Реле
Подскажите за что отвечает реле SSA 521F011B 12V 20 A? (PD6W 6G72) оно находится за бардачком и крепится к корпусу печки.
Если климат кнопочный, то на корпусе печки стоит реле максимальных оборотов вентилятора переднего отопителя) - оно включает мотор напрямую при выборе максимальной скорости (в остальных режимах скорость регулируется посредством силового транзистора). Но что-то мне помнится, там два реле стояли...
Спасибо, почему то фишка со стороны двух толстых проводов оплавилась.
Ток большой, контакт плохой. Поэтому и оплавилась.
Нормальный там изначально контакт и провода достаточного сечения - ничего плавиться/гореть не должно.
Описанные симптомы, скорее всего означают, что мотор вентилятора передней печки уже "наелся" и потребляет ток, значительно превосходящий расчетный. Скорее всего он внутри уже плотно забит землей/пылью/грязью и попросту крутится туго или "клинит". Я когда-то свой моторчик разбирал - забит был напрочь (битком) землей, просвета не было.
В общем, снимай моторчик (в сборе с крыльчаткой), пробуй покрутить его "от руки" - туго или нет. Должен вращаться совершенно свободно.
