После смены головки блока.
Евген43
Двигатель 4м40, поставил новую головку, аппетит прибавился, при нажатии на газ дым чёрный как на "пазиках", с приходом холодов не стала заводится после 0 градусов и ниже. Свечи поменял. Что может быть? Может цепь на зуб? Или ещё чего?
Цепь правильно поставил
Клапана отрегулированны, цепь вроде как была так и поставил.
Форсунки менял или старые?
До смены головки, всё было хорошо, нисчитая трещинок в головке. Форсунки старые, не проверял. При смене головки переднюю крышку не снимал, цепь подвязывал, но может быть на зуб на нососе перескочила?
Изменено пользователем Евген43
может на распредвалу на зуб скаканул?  а там внизу кажись не реально чтоб скаканула но надо все метки проверить!!!...на шкиве метку может сдвинуло..бывает такое...демпфер начинаел проворачиваться.!!
Прокладку по толщине ту что надо поставил? Проверь питание на шине при вкл. зажигании. Клапана притирали на башке? Проверь все таки компрессию. А вообще гадать можно долго.
У меня после замены головки зажигание позднее стало, доворачивал насос к блоку, чтобы раньше сделать.
Евген43  ну теперь по пробуй один зуб туда на распредвалу...один зуб назад....помогает найти потерянное!!!  но после перестановки проверяй проворотом движки в ручную....головку на болт колена и пару оборотов....
