Бубнит в воздухан
Всем привет.
У кого было такое?
При разгоне, при езде в гору, в общем под нагрузкой, звук как будто нет глушителя плюс вибрация по кузову.
1 мысль: прогорел клапан, померил компрессию. во всех цилиндрах 30.
2 мысль: что-нибудь с турбиной. Здесь я пас, так как не хрена в ней не понимаю.
Кто что подскажет?
Читал.
Сегодня проехал на 3 Деликах, ни у кого такого нет. Двигателя одинаковые, так что это не вариант.
Возможно клапаны порегулировать надо...проверь зазоры...
Сними клапанную крышку и просмотри зазоры на ВПУСКНЫХ клапанах.Имел пару раз такое  бубнение,на разных машинах,(обе дизельные).Одн раз рег.винт клапана выкрутился,зазор был под 1см.,второй раз начало разбивать уши коромысла осью ролика который по распреду бегает,тоже из-за этого зазор ушел и начала бубнить.ну и вибрация соответственно появляется.
Клапана смотрел, один был поджат, привёл в норму. Ничего не поменялось.
Опять же вопрос, если клапана подгорели, либо зажаты, будет ли компрессия в норме??????????????
А у меня во всех горшках 29,5-30.
Может в турбине дело? 5 лет туда не лазил.
Может дело в глушителе. Например вода в нем замерзла. ( как-то приходилось такую проблему решать. Просто загнал на ночь в теплый гараж).
Глушак в норме. проверял неоднократно.
1. EGR заклинил (если-есть) 2. Проблема в клапанах. 3. Турбо ни при чем.
Спасибо.
1.EGR заглушен.
2.Возможны ли проблемы в клапанах,если компрессия в норме???????????????????????????????????????????
3.Турбо ни при чем.
Возможны. Глянуть не мешает ГРМ- точность установки. У меня по осени было бубнение- АТАС! Оказываецца, после замены фильтра неаккуратно закрепили нижнюю крышку воздухана, болталась на защелке. Хорошо- не потерялась)))
Правильно ли заглушен ЕГР?
Изменено пользователем maestro116
У меня бубнила, когда отлетел резиновый пятачёк на крышке воздушноко фильтра. Поставил  резинку на болт и всё прошло. Правда, бубнение слышалось только на холостых оборотах.
 ПисАли уже. Смотреть распредвал на предмет выработки, а так же рокеры (наверняка подшипники в них на роликах подносились.)
Извиняюсь, а что такое рокеры?
Изменено пользователем Frol28
@Frol28, Побольше инфы. троение есть на холостых? тяга пропала? что делал перед проблемой?
Троения нет, на холостых работает ровно.
Тяга на первой отлично, на второй средне, на третьей похуже, на четвёртой отлично. КПП поменял в январе, после замены ни чего не изменилось.
Проблема видимо давно, раньше грешил на глушак (сгнил зараза).После замены оного звук поменялся, но не ушёл.
Так куда бубнит? в воздухан или глушак?
Бубнит в воздухан.
Когда машина стоит бубнение еле прослушивается, а при движении звук усиливается, появляется гул и вибрация по кузову.
Кода у меня начало в воздухан бубнить, Причина обнаружилось под клапанной крышкой. Это было на Д4ВН (4д56) старекс. У тебя другой движок, но всё равно ищи причину под клапанной крышкой, там она.
