Jump to content
Recommended Posts
Госпада приветствую. Вот загорелся установкой LSD моста на свой кирпич (p25w). Естественно именно родной в продаже не могу найти. Может кто подскажет, от какого автор можно мост вкорячить.
Заранее извеняюсь, если такая тема есть, киньте ссылку , а то что то не найду. Всем заранее СПС!.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ниоткакого. Что ты от него ждёшь?
Share this post
Link to post
имхо.
если уж и менять мост ,то от пыжа 2 го. с пневматикой.
лсд -это только на льду ,перед дефками вокруг переднего колеса покрутится ))))))
Share this post
Link to post
в Приморье не проблема родной мост LSD найти..нет смысла переделывать...
Share this post
Link to post
имхо.
Да не скажи, с лсд тоже нормально прет.
Share this post
Link to post
У меня ЛСД. Я очень доволен им.
Share this post
Link to post
вопрос в тему - сколько примерно стоит мост. и обязательно мост целиком менять или только редуктор можно?
Share this post
Link to post
Можно редуктор только заменить.
Share this post
Link to post
А я пожалел, что ставил себе ЛСД на булку. Если ездить на штатных колёсах, то он ещё работает, при размере резины 33 дюйма работает только ходом в грязи и снегу. И вообще ставить не советую: вырастет расход топлива, износ задней резины,зимой придётся либо ездить постоянно на суперселекте, либо очень аккуратно ездить, жопу на заднем приводе переставляет на раз. Стиль вождения приходится менять, машина на скользком покрытии на заднем приводе ведёт себя совсем по другому. Но это всё касается именно ЛСД (повышенного трения мостов) у червячного таких проблем вроде как не должно быть.
Share this post
Link to post
Не знаю таких проблем. Езжу на 2вд и 4вд и по льду и по асфальту 80км в час без проблем. Раздатка обычная. Резина липучка не шипованная. В колею и из колеи выхожу нормально. Бывает немного кинет, если уж сильно скользко ( например после дождя и последующим заморозком). Зато на льду трогаюсь без проблем. Как-то специально загнал в кювет полный снегу. Колес не было видно. Думал, ну все приехал. Хотел уже искать лопату (с собой ни когда не вожу). Но ничего, взад, вперед. И пошла родимая. Если-бы не ЛСД, то точно пришлось-бы лопату искать. :27::28::33::driver:
Share this post
Link to post
Поддержу сторонников ЛСД, осенью себе такой поставил, до этого катался на простом, разница небо и земля, доволен.
Share this post
Link to post
Червячные, как Вы их назвили, Тарсон и Квайф - это тоже ЛСД. Просто у них другой принцип работы. Более продуменный. Они перебрасывают крутящий момент с разгруженного колеса на загруженное. А у фрикционных редукторов притормаживается прокручиваемое колесо.
Поставил фрикционный ЛСД 3 года назад - доволен как бобик. Ни каких проблем с управлением по любой дороге.
 По управлению автомобилем с Квайфом могу с твёрдой уверенностью сказать ( стаж 10 лет с ЛСД КВАЙФ), что для уверенного и полноценного управлением автомобиля по разным дорогам и покрытию необходимо ставитьв идеале 3и!!! самоблока . Да-да 3-и! в каждый редуктор. Для кирпича ясно, нужно 2 , вперёд и назад.
Edited by Князь Ярослав 4х4
Share this post
Link to post
Раз, пошла, такая пьянка.То, есть, ещё Херикал,Тот жи Torsen,да принцип другой,но если нажать, на газульку посильней, то точно, так жи ,как и на дисковом, жопа будет впереди.На 2 WD, на снегу или по гололёду.
Edited by Генс
Share this post
Link to post
Да, это так и есть. По этому и рассказываю, что б всё правельно работало, ЛСД нужно на каждом редукторе. Подчркну- именно винтовых!!! А не фрикционных. Фрикционные просто помогают колёсам крутиться более-менее с одинаковой скоростью. Винтовые - совсем другая пестня.
Share this post
Link to post
Про винтовые согласен полностью, а вот по фрикционным Есть опыт как на кирпиче так и на булке. На кирпиче когда ездиш в основном на заднем приводе даже зимой, то и простой фрикционный ЛСД это здорово (при условии штатных колёс)после 32 дюймов он уже мало актуален так только тронуться на ровном лду. То что ЛСД: жрёт-даёт больший износ задней резины и больший расход топлива то даже не спорьте законов физики ЛСД не отменяет и сопротивление качению он не создаёт только на идеально ровной дороге без поворотов и радиусов. То что при резком газе на заднем приводе переставляет жопу так и это всеголиш законы физики , ко всему конечно можно приспособиться и изменить стиль вождения, что мне и пришлось сделать, а так конечно у всех своё мнение Я ездил с ЛСД на кирпиче на стандартных колёсах и был доволен, когда поставил ЛСД на булку с 33 колёсами после анализа "улучшений" и ухудшений пожалел, что его поставил, а так даже с 33 колёсами он процентов 10% тяги добавлял в грязи и снегу (пока конкретно не встанеш) тогда он преврался в свободный диф и также буксовал одним колесом параллельно съедая свои фрикционные пластины, в общем каждому решать самому, я себе дисковый ЛСД никогда больше не поставлю ИМХО. Edited by ГАНС
Share this post
Link to post
5 копеек.;) По определению, Делика не спорт кар, а проходимец- прежде всего. У меня 4WD кирпич P25W самоблок сзади и никаких проблем.
Share this post
Link to post
А причём, тут спорт кары? У меня тоже самоблок и никаких проблем.
Share this post
Link to post
К сожалению пока не нашёл и не подобрал. Даже хотел квайф от москвича своего 2144 внедрить(в запасе был), но пока что ни чего подходящего нету. Именно хочу ездить на ЛСД , так как они не 100% блоки. Но от мысли поставить ЛСД в перед ни когда не откажусь. Буду дальше искать решения. :driver:
Share this post
Link to post
У меня ЛСД мост. Но толку от него не много. Да, гребут оба колеса пока конкретно не вывесишься, но все равно без "передка" машина практически беспомощна. Легкий зад - корень всех бед. Раз пришлось нагрузить килограмм 700 (памятник) так перла на заднем приводе по грязи как на полном. Но не возить же ради проходимости на 2 ВД полтонны... К тому же на мокрой траве и на льду ЛСД скорее мешает, при малейшем касании газа тут же жопа уходит погулять либо в сторону понижения рельефа, либо в противоположную повороту руля. Даже на скорости 80 на 5 передаче при добавлении газа на скользкой дороге норовит уйти в занос. Хотя может дело в резине, у меня Гудрич АТ, а она не дружит со льдом совершенно. Частично спасает положение стравливание до 1.3-1.5. Намного лучше была бы принудительная, жесткая блокировка, но её нет.
Share this post
Link to post
Я, тоже надеюсь, что когда нибудь, найду червячный самаблок в передний мост, надежда умирает последней.
Share this post
Link to post
Я на ЛСД, зимой теперь только с шипами, машина идет нормально.
Share this post
Link to post
Получается, конструкций, годных для блокировки переднего моста попросту нет? а ведь рекламируют массу разных устройств для уазовских мостов, например. Или для газелевских http://www.zr.ru/content/articles/487080-gazeli_i_soboli_s_blokirovkoj_differenciala_pervyj_test/
Или т.н. дифференциал Нестерова - если распространителям верить - так и вовсе панацея. Неужели нет известного опыта установки на передний мост делики чего-то из вышеперечисленного?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
