Перейти к контенту
Рекомендованный пост
В 09.11.2017 в 01:58, Виктор_Диос написал:
не проверял пока,но то что на датчике провода на волосках висят и сопротивление не то ,это точно...
А если напаять потолше новые провода?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
https://irkutsk.drom.ru/mitsubishi/delica/27612100.html
Не эта-ли булка без четвёртой?
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Уважаемые форумчане - подскажите, пжл, где в Иркутске можно проверить Delica 1988 года? Заранее благодарен!
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Shams27 написал:
Всем привет!
Уточни - что ты понимаешь под словом "проверить", посмотреть, загнать на эстакаду\сервис и продиагностировать, в ГАИ  пробить на чистоту....
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
2 часа назад, zoomer (gena_irk) написал:
Гена, ты так и не бросил свои торгашские устремления - мониторишь:29:
Ссылка на сообщение
13 минут назад, zoomer (gena_irk) написал:
просто интересно, посмотрел, 1988 год.
А я подумал ты опять за старое взялся
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите, куда загнать Делику бензиновую на ремонт в Иркутске... в основном интересует электрика
Ссылка на сообщение
7 часов назад, zoomer (gena_irk) написал:
Жёлтая. Нужна для фотопроекта)
8 часов назад, HARU написал:
Загнать на эстакаду/сервис и продиагностировать
Ссылка на сообщение
вы чо, сговорились?
5 часов назад, Shams27 написал:
сервисов много, я бы на вашем месте поехал в ближайший с места покупки, чтоб не наматывать километры по городу. Один из наших форумчан с именем Дед Мазай работает в сервисе, можешь к нему обратится. Думаю сканер вы всё равно не подцепите к такой старой машине, нужен моторист посмотреть двигатель и слесарь посмотреть ходовую.
6 часов назад, Akma написал:
есть один электрик, я к нему пару раз ездил, мастер просто огонь, рекомендую, если интересно, в личке могу дать телефон, работает на Ширямова в районе Шкода центра и боулинга 7-ой мили.
Ссылка на сообщение
да, конечно, буду рад контакту
1 час назад, zoomer (gena_irk) написал:
Ссылка на сообщение
@zoomer (gena_irk) )))) получается что так!
Дед Мазай уже откликнулся в личке. Спасибо. Все контакты передал.
Ссылка на сообщение
@zoomer (gena_irk)  привет! Тоже интересует номер автоэлектрика-огонь, если можно и мне в личку.
Ссылка на сообщение
Привет всем! И мне нужен Электрик-Огонь. Мало ли что. Электриков-Огней много не бывает.:-)
Ссылка на сообщение
Вы чо все поломались то? Ну я незнаю, может для кого то он и не огонь, у каждого своё мнение, мне не жалко вот телефон 8-950-089-89-47, как зовут незнаю.
Ссылка на сообщение
Про запас, так сказать. Имя ты ему уже дал:-"Огонь":-)
Ссылка на сообщение
Реклама работает. Я в телефоне так и забил - автоэлектрик-огонь. :11: Запомнится,что с рекомендации Гены.
Ссылка на сообщение
Сегодня открыл лыжный сезон -  проложил лыжню, ничего так погуляли с женой.
Ссылка на сообщение
тЦарь, ты пашто кирпича продаёшь? На аутлендере ездить будешь или задумал булку прикупить?
Ссылка на сообщение
Аутлендер я продал весной. Уепище жрало масло как двухтактный лодочный мотор.
Купил дастер с салона. Езжу кайфую. Машина удивляет. Тесная только. После делики все тесное
Кирпича продаю.
Булку не знаю. Пока другие финансовые приоритеты
Ссылка на сообщение
Господа, кто нибудь лечил крабы на булке? Где и за сколько? Двигатель 6G72 снимать надо?
Ссылка на сообщение
Я,  как  обычно. лечил сам.
Есть 2 основные поломки - одна, трещины  вокруг дырок крепления верхнего рычага, и вторая, вываливается сама пластина во внутрь (обычно от больших колес).
У меня была "два в одном".
Лечил так
- двигатель не снимал
- вытянул струбциной пластину к месту посадки, приварил к кузову.
- поставил пластину толщиной 8 мм (какую нашел в гараже) снаружи родноя пластины (предварительно просверлив отверстия под крепление верхнего рычага)
- стянул струбцинами и проварил снаружи.
-окрасил
Все стоит уже лет 7.
Болты крепления рычагов длиннее.
Развал при небольшом лифте легче сходится.
Так же делал Сане из Забайкальска, но пластину ставил 5 мм, болты подошли родные.
Так же делал Женя из Северобайкальска, когда сломался по дороге во Владивосток - я ему давал металл и он варил сам.
Обратись к Димке, он такое точно делает или хотя бы узнай по стоимости.
Ссылка на сообщение
Дед Мазай, ты такое делаешь и сколько стоит?
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
