slake@altai Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Ты себе так переделал? там ещё и нижний рельс надо колхозить, т.к. высота разная получается. Товарищ с таким же 4м41 и тнвд 4м40 себе такой плунжер поставил, говорит разница сильная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Ты себе так переделал?Да никак не переделал, точнее собрался, но купил машину у которой все что делал в Делике есть уже с завода: лебедка, шнорхель, доп бак, запаска на калитке (+ еще одна снизу), все блокировки и 33 колеса без лифта. Даже багажник, лестницу и кенгурятник заводские можно поставить ))) Но и там есть много мест куда надо приложить руки. А Делика у меня теперь почти в стоке Зачем колхозить рельс, он кажется там на 3х прихватках, 2 спилить и 1 одной повернуть на требуемый угол. Раз товарищ поставил - ставь, все равно назад ведь не сдашь ))) Изменено 29 мая, 2017 пользователем Ser-Bat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 @Ser-Bat, Ясно, меня сейчас с моим нижним кронштейном всё устраивает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 купил машину у которой все что делал в Делике есть уже с завода: лебедка, шнорхель, доп бак, запаска на калитке (+ еще одна снизу), все блокировки и 33 колеса без лифта. Даже багажник, лестницу и кенгурятник заводские можно поставить ))) Заинтриговал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей889 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 У меня 12см фендера и ничего не цепляет. Резина шириной 13.5 и вынос дисков минус 32. Переделал только средний кронштейн. Но. У меня длиннобазка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 А какая разница что длиннобазая? дверь то стандарт. Если не цепляет, то хорошо, у меня тоже сейчас не цепляет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей889 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Не скажи. Растояние между аркой и началом двери у меня больше на двадцать см соответственно колесо стоит дальше от двери. Завтра сфотаю, покажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Да, разница есть, вот по этому у тебя и дверь до колеса не доходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 333-я запись в БЖ, это Вам не в тапке спать Доброго, не смотря на все препоны доделал я таки прицеп. Кронштейны под рессоры. Устанавливаю. Переворачивал с другом вместе с рессорами. И финальный вид. Поехал прицеп на машинке друга ("Лесника" как её Володя обзывает в Чемал на постройку на него домика. А я НАКОНЕЦ ТО! загнал пенсионерку на замену деликовского 12 плунжера на 14 так же с VE -шного насоса. Моя любимая деревня, вид с горы из моего окна. На том берегу Алтайский край и комплекс "Бирюзовая Катунь" И такое бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radio86 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Моя любимая деревня, вид с горы из моего окна. На том берегу Алтайский край и комплекс "Бирюзовая Катунь" Прошлым летом скатались на Байкал, на следующее жена хочет на Алтай. Пока в раздумьях, но после таких видов похоже надо соглашаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 @Radio86, У нас ещё предгорья, красивейшие виды дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Предлагают на п. Укок летом скататься - Пограничный режим на Алтае: что нужно знать туристам и местным жителям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Замена 12-го деликовского плунжера на 14 — ый ниссановский. Доброго, продолжаю экспериментировать инфы в нете про такую замену нет вообще, дизелистам которым вопросы задавал молчат как партизаны. Товарищ с таким же тюненгом как у меня 4м41 с мех. тнвд с 4м40 уже поставил такой плунжер, говорит разница сильно в плюс по динамике заметна. Иду по его стопам. Инфы про ремонт VE — шных насосов в нете полно. По этому фото будет мало. Потроха, обратим внимание на кулачковую шайбу, снизу которая стояла, сверху которую поставил. Ещё раз фото самих плунжеров, слева деликовский. Долго и упорно я подгонял стачивая стоявшую регулировочную шайбочку в размер "К" под новый плунжер, в итоге сделал его 3.3 мм. по букварю 3.2-3.4 мм.вставлял шайбочку в плунжер и наяривал прокручивая плунжер по наждачке, стачивать на наждаке попробовал один раз, шайбочка улетела, еле нашёл, больше не стал рисковать. Так собирал, плунжер с потрохами в ТНВД, сверху одевал распред. головку с пружинками посаженными что бы не выпали на солидол. Сегодня день какой то "странный" старый сальник ТНВД ни в какую не желал покидать своё место, что я только не пробовал, мучился с ним я довольно долго, в итоге кое как сдёрнул его загнутым и подточенным гвоздём. Так его меняю, обматываю бумажным скотчем паз шпонки что бы не повредить о него края сальника. Перекинул все недостающие железячки со старого ТНВД на "новый" любезно подаренный мне этой зимой другом-деликаводом Сашей www.drive2.ru/r/mitsubishi/1594499/ с г. Бийск. Оба VE-шные лева с 14-м с права с 12-ым плунжером. Снял трубки высокого давления и опечалился правильно, сколько им можно терпеть бесконечные снятия-установки. Позвонил в одну контору у нас занимающуюся ремонтом дизельной аппаратуры, сказали привези, попробуем их восстановить если металл даст. Сегодня по "Депешам" душой отдыхал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Правый порог и турбосопло Доброго, у нас пекло по погоде стоит, жарень такая что силы коплю по клаве текст набирать. Так что его будет мало Заветное заклинание болгарка-сварка режь-вари и вперёд. Правый порог, что для меня не было секретом чуть по хуже левого, часть проварил, часть срезал. Так же расширил тоннель под выхлоп. Как то меня "припозорили":) за капот от тойоты, исправляюсь, сегодня на заплаты идёт моя старая боковая дверь. Самоё при самое было изнутри всё зашивать, у меня там кронштейн клюшки, места мало. Руки сгибаем в четырех локтях и режем-варим Гниль зашил, примерил сопло. Обварил и обточил. Однозначно с таким соплом плюсстописяткобыл к пихлу Дошла очередь до порога. Ииии ррраз Ииии два Завтра планирую его (порог с лесенкой) усовершенствовать. И заняться правой аркой. Ловкость рук, и ни какого мошенничества Соскучился я по винилу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @slake@altai, а на борта люминь вернешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Пока думаю над ней, 90% что нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Молодец Славик. На месте не сидишь. Класс!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Юра я тебе сегодня посылочку отправил, жди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @slake@altai, вот те раз! столько подгонял, а почему, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Мешать плану по покраске будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 "Болезнь" прогрессирует, или в нормальном жыпе всё должно быть многофункционально. Доброго, продолжаю тюнить-усовершенствовать свою "пенсионерку", придерживаюсь формулы — одна вещь, много применений. Долго не забуду как два года назад я в Монголии вёз на багажнике 110 л. соляры, .опа была ещё та Сегодня усовершенствовал свою боковую лесенку, которая открутив 4-ре болта может превратиться в сэнд трак. Сегодня у неё появилось ещё одно применение. Произносим заветное заклинание … и как сказал дядя Юра — "Поехали" Так было. Пошаговый процесс. И финальный аккорд Сначала на калитку канистры сделал рамку из 20-го профиля, примерил, не понравилось, сделал калитку из металла. Теперь у меня две канистры стационарно закреплены на авто. Одна на калитке. Фото "старое" по этому выхлоп на нём как у всех авто, в корме Канистра на лесенке вместе с калиткой снимается, поехал на дальняк, прикрутил и вставил канистру. И мои родные просторы с птичьего полёта. Для "диванных жыперов" — Аааа машина в бок врежется — взорвёшься (тьфу-тьфу) смотрим где топл. баки у грузовиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Молодец!!! не зря на тебя канистра падала с 20л соляры))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Вспомнил Вооот, а у меня такого не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Диня теперь понял про то что я тебе говорил когда ты пороги свои сварил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
