Циркуляция ОЖ
ollego
А кто из пользователей "кнопочной климы" переводит, перед тем как заглушить машину, заднюю печку в закрытое состояние? Никто.
У нас кранов нет, к нас заслонки.
С уважением, Павел
У нас есть, если задний отопитель под средним диваном. Там краник)
Впрочем, про боковую печку с кнопками не в курсе ;-)
к термостату сзади мотора уходят две трубки. На кой? Одна понятно, но вторая кудой?
Вторая - малый круг из башки к термостату.
И у меня нет, поэтому отрезаю заднюю печку обратным клапаном, чтобы исключить циркуляцию в её контуре при работающем подогревателе ОЖ.
Переходить мне придётся аж с 20-ти на 12 и 14.
В ассортименте Вебасты есть полная линейка армированных переходников. Копеешные. Нужно порыться - какие-то размеры в загашнике остались.
@Кулибин, точно! Сорри, зарапартовался уже :( Конечно же на обратке.
Это короткая? Они обе к корпусу термостата?
Я видел только из ассортимента Эбершпехера в Планете Железяке. Нифига не копеечные! Чё-то рублей 700-800 хотели! :blink: И размеры были типа 18-22, 22-24. С 12 и 14 на 20 не видел ни разу. Если у тебя найдутся не нужные подходящих размеров - буду премного благодарен! :)
Шланги натягиваются спокойно на штуцер больше на 2 мм, но буду стараться подбирать всё в размер.
Ещё: насосы лучше ставить на подачу или обратку?
На Газеле на обратке стоял, благодаря этому с текущей печкой день доработал.
На ФИАТе на подачу поставил, так удобнее было.
На Митсу ещё не смотрел, но судя по чертежу, то на подачу.
Ваше мнение?
Я видел только из ассортимента Эбершпехера в Планете Железяке.... рублей 700-800 хотели!
Во-первых, место неправильное.
Во-вторых, замечено, что и у Вебасты цена на одну и ту же "херушку", продающуюся под разными кодами, может отличаться в разы. Например, совершенно идентичные на вид "Вебастовские" обратные клапана стоят в одном и том же месте 3600 и 800 рублей соответственно...
Ну и в третьих, в стране победившей нефти все дорого. Переходник в Германии стоит 1 Евро, а у нас - 200 рублей.
На вскидку переходников на 20 х 12мм в каталоге не нашел, попались только с 15мм.
15х18: http://www.autoklima...ml?wid=1314325B
15х20: http://www.autoklima...ml?wid=1314326A
У обоих этих артикулов есть по куче кроссов внутри Вебастовской номенклатуры , отличающихся по цене до 4 раз :(
PS: В загашнике пороюсь (при случае)
PS: И кто сказал, что шланги 14 и 12мм? Да нет там таких размеров! И не может быть. Перед/зад 20/18 или 18/16мм (не помню уже точно).
Изменено пользователем VladimirI
Да, загнутая вверх, к башке крепится через девайс с датчиком температуры.
Трубки на резиновых колечках, сам девайс к башке - без прокладки, на герметике.
Я у себя поставил насос на выходе из башки, ниже аккума, то есть на подаче в печки, качает сразу в три контура - передняя, задняя и расширительный.
На обратке не удобно, остальное не критично при заполненной системе.
Сам насос от печки Мерседес W126, давно валялся.
Сам насос от печки Мерседес...
Мерседесовские насосы - штука меганадежная, к тому же есть в любом ларьке (недавно, например, купили Бошевский насос на 202 кузов в первой попавшейся Руси. В наличии и стоил он не космических денег (1800р).
Но замечу, что на Мерседесах он стоит в обратке. Полагаю, так сделано, чтобы насос работал в максимально щадящем режиме. Тут же предлагается его воткнуть в подачу...
заказал себе такой.
Насос (помпа) дополнительный BOSCH 0 392 020 034 / BOSCH 0392020034
Производитель:
BOSCH
1 797 р
Товар находится:
В наличии на
складе магазина
Срок доставки /
отправки через ТК:
1 / 1 день
Водяной электрический насос (помпа) с магнитным приводом. Отсутствие сальников полностью исключает протечки.
Наиболее частое применение: встраивается в малый контур охлаждения двигателя с целью повышения тепловыделения радиатора печки. Ощутимо повышает температуру салона в зимнее время.
Производительность, л/ч 750 Диаметры патрубков, мм 20 Рабочее давление, бар 0,1 Вес, кг 0,4
По насосам Бош. Есть 0 392 020 024 от ВАГов 90-х-начала 2000-х, под патрубки 20мм, есть 0 392 020 034 от Опелей тех же годов, под патрубки 18мм. Различаются лишь диаметром патрубков и разъёмами. Тоже меганадёжны, производительность 500л/ч, с обоими вариантами постоянно имею дело, стоят в пределах 2000, на Экзисте дешевле. У меня первый вариант в двух экземплярах имеется, почти не работавшые, почему - описал выше.
