Ручка между бардачком и подушкой на пассажирском сидении
Интересует, есть ли под панелью крепления для такой ручки на тех моделях, где ее нет по каталогу. Как она вообще крепится? Полагаю внутри ручки закладные гайки, в которые через панель вкручиваются болты? Владельцы, поясните..
Изменено пользователем Navi
Не угадал. С той стороны отверстия в железяках. Я паяльником с обратной стороны дырявил. Вставляешь ручку и закручиваешь гайки. Резьба кажись М6. (может М5)
ЗЫ На ручке шпильки торчат с резьбой.
Изменено пользователем dragon
Я отверткой коротенькой протыкал панель. 10 минут и ручка на месте.
Давно туда не заглядывал... Железки прочные? Если плотный мужичок о 130 кг подтянется за эту ручку-конструкция выдержит?
должно. Железки тонкие, но суммарно вместе с приборкой достаточно крепко.
А разве можно её вместе с подушкой ставить?
есть ли у кого нибудь такие ручки в продаже?
Такие ручки есть у jonni и Сергея Сергеева. Я вот сейчас репу чешу, глядя на высланные ими фото-какая по цвету стрельнет?
Две серых ручки. На фото цвета явно различны. Как утверждают специалисты, торпедо на булках по оттенкам серого не отличаются. Получается искажение цвета при фотографировании???
Видимо так и есть.
У рестайлов бывает черная торпеда, но ручки были только на дорестайлах, соответственно серые.
Я тоже считал, что на серых салонах серые торпедо на дорестайлах и рестайлах не отличались по цвету, отличался только цвет потолка, но заглянув в каталог обнаружил аж 4 разновидности серых торпед дорестала: в зависимости от комплектации, в 94-96 годах ставились серые торпеды MR720561 и MR730679, в 96-97 годах могла ставится ещё и MR766086, но с 06.1996 и вплоть до последнего растайла чаще всего встречается другая серая торпеда MR298850. Подозреваю, что все отличие не в цвете, а в наличии технологических отверстий под ручку и подушку, так как ручек выпускалось всего два вида - коричневые и серые.
В общем, все серые ручки от рождения одинаковые.
А на Active Field разве подойдет такая? Там же панель темно-серая (в простонародье "черная")?
@VladimirI, ну я не знаю..Вот, что я имею...post-8443-0-38501800-1490001742_thumb.jpg
А точно комплектация Active Field? Какая торпеда (Gray или Dark gray) бьется по номеру кузова в ASA? А цвет как две капли поды похож на мой дорестайловый...
@VladimirI, по номеру кузова бьется вот эта комплектация- HSEHE2 Exceed (Crystal-LITE ROOF), 4CA/
Надпись Active field в профиле взята с шильдика на корме. Не разбирался в тонкостях комплектации.
Тогда понятно. Это Эксид  со стеклянной крышей, а шильдик Active Field кто-то приклеил, или, на худой конец, заднюю дверь поставили от Эктив Филда :) В 2005-2006 годах выпускались и Эксиды и СуперЭксиды, по каталогу они все были с серой панелью. Опять же по каталогу, эктив филды выпускались только с черными (тетно серыми) панелями.
В общем, подойдет серая ручка.
@VladimirI, Машина прибыла с Японии в 11 году с пробегом 10.800 и аукционной оценкой 4,5 АА. Никаких замен там в принципе быть не могло. Клеить шильдик-сомнительный тюнинг. Склоняюсь к тому, что у Делики безумное множество вариантов комплектаций, о которых мы далеко не все знаем:)
PS Надпись Active field из профиля убрал:)
Про замены двери я пошутил :) Иголку в стоге сена найти куда проще, чем дверь с таким шильдиком :) Скорее всего это, действительно, один из вариантов заказных комплектаций. Кстати, средний диван или капитанский салон?
Капитанский. Вся комплектация тщательно мной подбиралась и караулилась на всех ресурсах около года:)
Вот кстати один из вариантов, который я рассматривал в поиске. Как видим- шильдик Active fieldpost-8443-0-12346600-1490088349_thumb.jpg
С этим комплектациями без флакона-другого хрен разберёшься;)
как вариант, Миша (kruger) перетягивал из эко-кожи.Изначально не предусматривалась,имплантировал сам проблем не возникло.
Классно смотрится ручка! Тоже так бы сделал. Жаль сразу чёрных нет(.
