меня выглядела левая арка. Эти стаканы служили кронштейнами под аморты, мне всё лень было их срезать, не мешали, да и ладно :)
И произнеся заветное заклинание "Болгарка пили" — понеслась :)
Срезал половину старого порога, будет новый, шире и с просечкой.
Везде где видел ржу, зачищал и срезаю до живого.
Корму на задней арке так же буду переделывать, срежу нафиг этот карман-грязесборник.
Пока оставлю так.
Мне многие писали, мол плохо без ямы, зря не сделал. Думаю это фото в полной мере объяснит что мне яма не нужна :) Либо яма со стремянкой :)
Следующее фото для так называемых "диванных жыперов" :) Вот, зря алюминьку наклепал, под ней всё сгниёт к едрене фене… Люминька при соприкосновении с металлом кородирует, и прочее, прочее.
Смотрим, люминьке было 5-ть лет, намазал простым сан.тех. силиконом.
Это другая сторона.
Бампер у меня снялся (с расчётом на это и делал) без снятия ТСУ, при случае глянул как там нижний кронштейн калитки, кто то мне писал мол вырвет, проверено Монголией, не вырвало :) вес калитки и всего на ней 37 колесо, 21 канистра с солярой, 13 джек, и 20 сама калитка, итого 91 кг :) (www.drive2.ru/l/10320212/ )
Буду её усиливать, верхний кронштейн слабоват оказался :)
И самый главный подарок мне к 9-му мая вчера вечером привёз Сергей, скоро будем ставить :) У него уже стоит, валит :) Как поставим, отпишусь.
Задние арки, комплексный ремонт, продолжение.
Доброго, ох и "нелёгкая" это работа, вырезать заплатки на арки :) Донором металла сегодня у меня выступает капот с "чайзера"
Срезал свою "стрёмненькую" :) чашку под пружину и продлил — усилил лонж. проф. 80-80-3 Мне пишут мол куда такой металлище? верхний лонж у меня сварен из двух профилей 80-40-2, получил ещё одно ребро жёсткости в середине, так вот, слабоват оказался, совсем не много его выгнуло колесом, и бока чуть "поплыли" пузырями. Не удержался и ещё лифтанул корму на 2 см. :) т.е. старая чашка под пружину у меня была 8 см. я на ней оставил 2 см. и приварил её к новому лонжу. Пока прихватил, когда поставлю на пружины, точно её выставлю.
Так делал заплатку на корме, что бы не выёживаться :)
Тут заплатка :)
Начал делать новые фендера, старые (металл) в утиль. Кузов у делики оч. "ровный", по этому фендер леплю из 3-х частей.
Т.к. срезал брызговик, то завязал порог к лонжу, буду надеяться что "Камаз" в порог не въедет:) а пузотёры под порогом проскочат :)
Настроение сегодня романтическое, накачал соответствующей музычки в гараж:)
Как всегда, продолжение не за горами :)
Вот и попался! ктото не хотел завязываться на лонжи пороги) мол дтп))))
про эту часть ты мне прошлый раз говорил? Да Слав?
Диня если бы я не стал переделывать свой порог, то и не завязывал бы его на лонж. Старый прекрасно без завязки справлялся.
 Задние арки, комплексный ремонт, продолжение продолжения :)
Доброго, победил сегодня левую арку, за эти дни пятая точка стала квадратной от сиденья на табуретке :) Как я не завидую "офисному планктону" хоть у них "табуретки" и поудобнее :)
Изготовил третью часть фендера.
Приварил и связал её с фаркопом. Не стал зашивать это пространство металлом, на эту перекладинку у меня будет крепиться брызговик.
Брызговики у меня такие, мощнецкие :)
Мне написали мол фендер опасный, я вроде пока совсем с ума ещё не выжил что бы так его оставлять :) На фендера и на брызговики я использую плёнку для дна искусственных водоёмов. За годы эксплуатации зарекомендовала себя положительно. Сажу её на клёпки.
Не стал мелочиться, полностью срезал брызговик до арки.
И зашил это всё дело металлом. Убрал этот злосчастный бортик крыла, в котором скапливается грязь, со всеми вытекающими последствиями. Сейчас арку можно спокойно всю отмыть мойкой не боясь что где то останется грязь.
Приступил к переделке порога. Срезал старую сварку на пороге которую я ещё варил электродом, страшненькие при страшненькие "точки" :) Думал металл подгнил, да нет, в нормальном состоянии. Нормально проварился п\автоматом.
У нас сегодня пекло, 32 на моём термометре который висит в тени.
Пошёл садить картофан, без неё ни куда, второй хлеб :)
@Denikin, Знаю делику у которой так порог вварен вообще без каких либо укосов, нормально джек держит. Но, я перестраховаться решил.
милости просим к нам в гости, у нас хорошо, свежо post-18731-0-95831500-1494688784_thumb.jpg
тоже сегодня весь день провел в гараже, на завтра записался клиент которому не могу отказать )) Жена сказала завтра будет лопатингг  в огороде, боюсь улизнуть не удастся ))
 Замена порога.
Доброго, закончил сегодня порог на левой стороне. Всё как всегда, заклинание — болгарка пили сварка вари :)
Вот так завязался к профилю в пороге, пришлось часть нового фендера срезать, мешал.
А дальше моё любимое — выпиливание и подгонка просечки :)
Пороги вышли по ширине от кузова на 19.5 см. 0.5 см. выступают за колёса, это для любителей притираться :)
А сейчас тест на сообразительность:) кто нибудь сообразит? :)
И ещё, что бы я больше что то кому то посоветовал, боже упаси:) а то за мои же шанюшки я и плохой :)
И ещё, что бы я больше что то кому то посоветовал, боже упаси а то за мои же шанюшки я и плохой
Слава а ты что не знал???? Инициатива всегда имеет инициатора. У бобра добра не ищут, ну и другие народные мудрости ))
Рома да знаю про это, не раз накалывался:) бабуля и зовёт хохлом простодырым :)
