Перейти к контенту
sazonovmm81
Медные радиаторы. Сварка меди аргоном.
Рекомендованный пост
Добрый день. В связи с тем, что на форуме много специалистов по сварке. Хочу поинтересоваться. Кто работал с медью? Расскажите тонкости. TIG сварка.
С чем связан вопрос: изготавливал ли кто основной радиатор или радиатор салонного отопителя из меди? Пусть то методом лужения припоя или сваркой?
интересное видео.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Радиаторы (медь) не варят. Либо твердый либо мягкий припой - пайка.
Радиаторы под газ (кондиционеры) пайка твердым припоем, под воду мягким. Основная проблема - очистка от окислов, солей , старой краски  места ремонта.
изготавливал ли кто   радиатор салонного отопителя из меди?
Мицубиси изготавливал из меди до 2008 года
Изменено пользователем dragon
Ссылка на сообщение
Хорошо. Пока не понятно, почему сварка не используется. В моем понимании припой это не очень хорошо. Допустим обычная низкоуглеродистая сталь. Температура плавки за тысячу, при этом несущую способность металл теряет уже при температуре 400 градусов, плывет под нагрузкой.
Температура плавления оловянного припоя 230 градусов, температура в радиаторе до 100 градусов, я конечно не металлург и материаловедение пока не учил, но думаю так, что при такой температуре припой значительно теряет в своих свойствах.
Я может глупость скажу. Изготавливал ли кто радиатор сам, не заводской.
Своими руками.
Изменено пользователем sazonovmm81
Ссылка на сообщение
Там фактически фольга, при высокой теплопроводности сварка очень затруднена (дырки сплошные выжигаются)
Нет ты не прав, мало того при низких температурах соединения сделанные мягкими припоями держат большие давления чем с применением твердых припоев (при пайке твердым припоем температура значительно выше и к примеру не отожженная медь  в месте пайке отпустится и станет мягкой, большое давление как раз рядом со швом порвет трубу)
Зачем? Трудозатраты гораздо выше и цена изделия больше, чем взять готовое изделие.Максимум патрубки перепаять
Ссылка на сообщение
Трудозатраты это да, материалоемкость то же. Но радиатор sat или как его там? Который не справляется со своей задачей и не надежен. Я вот к чему.
Ссылка на сообщение
потом фольга это оребрение. А трассы то минимум из 0.5?
Ссылка на сообщение
Чевой-то? Всё прекрасно в самую лютую жару + кондей температура 88 градусов
Если тебе замена радиатора не помогла, меняй муфту
Ссылка на сообщение
Я еще не менял радиатор. Буду менять помпу и термостат ))).
Ссылка на сообщение
И все же. На форуме есть люди имеющие не только TIG но еще и для аллюминия. И варят багажники аллюминиевые да еще из АМГ. А медь менее проблемматично сваривать. Вот от этого и вопрос.
Ссылка на сообщение
Круто! Вывод на 5 баллов.
Я 2 года с САТом езжу, всё нормально.
Ссылка на сообщение
Перед заменой читал форум. Долга! Читал отзывы. Да вывод не из собственного опыта. Да даже не в радиаторе дело. Интересно мнение людей работающих с Tig и медью.
если вывод на 5 не забываем отметиться. Галочку на против нравится! ))) а люди наверное из экономии 5 тысяч стараются на родном радиаторе катать до упора? Нет, согласен, если я не прав, объясните поправьте.
Ссылка на сообщение
люди наверное ри экономии 5 тысяч стараются на родном радиаторе катать до упора?
В ком-то очень сильна уверенность в том, что 20-ти летний ЯПОНСКИЙ алюминий, да пускай медь, мытая перемытая, паянная перепаянная, вся окисленная, охлаждает лучше, чем новый китайский алюминий. Могу объяснить только этим...
Читал отзывы
Я тоже читал отзывы перед покупкой. Кричат, что гуано те, кому термостат, муфту или помпу менять надо вместе с радиатором. Или всё вместе. А меняют только радиатор...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Макс. Согласен с тем, что для Москвы сатовского радиатора за глаза хватит. Не знаю только для гряземеса хватит ли! Но! Для Урала, Алтая! Летом! Неее хватит.
Ссылка на сообщение
Хорошая ссылка сам так вопрос в поиске не ставил, каюсь. Есть что почитать.
Ссылка на сообщение
для Москвы
Ага, свободные дороги, пробок нет...
Неее хватит.
Откуда такая уверенность? Сам попробуй, тогда поговорим.
Ссылка на сообщение
6 радиаторов SAT уже поставил, или больше, всё норм, ни один не взорвался, нигде ничего не греетя.
На разных машинах естественно.
Ссылка на сообщение
Ладно из личного опыта. На ниссан куб.в кубе установил сатовский радиатор соответственно с заменой помпы и термостата. Реально функционировал хуже старого родного. Летом на тассе (учитывая обгоны малый объем двигателя и обороты под 5000) бывало ограничивал себя в движении температура росла более 98градусов, чего на старомтрадиаторе не наблюдалось. И это при том, что летом втпробках включать кондей я вообще боялся. Ладно суть не в этом. Не отрицаю, кого то может вполне устраивать новый аллюм радиатор. Но давайте вернемя к теме не о том, хорошо или плохо сата, а к тому, что нужен опыт людей работающих с медью и сваркой TIG. Думаю, что на форуме есть люди, которые с самоделками радиаторными уж если и не связывались, то хотя бы задумывалсь.
Ссылка на сообщение
я пробовал на урале. Я с гордостью могу заявить, что я тот человек, который перегрел двигатель так, что стартер отвалился.)))
Ссылка на сообщение
Поставить медный корейский, зачем что-то изобретать...
Ссылка на сообщение
А разве есть медный корейский?
Ссылка на сообщение
Есть, сам года два назад поставил, но правда под мкпп...
Ссылка на сообщение
Есть еще медные УАЗовские. Перепаивают патрубки и ставят на Делику. Сейчас стоит САТ. Явно в подметки не годится родному. Но! В свое время брал как единственный вариант, на деле оказалось, что поставил (видимо) от бензинки, он тоньше.
Ссылка на сообщение
Я на форуме уаза то же читал про медные. Не хорошо о них отзываются. Смотрел как раз с целью поставить на делику.
Ссылка на сообщение
УАЗовские радиаторы сейчас отвратного качества, что медные, что алюминиевые. Лучше их не надо...
И как можно сделать первый вывод? Надо понимать, что ставишь.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
