Мелочь в багажнике
Всем привет!
Я все чаще начинаю задумываться о том что можно сделать со всем содержимым багажника(наборы ключей ,всякие жидкости масла и т.п.) и все это удачно создает постороний шум и путешествует от багажника до ног задних пасаажиров , что же можно придумать такого не сложного?Самое что интересное весь вышеперечисленный хлам нужный :)
Всем привет!
Вот одно из решений, у меня поменьше, но тоже удобно...
Спасибо за быстрое реагирование, НО это уже вмешательство в сам кузов непосредственно.я бы хотел что то вроде выдвижного ящичка.или сетку какую нибудь.
Ну тогда ты сам и ответил... Ящичек или сеточку...
У Шахмурата в каталоге видал, ящик такой на место запаски снизу крепится, и на салазках выезжает... кажись 600$ стоит...
Мдаа надо организовать поездку к вам в Алмату, у Шаха я уже однажды был,облазил весь контейнеер но ниче собственно подходящего не нашел.Надо вообще сеточку какую нибудь приделать,это самый простой вариант.Но я создал тему для того чтобы увидеть может кто то уже что то подобное себе приделвал.
ЗЫ Хочу к вам на Деликовку :-)
Всем привет!
просто картонная коробка из под УПСа APC700 :) в самый раз для все мелочи, и плотный картон не разваливается
просто ключики-отвертки храню под передним пассажирским сиденьем (тама родной ящик есть у мну)
У меня стоит в багажнике два дюралевых ящика из под ЗИПа(ещё пока служил с части упёр), очень практично, и всё влазиет, и по багажнику не болтается, по высоте как раз вровень с сидушкой, при выезде на природу легко превращаются в стулья, а так видел в магазинах продаются специальные органайзеры для багажников разного размера и кучей отделов под всякий шмурдяк, сначала даже загорелся себе взять такой потом передумал....
на днях загоню в теплый бокс машину,хочу попробывать приделать сетку на весь багажник по образу новых авто где вся такая мелочь крепиться именно в резиновую сетку.
Вообще много не буду говорить получиьтся если фото кину!
У меня самый простой картонный ящик стоит и в нём всё лежит меня вполне устраивает, если хочется эстетики сейчас полно всяких пластмассовых ящиков продаётся :driver:
Traweller, точна... у меня вот что получилось с пластиковой канистры.
Вот что вней помещаеться
1) Провод для прикуривания.
2) Стропа
3) Трос буксировочнвый
4) Тряпки
5) Перчатки
6) аварийный знак.
7) Лопатка
И еще по мелочи что упаковать место есть.
Johnson
Резиновая сетка это прикольно. Обязательно выложи фотки что получилось. Но вот для чего она может быть еще ползна кроме хранения мелочёвки?
Я вот канистрой например воду набираю когда машину мою. :rolleyes:
Либо когда еду с рыбалки, закладываю в неё листья, а патом укладываю рыбку. И не боюсь что у меня что то протекёт на пол.
Я начал с покупки фирменного "корыта" в багажник, теперь основной "хлам" не летает по салону.
у меня рюкзак еще школьный (я с ним в походы ходил)
литров где-то на 20
влазит прикуриватель, трос, вся мелочевка, в кармашки входит по 1 литру масла на доливку и антифриза и АКПП.
там же аптечка, мелкие ключи в связке, огнетушитель сверху, знак аварийный.
пузырь водки абсолют (почти пол-года катался - недавно приговорили), новая футболка в упаковке :-) , ткань для фильтра салона,
и еще дофига нужных вещей :-)
рюкзак нашел дома у родителей (лет 15 им не пользовались)
ностальжи :-)
+ в багажнике набор ключей в ящике пластиковом
и все это тарахтит но без него никуда
Один из моментов, за что я люблю Делики - у многих она превращается в музей "Поле чудес". Чего только не найдешь в наших машинках!
Например, количеству инструмента в машине Ingener-а может позавидовать небольшое СТО. В салоне у Deadmen-а столько запчастей, что можно собрать еще одну Делику.
