Поломка в ГРМ на 4D56. Нужна крышка подшипника скольжения.
В результате поломки появилась трещина в крышке подшипника скольжения распредвала. Первая крышка от шкива, фиксирует распредвал в постели ГБЦ. Трещина прошла через резьбовое отверстие крепления оси коромысел, от чего болт стал выкручиваться в процессе езды на авто. То есть ехать можно, но раз в неделю примерно, приходится подтягивать болт.
Подскажите может у кого есть такая на продажу (см.фото).
Есть ли смысл подварить трещину (точечной сваркой например) в нескольких местах???
есть комплект крышек, все целые, предлагай
В крышках все резьбы целые??? Мне уже присылали одну, а резьба сорвана!!!
Сколько стоить будут?
Изменено пользователем Ю-Ши
Есть распредвал дубликат корейский, почти новый.
крышка головки блока (доступ к коромыслам) отсека, коромысла, шкив с распреда. Чего надо???
Крышки-бугели можно купить,но самое главное нужно проверить при установки чтобы не закусывало распредвал тк родные обрабатываются на заводе совместно с головой,я в свое время менял -повезло стала как родная,а некоторым приходилось потихоньку подшабривать.
