Подскажите номер детальки
В этой теме спрашиваем номер детали.
Для того, чтобы Вам максимально точно ответили, лучше указывать полный номер кузова, т.к. возможны варианты по году, и даже месяцу выпуска.
Трёп и флуд будут удаляться без предупреждения!
Помогите, плиз, пробить номер для заказа - датчик давления, вот он показан синей стрелкой: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1048
Данные машины
PE8W-0500841
1999 г.в.
Двиг 4М40 EFI
Данные машины
PE8W-0500841
1999 г.в.
Двиг 4М40 EFI
Попробуй поискать на www.exist.ru у них разные каталоги есть в том числе MITSUBISH
Для проверки выкладываю рисунок из капса:
и получаем номер : ME202119
Без вариантов :)
Exist радует следующим:
Производитель | Код детали | Инф Название | Нал| Ожидаемый срок, дн. | Цена
Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 46 95,25 $
Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 18 95,49 $
Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 10 106,24 $
Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 8 113,42 $
Mitsubishi ME 202119 Датчик атмосферного давления 1 1 119,70 $
а можно ли узнать по номеру кузова PF8W-0000688 какой именно стоит ТНВД (фирма, модель)/ Нужно для него подобрать сальник а модель ТНВД не знаю как посмотреть.
Roxer, я, конечно, смотрел в экзисте, перед тем, как тему создать, но там в списке моделей мне показывают только леворукие спейс гиры с 4D56! Или я туплю или что...
А насчет датчика этого - я заказал уже его Витале, спасибо всем откликнувшимся :)
На экзисте просто можно пробить любой код детали и твоей тоже
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
Название Капс пишет по японски :( в куче палочег и крючочков виднеется аглицкое слово ASSY, что означает Asseembly т.е. агрегат в сборе. Название фирмы либо не написано, либо написано крючочками и палочками. Я короче ниасилил :wacko:
Номер выдает ME201515
Exist на этот номер ругается так:
"Деталь ME201515 не найдена"
Доброго времени суток! У кого Капс под рукой? Киньте плз картинку ЛЗ (датчик в коллекторе выхлопном) PD4W, 4G64.
Это он?
Если он тогда MD176884
По Экзисту:
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый срок, дн. Цена
Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 46 296,16 $
Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 18 296,70 $
Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 10 301,36 $
Mitsubishi MD 176884 Датчик кислородный 8 321,41 $
Экзист умеет обрадовать B)
Это он?
По Экзисту:
Вроде похож на мой, а что же мне в магазине выдали вот такой номер МВ 957440(sensor exhaust high temp). Меня и смутило немного это. Это одно и тоже или разные датчики?
Это датчик температуры выхлопа
Он стоит после катализатора (судя по цене этой банки, в которую он вкручен)
Вот сколько Экзист обещает за эту банку:
Mitsubishi MR 127629 46 787,06 $
Mitsubishi MR 127629 18 811,85 $
Mitsubishi MR 127629 12 1 005,17 $
Так что я думаю, что это не просто резонатор, а всё же катализатор.
А датчик этот получается
Mitsubishi MB 957440 Sensor, exhaust high temp - 0,05 10 101,90 $
Mitsubishi MB 957440 Sensor, exhaust high temp - 0,05 8 108,66 $
Ты спрашивал про тот, что в выпускном коллекторе, я и дал его код. Это лямбда зонд.
А в магазине тебе нашли датчик температуры выхлопа.
Ты уж сам определись которй тебе нужен :)
Ввиду востребованности темы я закреплю её вверху раздела
Спасибо, были подозрения ещё в магазине, как то похож, но не очень. Твой именно тот, что мне нужен. в понедельник внесу коррективы в заказ.:-), Хорошо , что не оформили заказ, ждали оплаты.
Люди кто может подсказать номера амортизаторов переднии и заднии
у меня булка кузов PD6W0003253,
хочу заказать с Алматы коябовские мож. у кого нибудь есть номера, чтоб не ошибиться??
Перед
MR151050
пишет замену на MR353425
Зад
MR112389
Замена на MR267538
Перед
MR151050
пишет замену на MR353425Зад
MR112389
Замена на MR267538
извиняюсь за настойчивость, немного не понял...
если я при заказе коябовских амортизаторов скажу эти номера, это все проканает и ко моей машине подайдет?
ЭТО ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА Mitsubishi на ОРИГИНАЛЬНЫЕ амортизаторы, которые выдает CAPS по твоему номеру кузова.
Если ты хочешь поставить аморты другого производителя, то надо смотреть кросс по каталогам. Это дело магазина подобрать тебе точный аналог...
PS
Или поищи сам в инете.
Я как то вот с ходу нашел два сайта по Каябе:
http://www.kybcom.ru/
http://www.kayabaeurope.ru/
Я не претендую на то что это всё, что можно найти...
PPS
Вспомнил что у меня есть фотки оригинальных амортов. Посмотрел. Они Каябовские :)
Так что Каяба отлично знает, что нужно твоей Делике :)
а подскажите пожалуйста номер моста переднего на кузов PD6W0003253, дивиго если нада 6G72,
спасиб. за ранее.!
Если нужен сам редуктор, то вот так, в сборе он будет MR162754
Экзист обещает следующее:
Производитель | Код детали | Инф | Название | Нал | Ожидаемый срок, дн. | Цена
Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 46 1 610,41 $
Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 18 1 752,62 $
Mitsubishi MR 162754 Carrier assy, fr diff, 4.875 12 2 105,82 $
ок спасибо... еще бы узнать от дизеля булки 2.8 ко мне подайдет мост....
У меня вот такой: MR376526
номера разные, но вот в чем разница?
кузов PD8W-0600676 мотор 4М40 выпуск 2001 год интересуют номера цепь ГРМ, успокоители оба
спасибо
Смотрим, проверяем, то ли я пометил
И по номерам:
03120=ME190012
03141=ME190013
03142=ME190016
03176=ME200248
03288=ME201853 заменяется на ME193622
вот интересно на рисунке двухрядная цепь а у меня однорядная и еще вопрос а вообще есть смысл менять натяжитель цепи??
