Шкив коленвала не соответствует шкивам кондиционера и ролика
Двигатель 6g72
Машинку купил недавно. Вот такая проблемка: шкив коленвала (тот который ближе к радиатору, под ремень кондиционера) имеет V образный профиль, под обычный клиновой одноручейковый профиль. Шкивы кондиционера и ролика имеют поликлиновой (многоручейковый) профиль. Ремня при покупке естественно не стояло.
Вот и вопрос, что менять, куда копать:
1. Можно ли заменить только шкив коленвала
2. Может быть была какая-то замена движка, кондиционера
3. Может быть нужно искать кондиционер под V профиль?
Изменено пользователем z3dom
И так и так можно.но что то нужно менять
@z3dom, видимо шкив КВ менялся уже. С клиновидным ремнем кондея булки 6g72 были дорестайл.
Видимо придется опять поменять шкив на рестайлинговый.
А также его болт на новый. Лучше это все совместить с заменой ГРМ.
Шкив который под клиновидный ремень обычно прикручен к основному шкиву четырьмя болтиками, может есть смысл открутить тот который у тебя стоит и поставить который нужен.
Посмотрю на счет болтиков, если просто открутить 4 болта, то здорово!
Вообще интересно на самом деле понять, почему так сложилось. Предыдущий хозяин не говорит ничего. Но судя по всему машина билась в морду. Могло ли это стать причиной замены шкива/коленвала/двигателя?... Изменено пользователем z3dom
На шкиву порвался демпфер. Вот и поменяли на тот который был
спасибо!
Нигде не могу найти шкив коленвала под два поликлиновых ремня. Полно шкивов под поликлиновых+клин, а вот поликлиновых+поликлиновых вообще ни одного нет.
Кто-нибудь знает номерок такого шкива и может быть от какого-то другого авто, либо от другого кузова смотреть? На мой pd6w и 6g72 выходят только поликлин+клин
  • 8 месяцев спустя...
В итоге купил шкив huinday/kia с номерком 23124 39802. Продавец позиционировал его как шкив на Делику/Terracan. Обещал, что подойдет. Единственная разница на первый взгляд - диаметр шкива под кондей меньше, чем на оригинальном. Цена вопроса за оригинал Huindai - 3500.
Будем пробовать ставить потихоньку.
@Andr.sochi,да подходит! Я их продаю.
Шкивы КВ:
- булка 6g72 рестайл ( на два ручейковых ремня, демпферный) -от Terracan HYUNDAI, оригинал - 3800р.
post-2275-0-03332400-1493193704_thumb.jp
Не забывайте менять шестеренку КВ , стопорную шайбу и болт!
Даже если сама шестерня "живая" , то может быть разношено отверстие под штифт и со временем от болтанки срезает болты КВ.
Что за шестеренка коленвала??? На схеме не нашел...
Может все-таки "Шпонка"?
@vol, я так понимаю, на этой схеме надо искать ее? А тут нет... :blink:
  • 10 месяцев спустя...
В 23.07.2017 в 21:40, Andr.sochi написал:
Привет, спасибо Дмитрий у друга есть попробую поставить.
z3dom подскажите  шкив от таракана подошел? Ходит или нет?
@miTRI4  как чему?! Грани конечно! Ну если не хочешь чтоб ремень проскочил . Меняется по состоянию. Я на третьем ремне поменял, на 180тык.
А если еще и болт срезало или шкив откручивается, то однозначно менять.
Друзья подскажите где найти шпонку и болт крепления шкива КВ? Или от чего подходит? Сейчас в отпуске у родителей, а здесь екзиста нет.
Я когда срочно надо было прикрутил болтом от УАЗа, толи от подвески, толи еще от чего. Но его пришлось отпилить, слишком длинный. Еще с такой резьбой есть болт шкива коленвала от фокуса, только он тоже длинный, и резьба от шляпки далеко, надо что то подкладывать.
Про шпонку не знаю, у меня штифт сломало, подобрал подходящего диаметра из того что в гараже было.
