Механизм складывания зеркала
tyler
Всем привет!
Бесит неработоспособность этой функции. Глючит зеркало водительской двери. Вначале складывалось, и не раскладывалось, теперь и не складывается.
Снял, разобрал, проверил. В процессе проверки отломался контакт на самом моторчике (оооочень жиденькие контакты, ну это не беда, припаяем).
Итак, установлено, по косичке проводов 12В в зеркало приходит точно, т.е. провода все живые.
Однако, по одному проводу (на прямую который идет в моторчик, зеленому) все гуд, а вот по второму, который через диоды (как я понял из схемы) по нему (оранжевому) - в схему приходит, а из нее (по красному) молчок.
В схеме 2 диода.
Кнопка складывания/раскладывания на двери меняет лишь полярность эл. сигнала на моторчике, точнее скорее всего всегда питанка идет на одно положение, а при нажатии кнопки на другое, т.е. вначале через один диод, а топот через другой. Моторчик не имеет плюса и минуса. Вроде так получается.
Может диоды сдохли? Вроде как замок пашут, в одну сторону (при прозвонке мультиметром) 0 показыват в одну сторону. Около 525-530 в другую, т.е. в одну пускает, в другую нет. Но напряжение не проходит.
Напрямую к моторчику 12В даешь - крутит.
И не понятна схемка с диодами в принципе, зачем их два?  Диодный мост? Один между контактами, а второй куда?
А как он узнает где остановится? Есть реле по времени или в зеркале типа датчики есть? я просто дальше не стал разбирать моторчик.
Можно без схемы и диодов подключать?
ведь работает.
Кто то занимался? Подсказать может?
Или все сразу новые покупают?
А как он узнает где остановится? Есть реле или в зеркале типа датчики есть?
Изменено пользователем tyler
@tyler, а в поиск зайти? Все уже рассмотрено, в картинках. Уверяю, все есть. Тему закрываю.
Проблему решил сам, а в поиске да, есть ответ в темах. жаль столько время потерял  :24:
Капнул глубже, в зеркале просто, и оказалось пластиковый элемент внутри зеркала разбирается, обломились крепления контактов дорожек внутри него, они просто лежали внутри. закрепил как смог (просто спичкам и силиконовым пистолетом подпер :)), т.к. сверху придавливает плата и центральные зубчики-держатели контактов на пластиковом основании целые, думаю держаться будет. подпаял отломанный контакт на моторчике, подключил - все гуд.
Тема закрыта, всем спасибо. :30:
  • Like 1
