Вал раздатки - кардан переднего привода
Друзья, как взял машину беспокоил звук при перекладке в момент переключения D-R, вообщем нашел что постукивает и покрякивает это задний хвостовик переднего кардана на шлицах вала раздатки, по шлицам ездиет резиновая муфта, судя по конструкции это единственное место в кардане которое не шприцуется, вопрос кто нибудь сталкивался с подобной проблемой??? как с этим бороться, еще не разбирал, но скорее всего износ есть на обеих сопряжённых деталях, почему это место если там есть пара постоянного трения не шприцуется?? пробег чуть за 120 а уже такое что то я по тихоньку начинаю разочаровываться в автомобиле, внутренние пыльники чтоб потрескались на таком пробеге это вообще нонсес :wacko:
возможно пробег несколько больше :rolleyes: вскрытие покажет
Там ШРУС , пополнил смазкой вставил, а резиновый пыльник защищает от мусора. Да пыльник там дубеет. Плохо то, что он меняется вместе с карданом.
в общем разобрал, посмотрел, с ШРУСом всё в порядке, поменял смазку на всякий случай, а люфт он между хвостовиком и валом в раздатке и на пережднем и на заднем кардане
  • 6 месяцев спустя...
друзья, а никто не озадачивался поиском замены пыльника шруса переднего карданного вала? , он что то какой то сухой и трещина на нём, хотелось бы поменять, может кто что приспосабливал?
  • 8 лет спустя...
Подниму тему.
по поводу пыльников на ШРУС переднего кардана на булке, пришла ко мне беда, порвался.
По форуму поиск выдал альтернативную замену, пыльник промежуточного вала 21213-2202068, вот из этого сообщения
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-6g72-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8/?view=findpost&p=550725
Проходил не долго не больше месяца, плохая замена ИХМО.
Попался где то еще на форуме номерок, сейчас не могу отыскать, что бы ссылку дать, фирмы 5^825 № FB2074  по цене в районе 300 р., вот фото post-12735-0-12880000-1493997635_thumb.jpgpost-12735-0-91877500-1493997648_thumb.jpg, но это пыльник Щруса с приводов.
Заказал, пришел, еще не устанавливал по размерам вроде должен встать.Как ходить будет пока неизвестно.Установлю отпишусь.
Может за прошедшие 9 лет с момента создания темы, кто еще нашел альтернативу пыльнику ШРУСА переднего кардана булки, поделитесь информацией, фотографиями, номерками
Изменено пользователем Акакий
Есть контора из Ростова Сонда. Делает шрусовые карьеры на ниву, иж, уаз. Возможно оттуда какие подойдут.
Сонда
спасибо, но сайт у них не очень информативный. ИХМО.
Наконец то установил пыльник
Если честно то мне не очень понравилось, как он встал.Но это все же  лучше чем ничего.
Посмотрим, как ходить будет. Но только это сейчас не очень актуально передок до зимы включатся будет не часто.
Форумчане неужели такая неисправность такая редкая, откликнитесь кто еще чем заменял данный пыльник
У меня тоже этот пыльник рвался. Пришлось купить ради пыльника целиком кардан. :angry:
Произвёл точно такую-же операцию, буду наблюдать...
Заказывал фирмы "1-56"  номер - 07-420.
Получилось на фото у предыдущего поста.
Да чуть не забыл, цена вопроса 285 рублей и 3 часа времени.
Изменено пользователем Halt
  • 8 месяцев спустя...
ну вот и пришел конец пыльнику установленному в июне в замен родного, пробег составил 20000,  зимой всегда привод включен был, буду повторять туже операцию и ждать может альтернативу, кто случайно подберет, лучше чем существующая.
Вот заменитель пыльника FEBEST 2715-S80SA , но цена оставляет желать лучшего
Пыльники от шруссов на карданах долго не живут( пластиковый подобрать не смогли), экспериментировали лет 6-8 назад, BOGE, SKF  держались немного дольше ,  причину не нашли, предположили что кардан вращается в 4- 6 раз быстрее, отсюда и проблема с пыльниками.
@Акакий присмотрись к SKF   VKJP 01001 пыльник универсальный, на толщину резины внимание не обращай, лишнее отрежешь
21 час назад, vol написал:
@benzovoz ты его поставил?
Все нормально подошло?
Нет, просто наткнулся на просторах интернета, там его кто то на паджеровский кардан ставил
@сергей02  тут случайно под шниву залез у нее пыльник шруса пластик даже номер смог оттереть и посмотреть 21214-2201168. Может пригодится.
хотел заказать пластиковый с номером 21214-2201168, заказ сняли через неделю, по заменителям выдала программа полиуретановый за 75 р.,выглядит он конечно забавно, хотя номерок на нем тот же 21214-2201168. Стою перед выбором какой из этих устанавливать первым....
Любой, и то и то говно и ходить долго не будет.
установил  забавный пыльник 21214-2201168  якобы полиуретан, последим
еще два три пыльника и придется либо покупать шрус либо переделывать на две крестовины, плохо шрусу с порванным пыльником
обычные пыльники шруса на карданах рвутся или быстро или сразу от центробежной силы, т.к. кардан крутится в 5 раз быстрее чем полуоси, на кардан нужно ставить пыльник предназначенный для карданов.
На булку подходит пыльник от промежуточного вала нивы.
если вы про этот  пыльник промежуточного вала 21213-2202068
то как писал выше очень плохая замена, стоит меньше чем пыльники шрусов
Заводской пластиковый и стоит 300 рублей,  другое дело найти его трудно, а что за полиуретан дешевле резины продают я даже не знаю.
