Дворник скрипит
Добрый день! У такая проблема правый дворник (который с вверху) в нижнее положение не ложиться полностью, а если руками поправить то на место в стает. А когда дворник (правый) работает то то по стеклу оставляет полосы и скрипит по стеклу, как от этого вылечить нервы можно))))))
 Скрипит не дворник а механизм к которому крепится дворник под капотом скорее всего. У меня такое было  поменял дворники, резинки без толку. Смазывал механизм WD40 долго скрипеть перестал.  А вообще надо менять.
Аккуратная разборка и смазка в нужных местах решит проблему.
Если деньги жмут карман, можно заморочиться заменой.
 правый дворник в нижнее положение не ложиться полностью, а если руками поправить то на место в стает.
MMC0103   Попробуй поводок правого дворника на шлицах немного переставить.  post-2610-0-25638800-1459417174_thumb.jpg  Методом "научного тыка". :27:
MMC0103   "Хитрость" одна есть: надо сначала отстегнуть продольные тяги. post-2610-0-71284900-1459425593_thumb.jpg    Дальше - легко: шесть болтов, и механизм у тебя в руках   post-2610-0-61509700-1459425666_thumb.jpg
Добраться до механизма не трудно, но муторно и требует терпения и аккуратности.
Сам механизм не будет нужен. Надо будет смазать оси, на которых сидят поводки дворников и ось самого поводка дворника.
1. поднимаешь маленькую крышку над осью поводка.
2. слегка откручиваешь гайку.
3. нежно и аккуратно пытаешься стронуть с места сидящий на оси поводок (ходя судя по ответам, ты это уже прошел)
4. снимаешь открывшийся пыльник, стопорную шайбу и все остальное(оно местами жутко мелкое, не теряй)
5. заливаешь жидкой смазкой и расшевеливаешь ось (в моем случае помогло включение дворников и заливка смазки в процессе вращения)
6. собираешь и радуешься
Подними дворник в верхнее положение и посмотри как он идет по стеклу. Я погнул стойку что бы он волочился по стеклу и странные звуки исчезли :27:
