Трос газа
Максим1981
Добрый вечер! Может у кого на кирпичика трос газа в продажу есть?
Привет,встречный вопрос,а что с твоим случилось?
Если рубашка цела,то вытащи порваный тросик из рубашки,купи в магазине сам тросик,2 или 3мм толщиной,надо родной померить.И вставь в рубашку,бобышки ставить по расстоянию на старом тросе,бобышки можно купить в мотоциклетном магазине,либо самому ,сплющив маааленькие гаечки на концах тросика,я от свечей накала брал.)))И обойдется тебе все это удовольствие максимум рублей в 100,и пару часов времени с пивом и перекурами.))))
Трос я понял до меня колхозили,т.к наконечники с обоих сторон спокойно снимаются,а рубашка почти новая
Максим, тут либо сам приколхозишь, либо контракт ( с разбора около 2000 продают). Решать тебе
У меня рубашка в хлам была и трос тоже.решил вопрос так:купил в строительном магазе трос для очистки канализации-пружинный такой -4 мм в диаметре,тросик тоже новый ,обматываеш все это дело суперскотчем суешь тросик запресовка и т.д. и т.п.масла капнуть во внутрь.короче уже год езжу...
Я тоже так всегда делаю.
Все сказанное выше подтверждаю. При обрыве троса купил в хозяйственном магазине 4 м троса сечением 1,5 мм ( 6 руб за метр). Бобышки с концов родного трорса откусил и засверлил (с одной стороны насквозь 2 мм, с другой 3,5 мм на глубину 2 мм). Продел сквозь отверстие трос, изгнул трос вокруг маленькой шайбы и получишийся поворот залудил паяльником с небольшим количеством олова (эта "шапка" надежно держит бобышку на конце троса).
Трос 1,5 мм??? Это как?
Это толщина Михалыч.)))
Саня я понял, что это толщина, а не длина. Просто ты представляешь диаметр в 1,5мм. Это блин толщина иголки. Тросик должен быть как минимум 3-4мм.
Да неее,эт те кажется.А 3-4 мм в нашу рубашку кажись не влезут.Я на грузовике 2мм трос менял.родной.
3-4 мм не лезет в наконечники,я 1,5 мм кое как просунул. Спасибо всем за советы
Ну тогда, какой диаметр троса, так долго он и продержится! :33:
В Леруа Мерлен его много
Щас все поедем в  Леруа Мерлен. :27:
Пока пару недель полет нормальный. Держится достойно. Не забывайте - у меня бензиновый аппарат. Основная проблема - дроссель. От износа закусывало заслонку. Немного колхоза и все в норме, но в планах реставрация дросселя (ремонтные втулки осей просятся). Кстати родной вообще 1 мм в диаметре. Я боялся, что 1.5 мм заедать будет, но все обошлось.
  • 1 год спустя...
Кстати тоже на свою эльку трос в леруа покупал, для лучшей работы в рубашку масла моторного закапал, а в место бобышек клемники соединительные для проводов одел с двумя винтиками которые, держит отлично, трос не закусывает.)))
