Заднее стекло
drtvader
Всем привет! Восстанавливается сейчас неспешно такая машинка, руль левый. Авто до 90 года выпуска(авто не мой). С каких машин подходит? Новый заказывать дорого выходит.
Я стекла ( переднее и заднее) Китайские покупал. Заднее 1200р. переднее 1500р. Оригинал на разборке стоит 3500р. А вообще стекла на 25 и 35 кузов по размерам одинаковые.
Понятно, у нас в продаже не видел. Вот думаю от какой другой подойдет может. У нас наверно в разы дороже уже будет. Может был у кого опыт поиска аналога с других авто?
С других не подойдет.
Понятно, спасибо! Буду искать дешевый аналог тогда.
У меня лежит пара задних стёкол в запасе, но мне кажется доставка дорого обойдётся, если что стучись в личку, там порешаем.
 А речь точно про кирпич идёт, а не про кубик?
Изменено пользователем Саша2
и у меня тоже есть 1500 оригинал
Спасибо всем откликнувшимся! Думаю доставка выйдет в большую сумму чем у нас покупать. Китай 4т.р. выходит.
Вот такой, правда разобран) На кирпич так-то вроде похож)
Еще вопрос про диски, с каких авто подойдут? Резина говорят редкая на оригинале стоит.  Привод задний, двигло бенз.
Изменено пользователем drtvader
Если зад привод,там пяти шпилочные диски,зарегистрируйся в existe или emex.ru забей свой вин код машины или кузова,там всю распиновку покажет,потом по полученым данным открываешь шинный калькулятор и смотришь что подходит под твои параметры как то так!
Это практически и есть кирпич. Только заднеприводной.
Ну это фотка наиболее похожего, а так фургон, без бокового остекления. По дискам и резине описания в екзисте и емексе нет. Может от Волги какой подходят?
По ступицам подходит от Москвича. Но там диски на 13. А здесь на 14. Если только от новой Волги попробовать померить? Но на Волге резина на 15.  Хотя может и пойдет. Нужно мерить.  А стекла можно поставить. Вырезать проемы и поставить стекла. Я так делал. Сложного ничего нет.
Да нет, фургон самое то) Стекла еще не найдёшь на него, бюджет не особо. От Волги видимо не подойдет, 5х114.3 d67 et 40 у кирпича. Вот тут таблица есть: http://www.autodisks.ru/page28.html Надо будет пробовать всё равно.
