Здравствуйте подскажите пожалуйста что это за трубка на фото.Как называется эта деталь которая от поддона коробки идёт к щупу? У меня она видимо отлетела и у меня масло выбежало в дырку в поддоне. Щуп АКПП торчит на улице.
Спасибо.
Изменено пользователем dorg
так и называется поддон ,   трубка шупа состоит и двух частей ...одна вставляется в другую   которая в поддоне .....если сильно надо могу заморочится сьездить на дачу    пару подддонов точно есть ..
@dorg, смотри внимательно. На дизелях АКПП разные, и щупы соответственно тоже.
Спасибо за инфу.
Сегодня все дэлики на разборках осмотрел отдельно поддон не продают, только с коробкой...!!!
Сам щуп у меня целый.
От поддона оторвался первый поворот.
Привари полуавтоматом и делов то!:)
Господа,просьба сильно не ругаться. не знаю куда влезть со своей проблемой: припарковался на авто задним ходом а потом всё-- селектор АКПП до D не доходит, только нейтраль, паркинг и реверс. С салонными блокировками разбираться не стал,залез и отключил тросс АКПП от рычага на коробке. Результат тот же-- в ручную не переключается (пробовал  при заглушенном двигатели, не надеясь на ручник). Необходимо мнение зала.