@VladimirI, спасибо за ссылки, един хрен цены конские. Мой вариант на резьбовых обойдётся в 100 руб. Диаметрами можно играть как хочешь, добавил 50 руб - получил угол на 90 градусов, ещё 50 - на 180. Там уж как фантазии хватит...
Железяка не то место, согласен. Сегодня там был (как раз насос опелиный брал, шоб человеку Вебасту до полноценной доработать), глянул цены на переходники Эберовские - 350, 450, 730... :blink:
Вот мне тоже это кажется более близким к истине, надо со штангелем залезть под капот...
Это короткая, а длинная кудой идёт? Та, на которую как раз обратка печек и обогрева дросселя цепляется.
Нормально всё прокачивает? Насосы есть, просто лишнего колхоза городить не хочется...
Это точно... Если только шланги наращивать...
Не соглашусь. Какая ему разница, где работать? Система вся под давлением. Мне самому тоже больше нравится на обратке, почему - опять же выше писал (про Газель с потёкшей печкой).
Это уже из компоновочных соображений... Может быть, на Мерсах они потому же стоят на обратке.
@Димец, это Опелиный, разъём на него подходит от топливной форсунки ВАЗовской.
Ты чуть раньше пост выложил... :27:
это Опелиный, разъём на него подходит от топливной форсунки ВАЗовской. Ты чуть раньше пост выложил...
:27:
за название разъема спасибо!
@Димец, не во что! :27: Такие разъёмы много где используются и в нашей технике (например, привод ЦЗ задних дверей Волги 31105), и в забугорной.
Насос берёт примерно 0,75А, провод толстый не нужен. Разъёмы продаются уже с проводами, нарастить надо, сечения тех, что есть - вполне достаточно. 0,5 кв. мм. более, чем достаточно.
Лучше бы разъёмы разобранными продавались... Вот на ВАГовский такой нашёл...
В длинную сливается обратка печек и расширительного бачка через тройники.
Первый шланг натянут позади мотора, потом остальная ботва.
Вся эта ботва висит в районе стартера и под аккумом.
Долезть к ним страшно не удобно))
Но если снять ГБЦ.... ;-)
Нормально, по крайней мере разницы между "только насос"/"только водяная помпа на повышенных оборотах"/"помпа+насос" не замечено, в отличие от варианта "только водяная помпа на ХХ" - значительно холоднее.
,по чему у тебя что холодно в машине,у нас было -30,по трассе, передняя печка и задняя в первом положение,сам в джемпере,на дизеле согласен.На холостых,при -20 рука еле терпит.
@сергей02, по трассе нормально, а вот в пробках или при вынужденном простое уже не очень...
у меня и на ходу то не очень жарким передняя дует, а на ХХ вообще остывает.
по весне уже буду разбираться, а пока хочу такой мерой справиться.
задняя дует горячим воздухом.
@Димец, если не поможет, значит 100% заслонка. Или радиатор печки забит и нет через него циркуляции.
@Димец, похоже, что нашёл разъём на твой насос - VAG 037 906 240, цена 118 рЭ по Экзисту. Можно без скруток обойтись. Заказал его, придёт погляжу.
@сергей02, холодно и я не знаю пока почему холодно. На ходу прогревается за час - полтора при минус 30.
Внутри радиатор помыть не сложно я уже описывал,( в кратце анти накипин для чайников) , но чаще он забит снаружи, (болячка машин с кондеем и без фильтра очистки воздуха идущего в салон) моя первая Делика тоже плохо грела меня, что только не делала, а когда поставил к забору и разобрал понял что я дурак, почистил бы радиатор снаружи, было бы в машине тепло.
  • 9 месяцев спустя...
Эпилог: чистил печки. Переднюю промывал без снятия, подключая шланги с электропомпой. А заднюю снимал. Все промыл с химией и лимонной кислотой. В самом начале проходимости не было в обоих радиаторах, потом промылись. Передняя жарит кипятком. А вот в заднем контуре печки нет напора. В самом радиаторе хорошая проходимость. А когда снимаешь оба шланга- из подачи течёт слабенькая струйка, даёшь газу- струйка увеличивается. Соответственно когда шланги подключены к радиатору печки, картина следующая: газуешь в диапазоне от2 до 3 тысяч- дует теплом. Отпускаешь газ, сразу холодно. Вот у меня есть две мысли по этому поводу. 1 помпа сдохла (хотя бурунчики в расширительном есть). 2 основной радиатор забит ( хотя машина летом не греется и зимой прогревается быстро) кто встречался с подобным?
Заказал сегодня помпу Бош 0392020034. Куда ее ставить? На шланги передней печки? Или на шланги задней печки, и соответственно подключать ее так, чтобы она работала только при включении заднего отопителя?
Изменено пользователем vya4eslav
Помпу надо ставить на обратку после тройника с печек так, как это циркуляционный насо и напор у него слабенький
