Перейти к контенту
PavelSpb
Восстановление Делики p25w
Рекомендованный пост
В Легионовской книге все есть. Что книги то нет, что-ли?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Книга есть. По тросу там инфа расстояние 34-35 мм от стопора до регулировочной гайки. А мне нужно расстояние от стопора до крепления троса к рычагу ТНВД. Купил оригинальный трос, а там стопор видимо нужно самому его заклепать. По АКПП тоже не нашел инфу по распиновке проводов
Ссылка на сообщение
В прилагаемом файле PHWE8907-3_L300_94_ELECTRICAL_WIRING.pdf в разделах 4-18 и 4-19 возможно есть ответ на твой вопрос по цветам проводов в жгуте к АКПП. Там правда указано, что это проводка для ЕВРОПЕЙСКОЙ L300 с автоматом, но может быть подойдет и нам.
Ссылка на сообщение
Но на Деликовской АКПП ( L-300) по моему всего один разъем стоит. (подзабыл уже).
На селекторе  ( актуаторе).   Их-то вымерить не сложно. Два толстых провода идут на блокировку стартера, один питание лампочек. Остальные на лампочки выбора на щитке приборов. Сложного ничего нет.
Ссылка на сообщение
Ок, понял. Спасибо. А вот по тросу АКПП. Можете замерить расстояние у себя? в мануале нигде не нашел.
Крепление троса у меня такое
Ссылка на сообщение
Так по кикдауну выстави, чем дальше отодвигаешь, тем раньше кикдаун сработает, чем ближе тем позже, сильно внутрь сдвинешь его не будет.
Ссылка на сообщение
Не понял. Если ошибся с расположением стопора, то потом его невозможно передвинуть. Он одноразовый.
Ссылка на сообщение
@PavelSpb Это у тебя булошная чешуя там и сам трос длиньше, ставь родные
Ссылка на сообщение
УРАААА! Завелся))) Работает как часы. Вопрос возник с запуском двигателя, а именно нет сигнала на стартер. Реле стартера нашел, проверил, он работает. Но вот управляющий провод к реле стартера подходит ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ, а на замке зажигания и на самой схеме провод указан ЧЕРНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ. И вот не состыковка с одной стороны ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ, а с другой стороны ЧЕРНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ. А в схеме указано что должен быть ЧЕРНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ. Машина P35W GLX май 1993 г. стоит одно реле накала.
Ссылка на сообщение
Коробка какая? Если автомат, то ищи проблему в селекторе АКПП. Там есть блокировка стартера ( когда включена скорость). Может просто его нужно немного повернуть.
Если коробка механика, то больше никаких дополнительных блоков нет. От замка зажигания провод сразу идет на реле включения стартера.
Ссылка на сообщение
Попробую проверить контакты АКПП. Спасибо
Ссылка на сообщение
Там два толстых за стартер отвечают, тонкие это на лампочки в панели.
Ссылка на сообщение
В 19.08.2017 в 16:28, PavelSpb написал:
Что это просто центральный замок или сигнализация? на брелке написано Mitsubishi Motors, 3 провода в водительскую дверь, 2 провода уходят в боковую стойку и видимо направлены в заднюю дверь, основной блок и рядом с ним маленький блок. Проложены провода как штатная проводка
Оказалось это центральный замок. Все почистил, поставил батарейки и все заработало. Круто.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
