Снятие двигателя с квадратной Делики
Привет всем и с наступающем Новым 2008годом. beer Проблема как я уже описывал в теме "Заглохла и не завелась" была выявлена. Теперь вопрос вот в чем. Ребята а кто нибудь самостоятельно снимал двигатель с квадратной делики???? :help2: Через верх возможно ли его снять???? Если снимали то как.....какие ждут подводные камни...Заранее благодарен за ответы...А то соскучился уже по ласточке...только все запчасти еле нашел..Кстати спасибо алматинцам помогли здорово.
В большинстве случаев снимается проще через верх. Технология нехитрая, убираем радиатор, скидываем коробку, компрессор кондея не отсоединяя от шлангов отводим на сторону. Навесное для облегчения долой и при помощи трубы и пяти-шести дюжих помощников вытягиваем из моторного отсека на свет божий.
я когда менял долго думал и действительно решил что проще снять через верх для этого взял трубу на 51 толстостенную длиной около 5 метров у токаря заказал ролик чтоб одевался на трубу а на него вешался тросик для двигателя. Процесс вытаскивания двигателя заключался в следующем:
1. Установил трубу так чтоб она проходила через солон как можно выше и выступала по обеим сторонам так чтоб не мешалась.
2. Снял стекло люка открутив 2 болтика М6
3. Либедкой через отверстие в крыше которое появилось после снятия люка приподнял двигатель подвесил на ролик который предварительно закрепил на трубе
4. выкотил двигатель на ролике по трубе наружу
5. Опустил лебедкой движку на пол.
Потом подтащил новую движку и в обратном порядке установил ее на место процесс вытаскивания и установки обратно занял буквально 1 час времени.
Ну а если люка нет то Andrew28 уже описал как это делать проще ну конечно если у вас есть авто подъемник (КАР) то можно его использовать в качестве съемника но в гаражных условиях это сложно воплотить в жизнь
У меня такой был опыт. Вытащил радиатор, снял с движка все начиная с генератора, обоих коллекторов, компрессора кондея, ТНВД и головку блока т.к. намечалась полная капиталка. Продели под движек ремень ГРМ просунули трубу и вдвоем выдернули движек, коробку предварительно отсоеденили и выложили из керпеча опору при сборке оставалось только ее направить. Собирал в обратном порядке.
Опыт снятия двигателя тоже имеется но снимал я его через низ!
Естественно освобождаешь его от всего навесного,Радиатор,генератор,шланги ОЖ,вентилятор,очень геморойно компрессор,но при этом просто его только отсоединяешь от двигателя и фреон в системе остается!В общем отсоединяешь все что мешает свободному опусканию двигателя!!!Откручиваешь балку двигателя(он на ней висит на амортизаторах) и балку АКПП. Сам двигатель вынимается вместе с АКПП назад и вниз,чуть чуть под углом, выходит очень даже быстро!
Усе про все в свое время у меня заняло часиков около 5!!! :rolleyes: Все это удобно делать на эстакаде с подьемником цепь подьемника пропускаешь через люк, с запасом чтобы двигатель положить на дно!!!
Этот способ снятия хорош тем что ты практически полностью собираешь весь блок на земле и стыкушь коробку к двигателю что на земле в 100 легче!!!Да забыл предупредить участников как минимум двое!!!!Ну и покрепче!!!!Удачи в этом не простом занятии!!! :rolleyes:
Слушай а ты не преувеличиваеш двоем ИМХО не реально если конечно предлварительно с блока все не сдернули включая головку блока.
Лексус об этом и написал в самом начале своего поста. Всё, включая головку блока, т.к. намечалась капиталка.
Один раз (ради прикола) менял двигатель через низ. Непонравилось. Хотя кому как.
Элементарно , народ уже написал выше как снимать через верх, я даже радиатор не снимал (закрыл металической пластиной) но вынимал и ставил без навесного и головы.
Сейчас имею Булку и желею что Кирпичик продал, там хоть и матерясь можно везде подлезть а вот в Булке даже с отборным матом не выходит.
И так всех с наступившим 2008. Вопрос со снятием двигателя решился.Как и описывалось выше снял голову и все навесное. Кстати хочу добавить что так называемый капот(сиденье пассажира) пришлось снять тоже. Дааа конечно разбирать не собирать. Но вот ставить хочу все-же полностью собраный двигатель. Потому как плохо представляю как можно нормально поставить и протянуть голову на месте. Попозже выложу весь процесс с фотографиями,потому как все операции снимались....думаю можно даже будет поместить данный материал в ФАК.... Модераторы как думаете..жду ваших размышлений.
Ты выкладывай прямо здесь, если будут какие то проблемы, спрашивай.
А потом что нужно будет перенесем в FAQ.
О.К. Как все закончу выложу сюда....а там все уже решат что к чему и почему. А пока у меня новая проблемма.Оказывается на наших двигателях устанавливается два вида поршней. Под утопленые клапана и не утопленые. Мне как раз прислали под не утопленые....Теперь жду замены.
Я думаю что таких моментов с ремонтом будет еще много! Ты двигатель сам будешь перебирать или мастеровым отдашь??? Наш славный двигатель 4D56T очень не любит прикосновение наших очумелых ручек :mellow: С точки зрения 7 летнего опыта использования этой машины на мой взгляд надежней а главное дешевле покупать контрактный двигатель :unsure: Я уже капиталку года 3 назад делал хватило на 5 месяцев, зря выброшенные деньги.
