Есть ли ремонтная прокладка ГБЦ 4г64?
Помогите!8 клапанник, шлифанули гбц больше допуска, 0'4 мм.
Можно ли найти ремонтный размер, если нет, то что делать- ставить две паронитовые? Или с одной ничего страшного?
Если с одной прокладкой детонации не будет, то можно и так оставить. А если будет детонация и зажигание позже не получится поставить. То тогда можно поставить две прокладки. Или как раньше на Жигулях и Москвичах делали-две прокладки и между ними алюминиевую.
Не за детонацию беспокоюсь, езжу на газу, а за встречу поршней с ГБЦ..
Поршни до гбц достать не должны, если детон появится, придется переходить на более высокое октановое число бензина, на газу детонить не должно
