Длина торсионов на Булке
Всем привет!
Вопрос, какова длина торсов у булки? Рестайл и дорестайл?
Машину продал, остались запчасти, когда покупал комплект (давно это было) сказали, что с рестайла.
Булку продал, распродаю, остатки и при продаже выяснилось, что у меня какие то не правильные торсионы (не с рестайла):
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/35467-распродажа-тюнинга-япония-бу/
О как? Т.е. разницы нет? Можно ставить с рестайла на дорестайл и наоборот???
@Maximator,не совсем так, есть специальные "переходные"  клюшки.
у меня где то валяются. если найду сфотографирую.
Сделал фото своих, это "переходные"? Какие отличия? Где замерять?
Народ отфотайте свои, пополним копилку знаний? ) Мне то что, я теперь без Делики, но все же интересно )
Мои стоковые, вроде такие же, может чуть короче.Расстояние от угла крепления до конца стакана около 10 см. Если будет больше, то левый не влезет. Там впритык бензобак. А в клюшке шлицы до конца?  Торс можно в глубь задвинуть на 10 см.??
В бензобаке сверху выемка под торс, он туда свободно входит.
Замерил свои клюхи )
От угла кронштейна до конца стакана 19 см
От угла кронштейна до нижней части стакана 3 см
Торсион заходит в стакан на 23 см
Не знаю, переходные и бывают ли другие на дорестайлах, но похоже мой комплект все таки на рестайл!
Стал склоняться к написанному:
В комплекте с "клюшками" получаются одинаковыми.
Взаимозаменяемые они. Не парьтесь. Проверенно на себе.
  • 3 месяца спустя...
Некоторое время назад озадачился поиском усиленных торсионов.Перелопатил кучу инфы,но так толком и не понял,как с дорестайла ставят на рестайл(кто то даже переваривал крепление).Благодаря этой теме и всем откликнувшимся все встало на свои места-все гениальное просто.Недавно поставил себе с дорестайла(с переходными клюшками).Подошли отлично.Вверху-стоковые,внизу усиленные с переходными клюшками
Изменено пользователем MaX-05
  • 2 года спустя...
Хочу установить на свою Делику рестайл 2004г. 6G72 усиленные торсионы Айронмэн, но в продаже только с дорестайла.
Так понимаю что надо клюшки найти тоже с дорестайла и можно ставить?
  • 9 месяцев спустя...
Это не рестайл и дорестайл отличаются, а клюшки от бензинок и дизелей. У бензинок короткие, а у дизеля, из за того что движек тяжелее, длинные, соответственно и торсионы у них разные по длине от этого
@Санёк86 не правда ваша)
Клюшки двух видов были - до 1999.04. и после.
Дизель, бензин без разницы.
По торсионам такое же разделение. Только плюсом еще разница с высокой крышей или нет. Из-за веса видимо.
Но так как клюшки одинаковые с высокой или низкой крышей, то и диаметры у торсионов одинаковые. Жесткость разная , думаю.
Рестайл и дорестайл здесь нипричем! Нет различий
@vol ну как так? Я ни чего не придумал. Посмотри на Дроме. На разборках торсионы от PE8W продают с длинными клюшками, а от PD6W с короткими. Почему так? Ответ очевиден - разница в весе двигателя.
Изменено пользователем Санёк86
@Санёк86 ну вот так! Во первых дром не показатель, а во вторых еще раз говорю разница по годам. В 99 была смена торсионов и клюшек к ним.
@vol , тогда вопрос на торсионы 116,5см какие клюшки искать дорестайл или рестайл? И от дизеля или бензинки? Потому, что у меня стоят короткие клюшки для тех торсионов, что купил длиною в 116,5 см.
@Санёк86 еще раз - рестайл и дорестайл нет такого разделения, есть до апреля 99г и после. Бензин или дизель тоже без разницы!
Раз твои клюшки 2005г не подходят , значит ищи до 04.99г (при условии что торсионы которые ты купил вообще от булки).
По размерам не в курсе.
Рейсталинг булки  с 06.97
