Нужна помощь ТНВД после ремонта
Uragan
Решил отдать тнвд в ремонт - нашёл мастерскую (турбодизель). Течет солярка сзади в районе обратки но не снее, большой расход. Договорился - снятие, установка и переборка ТНВД. А так-же снятие и проверка форсунок. Поехал за ремкомплектом - мастер отзвонился форсунки льют и выставлены на 90 кг. - нужны навые распылители = купил комплект шайб, новые распылители и ремкомплект ТНВД. Все привёз мастер сказал нет метки на ТНВД - он сам типо щас поставил. Я сказал что хотел ремень грм менять - он предложил поменять у них ( моторист освободился) . Я подумав согласился -(как оказалось зря). Но это я уже переделал. ТНВД - когда забирал машину мастер сказал шланги дубовые (не сожмёшь). Машина отвратительно заводится особенно по утру. Я пошёл менять по кругу - лягушка, шланг до неё и после неё с фильтриком, шланг обратки. Ноль эффектов. Меняю свечи новые- ноль эффектов. Смотрю ТНВД замокрело сверху- потом сильней и сильней -течёт в районе пружинки - звоню мастеру он мне говорит что мне менять надо верхню крышку ТНВД. Вопрос- что непотребного мне мог сделать этот " мастер"?
какую сумму отдал за ремонт ТНВД    ??
в ремкомплекте все резинки   поменяли ???
Да! Ураган конкретно они тебя схватили за сиськи, теперь будут доить
Давным давно, точнее 3,5 года назад, потекло из под верхней крышки на втором моторе тнвд, открвыв крышку намазал герметиком и забыл . Держит уже второй тнвд.  Главное ни чего не крутить кроме болтиков крышки.  :27:
снять поставить 5000
перебрать 5000
проверить форсы 800
поменять распылители 1000
фото объекта ( могу фоткать ток вечером после работы)
насчет резинок -естественно говорят поменяли все
меня интересует
фото № 4 -клапан - он такой и должен быть?
фото № 3 блестящая точка похожая на шарик - что это?
фото №1,2 болт с гайкой ниже обратки - он такой должен быть ?
https://pp.vk.me/c837234/v837234005/1d0b9/Ry6PfiCPu8U.jpg
https://pp.vk.me/c837234/v837234005/1d0af/EpuCZqNwhsQ.jpg
https://pp.vk.me/c837234/v837234005/1d0a5/7hh8lOMklrI.jpg
https://pp.vk.me/c837234/v837234005/1d09b/B3Ix65ZhX1k.jpg
Изменено пользователем Uragan
Сто пудов.
@Uragan,
чей то ,посмотрел фото,прочитал вопросы. и ничего не понял. (какой болтик,шарик,клапан???)
но ничего криминального не увидел
Тоже посмотрел,чет ниче не увидел настораживающего.Вернее увидел....Такое ощущение что тнвд вообще не снимали,судя по фото.Шарик в корпусе в этом месте поставлен заводом.А больше ниче не понял,клапан-болт-гайка...))
Сними сам и с книгой перебери.
Ищи контракт. У вадима99 был.
@Uragan, Хочешь получить ответ, задай правильно вопрос. Из твоих фот и вопросов только про шарик и понятно. Нарисуй стрелку на фото того о чем вопрос.
Вопрос по болту на фото, он такой и должен быть?
https://pp.vk.me/c636817/v636817529/38c3e/7Dk1JEEAWEo.jpg
слева стрелка   нужно менять резинку   ..!!!.на правую стрелку   фото забей ...
Изменено пользователем mitsubaric69
Да,такой и есть.Это болт цикловой подачи топлива.
Ответ на первый вопрос, по клапану, как ты его называешь, это концевик для отключения кондея, а работает он следующим образом, когда кондер работает, и ты даешь резко газу он отключает кондей,(чтоб мотору легше раскручиваться) концевик этот регулируется, он у тебя на фото сломан, там пипка на нем вылетела. Коротче если кондей у тебя не фунциклирует, то эта приблуда тебе не нужна ни каким боком.
Изменено пользователем varyag
Вопрос тогда такой- (после ремонта машина крайне плохо заводится). На наших ТНВД есть какие нибудь приблуды для облегчения холодного пуска? -меняющие угол впрыска и т. П.
И в моем случае плохо заводится это либо ТНВД сосет воздух, либо впрыск выставлен неправильно?
@Uragan, Конечно есть, автомат прогрева называется, на фото только ТНВД  4м41 но, он виден отлично. Обороты регулируются болтиком с контрящей гаечкой (с верху автомата) Заведи покрути его, только на холодном двигателе!
@Uragan, Автомат прогрева на завод не влияет, тк при заводке внутри тнвд подача максимальна, после заведения автомат выставляет повышенные обороты до прогрева двс. Угол впрыска нужно мерять, на глаз никто не скажет, подсос воздуха обычно проявляется после заведения
@Диоген,Да как так не влияет, лапку газа то кто двигает? а если у него лапка  тросика по меткам "перепутана"?
Ты не прав.Автомат прогрева,как раз и меняет угол впрыска,делает его раньше на холодном моторе ,в дополнение к повышению оборотов.
@slake@altai,Если у него машина та, что в профиле: p25w,4D56t АКПП 1991,  то там и близко никакого автомата прогрева нет, там тросик ручного газа.
Должен стоять тросик,да,но возможно кто нить и внедрил тнвд с прогревом,на нее.)))
У меня тоже и автомат прогрева и поршни нового образца с гбц и скоро сидухи от булки встанут.Так что,внутренности не обязательно могут соответствовать году выпуска.И если чел интересуется,то возможно,не просто так.:-)
Саша, я тогда про свою вообще промолчу :)
