где взять + на заведенный двигатель?
Стас Л400
всем привет! ребята подскажите где в машине взять +12в на заведенный двигатель,хочу установить что то типа дхо горящие при работающем двс но вот проблема не могу найти кроме как на генераторе там стоит фишка и в ней два провода,толстый красный это постоянный плюс а тонкий белый это плюс уже на заведенный двс,я от туда запитался но мне говорят это не желательно.само питание на дхо идет от акума а чтоб включалось автоматически мне и нужен контакт который дает +12в при запуске двс.мой двс 4д56
Изменено пользователем Стас Л400
от замка зажигания попробуй.
ДХО и искать его в двс? бред..... Я соеденил от шитка предошронителей, там есть толстый вроде чёрно крастный провод(щас не помню) и всё. Ключь в зажигание-загорелись дхо, ключь на старт-потухли дхо, двс завёлся - работают дхо. Включил габариты на гитаре или туманки-потухли дхо(но это надо реле ставить дополнительно!
Либо от магнитолы
Магнитола( и он же прикуриватель) работают от АСС поворота ключа.
Изменено пользователем ruslan
у мну от генератора запитана релюшка,которая управляет ближним светом. можно включить ДХО .3года полет нормальный
@ruslan,  +
а если ну очень хочется ,чтоб горело именно при работающем моторе ,-то еще одно реле (свободно замкнутое) запитаное от лампы давления масла.
чтоб долго не искать ,-толстые синие провода,это плюс когда включено зажигание(на кирпиче)
@Стас Л400,если я в своё время правильно понял Въетнамца
То берёшь + при запуске движка на плюс дхо,а другой провод минус от дхо сажаешь на + габаритов
Габариты управляются плюсом (вроде)и там минус в сети при отключенных габаритах
Будет как по феншую,при включении габаритов будут тухнуть дхо.
Но проверять эту версию нужно.
А результатах обязательно отпишись!
у меня туманки от замка зажигания через релюху, плюс к ним дополнительную кнопку воткнул. Зажигание включил - туманки горят, выключил - не горят и при включенном можно тумблером отключить.
На автомате все просто: подсоединяешь к селектору, в режиме D загораются ДХО. На механике к датчику давления. Завел ДВС, включились ДХО. На стоянке не нужны ДХО, поднял ручку ручного тормоза, ДХО потухли. Поехал, ручник убрал, ДХО снова загорелись. Все очень просто. Обсуждалось не однократно.
