slake@altai Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Для удобства изготовления багажников сварил сегодня спец. стол, размеры 244-122, на деликовский багажник места предостаточно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Слава,это у тебя так правый рычаг порвало? Изменено 15 декабря, 2015 пользователем Синкоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Витя привет, у меня рычаги не рвало, я при лифте балки опустил, это такой выпил под проставку и сверху пластина усиления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Понял.Про ремонт лонжеронов,кстати тема актуальная.Каков ценник за сиё рукоделие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Смотря что тебе надобно подлатать? вырезать и новый изготовить и вварить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синкоп Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Точно не знаю,т.к.снаружи видно только проступающую ржу.Как говорится "Вскрытие покажет",что нужно делать.Скорей всего,как мне кажется,капитальный ремонт.Чтоб ещё лет на 10 забыть про них,как минимум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Можно сделать как у меня, изготовить новый лонжерон сразу с учётом проставки под шаровую (35 мм.) под 31-х колёса, дабы торсы не накручивать и что бы рычаги не рвало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Ну все, еду в подсобники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 13 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Салют с оркестром заказал, красную дорожку пропылесосил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 13 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 А домик гостевой поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 13 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 В гараже спать будешь, так сказать - проснулся и на работе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 22 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Доброго, сварил на днях фаркоп на а\м Хонда степ вагон, прикидывал разные варианты изготовления, в итоге сделал так. Профиль использовал 60-30-3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Эта запись можно отнести к серии "интересные неисправности", друг с туриками катались на оз. Телецкое на снежиках, барахлила одна свеча зажигания, в один прекрасный момент при пуске раздался сильный хлопок из глушителя и он стал орать как "без него". Я уже раз его ремонтировал, глушитель трясли, ничего не громыхало как в первый раз ремонта, начал вскрывать, грешил что перегородку "розочкой" разорвало. Глушак на снежике двухслойный, со стеклотканью между слоями. Вскрытие показало что сломало перегородку между банками, металл у неё 2 мм. при чём её вырвало с мясом, она упёрлась между труб и плотно там "сидела" не брякала Приварил её на место, усилил косынкой из профиля. Ну и собрал всё обратно. Первый слой. Второй. Кому интересно, ребята так и не доехали до о. Телецкое, пурга не дала, одну ночь провели в Иглу, т.к. палатки с собой не брали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valmax75 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Слава вопрос,толщину профиля для багажника какую используеш 1,5 или 2,0мм Изменено 9 февраля, 2016 пользователем valmax75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @valmax75, Привет, смотря какой профиль. "маленький" полтора, поболее - двойка, дальше - тройка, четвёрка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valmax75 Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 нижнее основание багажника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 @valmax75, Смотря какой багажник, в основном 2-ка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) У меня на всех форумах где зареген спрашивают про мою лесенку с боку авто, отвечу, мне с ней удобнее чем с лесенкой на двери на корме, встаю на ступеньки и спокойно дотягиваюсь до краёв багажника, не надо полностью на него залазить, не надо открывать-закрывать (если на природе) дверь что бы попасть на багажник, задняя дверь и так тяжелая, с лесенкой понятно что ещё тяжелей, нет проблем с замком багажной двери и петлями. Так же лесенка берёт часть нагрузки груза с багажника на себя, в Монголии вёз 110 литров соляры на багажнике, всё ОК. Можно снять её открутив 4-ре болта и кинуть под колесо при необходимости. Крепится с верху на сам багажник через кронштейны, снизу я вварил силовые пороги, на них через кронштейны. Само собой надо вносить в ПТС, я пока катаюсь так, один сотрудник ДПС только в шутку спросил так как у меня ещё и выхлоп рядом с ней - К потопу готовишься? Багажник у меня крепится так - лесенка к нему так - сама лесенка - так крепится к силовому порогу, фото крепления лесенки со Старекса, своего не нашёл, они аналогичны. У Старекса багажник чуть уже, у него верхнее крепление сделал так - Обзору зеркала почти не мешает, самую малость, привык - С открытым боковым окном - По цене в Л,С, Изменено 26 февраля, 2016 пользователем slake@altai Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Доброго, очень мне понравилось как передок себя при движении по неровностям с демпферами ведёт. Используя свой первый опыт по установке демпферов на рулевую рейку ( я их слепил из того что в хозяйстве было) — www.drive2.ru/l/7421548/ www.drive2.ru/l/7431182/ сегодня заколхозил себе свои старые крузаковские демпферы которые устанавливал на диски с ацким (минус 70) вылетом, и 31-ой резиной. Сейчас вылет дисков убавился, минус 40, но вот размер колёс прибавился, 35. Срезал со старых кронштейнов "всё лишнее" оставил только кронштейны под шаровую, и используя отводы 15-ой трубы, сварил новые. При вывороте колёс до "талого", демпфер установил так что он ни во что не упирается, и не задевает, работает свободно. После своего лифта смотрел вариант установки в проём между проставками балок, возле рулевой рейки, но, левое колесо ещё можно зацепить, но вот правое, будут мешать магистрали рейки, не стал, да и в корме как то понадёжней, удар на себя сперва рычаг примет, и доступ есть. Конечно можно и там их сломать.но сломать всё что угодно можно, надо "голову включать". Завтра буду переделывать верхние кронштейны, которые на защите моста, думаю ещё демпфер отнесу подальше от колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Доброго, в последнее время стал наблюдать какие то звуки при движении, при начале поездки есть, потом проходят, потом снова есть, на что только не "грешил", кардан, раздатка, (даже контрактную купил, не подошла) мост. Проехал с выкл. хабами, то есть, то нет, подумал снова игольчатый. Загнал пенсионерку в бокс, начал снимать ступицу, а она можно сказать, сама ко мне в руки выпала. Когда последний раз менял ступичные подшипники, тогда заметил, что, левая сторона (внутр. пдшп.) довольно легко оделся, правую сторону, года три назад я обварил, посадочные места под пдшп., и токарь мне их обточил. Звоню — токаря сократили, кризис ёпрст. Пошёл "народным" методом, т.к. у меня полуавтомат а не электродная сварка, то, наставил точек на цапфе под оба пдшп. После их обточил, но не заподлицо, и снова рядом наставил и обточил. Начал примерять подшипники, взял 50-ю трубу в качестве оправки и потихоньку забивал, снимал, смотрел где подточить, снова забивал пдшп., и так несколько раз пока он нормально не оделся. Обтачивал точки болгарином и дремелем. Закрутил гайку и отрепетировал зажим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Не дай бох чтобы экономия боком не вылезла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромы4 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 @SergeyNSK, Ну тут уже хуже не будет точно, а какое то время поживет. Потом замена ступиц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Люди годами катаются, берешь медный провод от дуговой сварки и им просто "хлопаешь" по цапфе, он искрит и обмедняет, я же точек полуавтоматом наставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 //Ну тут уже хуже не будет точно// -- верно - хуже не будет, и лучше тоже. Ромы4 стал бы свою семью на такой ступицы возить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2016 Один супер-пупер жЫпер и без такой ступицы чуть семью не угрохал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