А по поводу снятия и постановки, фактически вдвоем через низ вместе с головой и коробкой :rolleyes:
Делать буду сам....Так как в нашем городе лучше я прикоснусь своими ручками..чем кто то....Кстати до этого имел опыт переборки паджерика 4М40... У меня жена на нем катается..Ничего пока 120000 пробежала...и полет нормальный...
DELIKA 737, Ты фоток Постарайся побольше сделать и по информативнее. Если не затруднит конечно...
Позволю себе слегка не согласиться. Мой батя (меня пока бог миловал) два года назад на своей L-300 сам откапиталил движок. Отдавал только под расточку. И ничего. Бегает. Тысячи наматывает. И все нормально. И весь ремонт обошелся в 15 000. Правда он пол жизни сам на своих машинах движки капиталит.
Полностью согласен с Sovest4x4... Контрактный двигатель стоит 1800у.е. Это примерно 44000р. Все же запчасти мне обошлись в 10000р. Плюс за расточку 2000р. И немного повозиться в гараже. Думаю что некоторым это даже доставит удовольствие...например мне. И потом нет гарантии что контрактный двигатель проходит дольше чем перебраный. А вообще каждый волен решать сам...
Если самостоятельно, и есть опыт тогда да :unsure: :unsure: Удовольствие :rolleyes:! А вот если с нашими мастеровыми, тогда только геморой!
Не знаю как у вас а у нас нормальных мастеровых днем с огнем не найдешь!Спросишь, делают все!Но как начинают работать просто дауны!!!!А главное ценик заряжают просто отпад и пытаются на ровном месте развести!Так что мастер должен быть как генеколог у женщины один,кто то ведь должен знать сколько мужей у нее было :rolleyes:
двигун 4Д56 перебирал сам еще находясь в Хабаровске. Ни чего сложного. Необходимо простенькую книгу о моторе,желание и ни чего не боятся. Главное не торопиться и не делать ошибки сделанные другими. Имея такое общение лучше посоветоваться , сделать выводы и в мотор. Успехов.
Я на своей ласточьке прежней тоже сам делал, с перегильзовкой и заменой поршневой и без всяких мастеровых, сложного не чего, зато гарантия успеха в своих руках.
Полностью согласен на своей уже 4 года катаюсь ,тоже сам перебирал.Для себя всегда лучше сделаешь чем любой мастер может только чуть дольше.Зато дешевле и надежнее но должно быть желание и стремление в противном случае может оказаться хуже чем у мастеров.
Доброго времени суток !У меня ситуация складывается к замене поршневой (1988 год и пробег за 200т.).Гильзовку сухих гильз ни разу не делал . Хочу в ЕХСТЕ заказать гильзы, кольца и перегильзовать.У меня не турбовый 56 , Прошу помощи в размерах , если есть возможность, гильз и колец, и если не составит труда описание - пошаговое , замены гильз . Т.К судя по всему у Вас есть опыт в переборе любимого двигателя 56, в чем различие прокладок под голову турбо и не турбо.С уважением.
У меня тоже не турбовой где-то пол года назад полностью перебирал с гильзовкой. Все покупал в корейском магазине гильзы мне посоветовали, по моему с бесты или с чего другого они чуть толще в блоке(т.к в магазине знают гильзовщика), покупал поршня они разные (есть с выемкой под клапана/без неё, мне надо было с выемкой), кольца HMS, колпачки и пр. Гильзовал токарь.
ВЕСь ремонт занял около недели, у знакомого в гараже кстати двигатель опускали целиком вниз(вдвоем + лебедка), а ставили впопыхах втроем(один фанариком светил) только блок с поршнями и коленом, т.к удобнее обтягивать головку на машине, вот и все.
Итого вышло:
поршни-2500
гильзы-2100
токарные работы(блок, гильзовка, головка)-4600
ремкомплект прокладок-500
вкладыши-1200
пр. под головку-850
кольца-2500
Сборка - 5000
Итого вышло:
поршни-2500
гильзы-2100
вкладыши-1200
пр. под головку-850
кольца-2500
Сборка - 5000
Спасибо за совет. Как вариант .Поплетусь в корейский магаз.Буду их пытать на предмет "подайдет -неподайдет".
Не совсем по теме...
Перебирал 56-ой на "булке карге" после неквалифицированного ремонта. Требовалась замена головы. Голову привезли шлифованную. После сборки был дикий стук. Вскрытие показало, что било клапана о поршня. Решено было поставить 2 прокладки. Поставил, завел, все стало нормально, двигатель зашелестел, тяга хорошая. Так как и с двумя прокладками на поршнях были следы от выпускных клапанов, решил увеличить тепловые зазоры на выпускных клапанах до 0,35 мм.
Теперь вот думаю, это от того что много сняли с головки при шлифовке, или это головка с не утопленными клапанами? :blink: Читал, что после шлифовки по правилам нужно утапливать седла клапанов, чего не было сделано. И еще, ставил ли кто-нибудь две прокладки под ГБЦ? Стращают, мол, прогорят и все такое.
