Глушитель для PD4W
mikka
Знатоки, подскажите, как подобрать глушитель на PD4W?
И еще, в нижней части глушанка есть дырочки, 4-5 шт - прогорело по точечной сварке, похоже. Из них немного сифонит. Это показатель к замене?
Как понимаю он же многослойный?
Хочу менять катализатор на универсальный, вот и думаю, стоит ли сразу искать глушак.
Спасибо.
Тоже предстоит замена , вроде как задняя часть подходит от pd6w, катализатор уже выбит, думаю его заменить на пламягаситель, только еще не решил что делать со вторым датчиком .
Искал но в нормальном состоянии так и не нашёл, тоже с низу сифонит, но ненапрягает так и забил
Заднюю часть проще взять у vladeg от бензинки из нержавейки Ganador (можно и от 72 мотора, но редко у него пролетают от 64) , надо будет переделать чутка фланец на катализатор, он чуть больше.
А на бензоевропейки разве нет Бозала? На L400 с 4d56 точно был,- вся неоригинальная трасса от коллектора. Про зажигалку не уверен.
Года на три Бозала хватает (на своем Террано (TD27T) пробовал и Бозалы и Вокеры - хватает ровно на три года, потом рассыпаются равномерно и все в труху), на третьей итерации вернулся к новому оригиналу).
Бозалов нет на бензинки. Можно ли подбирать просто по размеру от других бензиновых авто?
Просто переварить крепеж. Или тут есть подвох по типу рассчитанного выхлопа и т.п.?
PS Фирм, готовых подобрать все что угодно, много. Хоть вот эта: http://att.ru/contacts.aspx, мож кто сталкивался?
Ты спроси vladeg нержавейку , а если не найдешь, я тебе дам контакт на контору с польскими глушаками, но жалко отдавать кучу бабла , точно зная , что это на год-два, если примерно в теже бабки будет вечный.
либо тупо возьми от распила http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P395838145.html
1. старый тракт ВЕСЬ выкинуть
2. гофра новая 230-280х50мм - 700р
3. за ней резонатор евро Газель - 800-1500р
4. за ним бочка евро Газель - 1100-3500р
5. уголок для вывода вбок - 150-500р
6. грунт для выхлопных систем.
7. сварной 1000-2000р
8. удовольствие - бесценно)
А можно ли узнать более подробно каталожные номера предлагаемых резонатора и бочки, а то зашёл на сайт с каталогом по Газелям и потерялся... Там много разных моделей этих глушителей. Буду очень признателен за подсказку, заранее спасибо!
