Перейти к контенту
Рекомендованный пост
Делиководы! подскажите, переставил средний ряд сидений вперед все изумительно, кроме ручника , рычаг не входит между сидений на штатное место .   Кто-нибудь решил такую проблему?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
может под правую руку переставить (между водительской сидухой и дверью)?
Ссылка на сообщение
Можно педалькой сделать, тоже интересное решение.
Ссылка на сообщение
У меня педалька стоит ( кажись от Висты или Камри, точно не помню). Работает прекрасно.
Ссылка на сообщение
Юра привет, тоже хочу так себе его сделать, родной места много занимает, будет время-возможность сфотографируй со всех ракурсов.
Ссылка на сообщение
Юра! Поподробнее можно с фото ,
Юра! педаль интересно поподробнее можно с фото
Ссылка на сообщение
Вот есть фотка. Если нужно сделаю еще.    Хотя там наверно ничего видно не будет. Весь механизм стоит под панелью приборов. Крепится на трубе панели приборов и корпусе левой фары.Тросик от педали уходит вниз под полик. Соединяется с родным тросиком с помощью самодельного зажима. Этим зажимом с резьбой  и регулируется натяжка. Сброс после нажатия ручкой с тросиковым приводом. Ничего сложного нет. Нужно только сам механизм найти и по месту прикидывать.
Ссылка на сообщение
Юра спасибо ! где бы взять механизм
Ссылка на сообщение
это уже ножник называется :)
Ну типа того. :27:
На разборках его ка грязи.
Ссылка на сообщение
У меня на тойоте камри в кузове SV40 такой ручник/ножник был (затягивается ногой, отпускается рукой). На тойоте виста должен быть в точности аналогичный.
Ссылка на сообщение
Тоже думаю о таком.только механизм хочу взятьс харриера,пассо или аналогичного.У них всё ногой,раз нажал поставил,второе нажатие снятие и никаких вторых рычагов.
Ссылка на сообщение
подтверждаю, был kluger , там ножной, снимается он тоже ногой,
я сначала боялся все время на него нажать вместо сцепления ))) т.к. до этого пересел с механики.
Ссылка на сообщение
Ура нашел  педаль!
Юра можно фото поподробнее установки под панелью и сочленение со штатным тросиком.
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Ура нашел  педаль!
Заранее спасибо!
Поздравляю. :30:
На днях планирую снимать щиток приборов. Тогда и сделаю фотки. Потому, что весь механизм стоит под панелью приборов.
Ссылка на сообщение
подскажите, штатный ручник на булке, трос V-образный как снимается? вместе с тормозным щитом?
Ссылка на сообщение
Разбираешь тормозной механизм ручника и снимаешь трос с рычага тормозной колодки. Потом вынимает его из тормозного щита.
Ссылка на сообщение
@miTRI4 , нету на булке V-образного троса. У нас два отдельных троса на колодки - правый/левый и один на рычаг.
Ссылка на сообщение
это так называемая V-образная схема, есть еще Т-образная.
допустил не точность,  V-образный не трос а схема
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