Но самое забавное было, когда мы с Denis-ом нашли в ящичке (между сидений) у LeoLexa горшочек с живым цветком!
У некоторых мыши заводятся и плодятся-я обалдел! А у меня одну зиму крыса под капотом ночевала зимой,не гадила и не грызла ничего! Я выхожу, движок пускаю и она сваливает,вечером подгоняю к дому-она опять на ночёвку,видел из окна пару раз этот момент.С теплом ушла,на следующюю зиму не вернулась,жаль-хоть сторожила!!!!
Да у меня тоже всего стока в машине, что когда брал вторую Делику брал у тестя машинку, когда все перегрузил в СантаФэ, остались свободными только передние сиденья :-) .... Это с учетом того, что то что положено осталось в старой машине (огнетушитель, знак, аптечка и т.д.). А у меня все это лежало незаметно, правда без ящиков, так распихано....
а я хотел юы забобахать на зад этакий подиум на всю ширину багажника, и на такую высоту что бы задние сиденья ложильсь прям на них, а не на свои родные крепления. если руки дойдут обязательно сделаю. спасибо за идею Шахмурату!!!
Низкий получится, замучаешься там что-то искать, Я себе вообще последние сиденья снял, и сделал типа подиума, из трёх частей, на шарнирах, и как сиденья можно использовать, и как кровать, и влазиет туда всё барахло...
а фото можна сюды выложить?
  • 7 месяцев спустя...
я засунул всю хрень в пластиковый ящик. Встает на всю ширину за средней сидушкой. Места внутри ящика валом. И как стол и как скамейка на природе идет на ура. А также при разложенных задних сиденьях влезает по глубине. Фотку выложу позже.
Нарыл на сайте английского клуба деликаводов такой вариант:
или такой:
вариант с установкой динамиков:
Dikiy, мне по вкусу средний вариант. 3-ий какой-то недоделанный. А вот по первому серьезная непонятка. Зачем было оставлять задний ряд, если воспользоваться им никак не выйдет, ну, если конечно вся городьба не съемная? И сильно заколхозено как-то все.
Мне тоже данный вариант понравился, можно, если надо что-то большое перевезти, то демонтировать такую полку труда и времени не составит. Главное крепление быстросъемное сделать. Для меня в 90% случаях - это самый подходящий вариант. Осталось дождаться машину :)
Как варианты могу предложить следующее
- вариант 1
крепиться на спинку сиденья, нормально держится, никому не мешает, использую на дальних поездках как дополнительный органайзер
- вариант 2
такую штуку испотзует мой батя, отличная вещь, складываеться в такой пакетик 6*15 см, а потом разворачивается, в неё можно сложить практически весь хлам багажника, но т.к. я постоянно таскаю грузы то его приходилось всё время снимать, и я от него отказался.
- есть ещё вариант пластикового ящика, он на фото.
А аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и трос я положил в специальную сумку, у нас в городе специально под машины шьют и упаковывают сразу, стоит такой девайс в районе 1000 рублей со всем содержимым, продаётся в фирме пирант на Шамшиных. Могу тоже зафоткать и выложить, эту сумку я положил между сиденьем пассажира и водительски, лежит аккуратно и не мешает, к тому же снизу есть липучка, то есть не даёт сумке болтаться. У меня в прошлой машине был пожар, поэтому огнетушитель всегда держу под рукой.
А весь инструмент я держу в выдвижном ящике под пассажирским сиденьем, что его ни у кого нет что ли?
Так что у меня в багажнике, кроме ткани которой я накрываю сиденья ничего нет
P.S. сумки на фотках можно купить практически в любом городе, можно так же глянуть на сайте http://www.dllota.ru/
P.S. данные наборы могу продать тем кто в Новосибирске живёт (не реклама, а помощь)
А еще бывает, что инструмент продается наборами в специальных кейсах и не брякает (шутка ) - для нас, видимо, таких наборов еще не придумали...
а у меня этот ящик в роли мусорного ведра ;)
